Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. http://www.cieplykacik.pl/30-energy-easy?gclid=CIrU5Nuy98oCFewW0wodZyMEUA Jeżeli to ten kocioł z linku powyżej, to ma modulację od 10 kw, więc raczej ciężko będzie nim ekonomicznie ogrzewać.
  2. Na zasilaniu poniżej termostatu pexa jest "ciepła"?
  3. iacplSpróbuj pozostać tylko na pogodówce, z odłączonym pokojowym i pokombinuj z krzywymi. Piszesz że piec często się wygasza, a to daje do myślenia. Wg mnie właśnie związane to jest z pogodówką.
  4. Pozostaje wystosować pismo do współdzielni, pogrozić trochę, kazać przedstawić sobie dokumenty dotyczące projektu instalacji, poznasz wtedy parametry dla których wykonano instalację. Zmierzyć temperature na zasileniu do kaloryferów. Jeżeli nie będzie się zgadzać... to wiadomo co robić :) Pobierają ryczałt nie za pchnięcie wody w instalację, tylko za sukcesywne ogrzanie mieszkania. Jeżeli czynnik będzie zbyt zimny, winna jest współdzielnia. Przespacerować się do nich z receptą od lekarza i zarządać zwrotu pieniędzy za leki i zwrot ryczałtu za ogrzewanie. Mają cię w tyłku, pokaż że z Tobą nie będzie tak łatwo. Szybko rozwiążą problem :) Pozdrawiam i powodzenia :)
  5. Nie słyszeliście o łysych myszach "latających" w wełnie ;)
  6. spalaczŻe spala w komin to wiadomo od początku postu. Ja bym stawiał na zbyt mocny ciąg kominowy.
  7. To tylko wrażenie, czy na zdjęciu niewiele zostało z tego pomieszczenia?
  8. Może jakiś używany, pierwszy lepszy "śmieciuch" bo szkoda nowy na takie palenie :P 10 kw powinno wystarczyć :) http://olx.pl/oferta/piec-kociol-co-enka-9kw-CID628-IDbTseh.html#5768c63d13 Kociołek z linku mam w domu który aktualnie wynajmuję. Też palą wszystkim i się sprawdza, na metraż 68 m2.
  9. PosrednikSprawdzałeś czy na różnych krzywych, zmienia się temperatura c.o? Przy obecnych temperaturach w dzień, na krzywej 1 powinno być na zasilaniu pomiędzy 42-44'C, a na 2 - 48-50'C. Jeżeli masz odpowiednią temp w pomieszczeniach na krzywej 1, to na takiej niech pracuje piec.
  10. Panowie zasialiście we mnie ziarno niepewności...jutro zmniejszam ciśnienie wstępne.
  11. Grawitacja przestała działać, bo przez zawór 4drożny może robić się układ zamknięty, co może zaowocować groźną awarią. Zawór 1.5 bara zamontowany na kotle jest doraźnym wyjściem z sytuacji. Sambor napisał: Wywal ten zaw 4-D, przy układzie otwartym on jest niezgodny z normą i zdrowym rozsądkiem Obecnie przy pewnych położeniach zaw 4-D może dojść do nagłego wzrostu ciśnienia w kotle i jego uszkodzenia! Daj przynajmniej zaw bezp 1,5bar na kotle, lub Jak kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego to daj naczynie przeponowe ok 35l i podłącz tą wężownicę, Wtedy zaw 4-D może zostać
  12. Bez obaw, takie spadki to normalka. Ja przy kotle węglowym w układzie zamkniętym mam dużo większe wahania. Jak na piecu dobije do 80'C to ciśnienie 1.9, na "zimno" 1.1 :P Bardzo mnie ciekawi Twój kocioł gazowy, gdy już dołożysz pogodówkę - co Ci polecam - wrzuć jakieś info co do spalania :)
  13. Jaka firma? W tych pieniądzach można kupić w sklepie...
  14. Ja bym jeszcze trochę pogrzebał w ustawieniach, bo spalanie spore. W jednym z tematów jeden z użytkowników na chwilę obecną zamyka się w 8-11 kg/doba, powierzchnie ogrzewaną ma 120 m2.
  15. Witam. Mam instalacje C.O. w PP, którą robiłem sam. Więc tak wyjście z kotła mam w stali 1 cal, rozchodzi się na dwa piony i wtedy już PP 25, następnie redukcja do grzejników na PP 20 - czyli odpowiednik 1/2 cala. Proste C.O. bez rozdzielaczy itd, działa w systemie otwartym. Grawitacja na tych prześwitach również działa zadowalająco. Domek piwnica (piec), parter, piętro, poddasze i tam mam naczynie wyrównawcze. Całość wspomagam pompką. Śmiga i dogrzewa każdy grzejnik. Pozdrawiam
  16. Do obecnego pieca pokojowy czujnik wystarczy. Zewnętrzny zazwyczaj stosuje się do kondensacyjnych, także jeżeli masz wolne gniazdo elektryczne :P montuj bezprzewodowy. http://allegro.pl/sterownik-pokojowy-tech-st-292-v2-bezprzewodowy-24-i5822720268.html http://allegro.pl/euroster-q1-txrx-bezprzewodowy-sterownik-regulator-i5835631028.html http://allegro.pl/euroster-bezprzewodowy-sterownik-2006-txrx-wysylka-i5833501945.html Zamiast termetu możesz wybrać coś z powyższych.
  17. To zależy od metrażu i ogrzewania ( mocy i rodzaju kotła, mocy grzejników ) może to zająć Dobę, dwie, trzy zależy. Ja powiedzmy paląc węglem w godzinę potrafię podnieść temp o 3'C.
  18. Żeby nie różnica w poglądach, nie było by z kim podyskutować :) Pozdrawiam.
  19. Zapotrzebowanie na energię około 70w/m2 - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/11cb
  20. Powietrze rozgrzeje się dość szybko, ale mury ... Ps. Fajny Nick :P
  21. Oczywiście że nie zmoduluje tak nisko, o ile pamiętam to do 3 kw. 1 kw? Jaka potrzebna energia wg Ciebie do ogrzania tego mieszkania przy temperaturze np 0'C ? Powyżej pisałeś że 3 kw? Gubię się... Jak podłogówka to może kondensat ? Są z modulacją poniżej 2 kw w granicach ceny podanej przez autora tematu. Przy 0'C kondensować będzie na prawie maximum sprawności tzn 105-109 %. A na marginesie klima 3kw pobiera na godzinę około 2 zł, masz na myśli oczywiście z rozprowadzeniem na każde pomieszczenie? Ile godzin będzie pracować aby utrzymać temperaturę? 6-8-10 ? Instalacja wodna podłogowa, potrafi utrzymać ciepło dość długo dzięki wylewce, a co utrzyma ciepło przy takim klimatyzatorze?
  22. Cieplutko :D Kwiatki Ci poschną :P A jak tam z obsługą? Nie zwiększyła się częstotliwość wizyt w piwnicy?
  23. Mario1969 Tak na logike, jeżeli pozamykasz wszystko szczelnie wygasisz piec. Na myśli miałem maksymalne obniżenie dostarczanego powietrza, tak aby opał się palił, ale nie z taką szybkością że gotuje wodę. Czy uważasz że smoła w piecu bardziej zaszkodzi od gotującej się wody w układzie? Nie ma możliwości zamknąć całkowicie komina, tak jest zbudowany "szyber", zawsze pozostaje ciąg, ale zmniejszony. Mało to osób się denerwowało o duże spalanie i zbyt wysokie temperatury na kotle? Nie raz okazało się że ciąg kominowy był zbyt duży. Oczywiście jak na załączonym przez Ciebie filmiku, przymknięty szyber powodował te "pierdnięcia" lub brak ciągu kominowego. Może masz rację, nie udzielam się w temacie bo niektóre "triki" ciężko jest wytłumaczyć na forum.
  24. Regulator ciągu można przymknąć nie zamknąć, źle się wyraziłem. Oczywiście że nie chcę :)
