twbolek
Treść opublikowana przez twbolek
  1. Coś mi się wydaje że kolego zdublowałeś temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11211-piec-sas-multi-pytanie/
  2. Na tym forum pisano już wielokrotnie o spiekach. Zmniejszaj dopływ powietrza ale nie przesłoną i obrotami jednocześnie bo się pogubisz. Ustaw przesłonę w jakiejś pozycji i reguluj tylko obrotami. Z tych czasów widać że masz ustawioną dużą moc palnika. Nie wiadomo jaki masz przepływ paliwa przez ślimak ale być może stosunek czasów 3,3 daje przy spalaniu taka temperaturę ze regulacja samym powietrzem nic nie da bo w efekcie zakopcisz piec. Spróbuj opcji powiedzmy 1/6 czyli np. podawanie 6s i przerwa 36. Jeśli wyregulujesz dmuchawę i będzie mało spieków to możesz stopniowo zwiększać moc palnika. Ze swojego doświadczenia wiem że im mniejsze czasy przy zachowaniu ich stosunku tym lepiej jeśli masz problemy ze spiekami. U siebie ustawiłem minimalny czas podawania czyli 5s. Groszek masz workowany czy luzem?
  3. To w jaki sposób niby ta temperatura spalania ma się zmniejszyć jeśli proponujesz nie zmieniać dopływu powietrza. Ja bym proponował na spieki przesłonę zostawić w spokoju i regulować tylko obrotami silnika.
  4. Mechaniczny termometr na górze kotła powinien pokazywać najwyższą temperaturę jaką ma woda w kotle. Również jestem szczęśliwym posiadaczem SAS Multi i u mnie ten termometr wskazuje ok 5 st. więcej niż na sterowniku. Być może jest on uszkodzony bądź źle zamontowany. SAS ma niezły serwis i radzę się z nimi skontaktować. Tu masz namiary. Ten kocioł ma pomiar temperatury na powrocie wody (sterownik) i w najwyższym punkcie (termometr mechaniczny). Miarkownik ciągu "odczuwa" temperaturę kotła poprzez śrubunek na którym został zamontowany i nie ma powiązania z żadnym zewnętrznym termometrem. Zasadę działania miarkownika ciągu oraz jak go wykalibrować masz dobrze opisane w instrukcji więc nie ma sensu abym ją cytował.
