gtoni
    333
    4
Ostatnia wygrana gtoni w dniu 12 Listopada 2014
Użytkownicy przyznają gtoni punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160 m2 dobrze ocieplonego domu/ 15 cm waty szklannej/
  • Instalacja
    zamknieta
  • Źródło ciepła
    DOR12 + Imergas
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska
6436 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gtoni
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. gtoni
    Ogniwo DS
    O ktorej klapce wczesniej pisales, w komorze zaspowej cz w popielniku
  2. gtoni
    Ogniwo DS
    Sprawdz jeszcze szyber, przy tej mazi moze byc zapieczony. A najlepiej wywal nie jest potrzebny odkrec nakretke od spodu lub wyciag zawleczke, wyciag trzpien i wyjmij tarcze przez wycior. Moze to bylo to .
  3. gtoni
    Ogniwo DS
    To nie ma znaczenia, moze byc zatkany pionowy kanal. Ustaw tez minimale otwarcie klapki w popielniku, kilka mm sruba, by nie dusila opalu. Ten pionowy kanal to porazka, nie ma go jak doklanie wyczyscic. Moze jest peknieta obsunieta szmotka.Ta maz jest wynikiem slabego spalania a powodem jest brak powitrza i ciagu w strefie spalania Czesciowo juz sobie odpowiedziales, przedtem miales dmuchawe i bylo ok teraz za slaby ciag do dolniaka. Jaki masz przekroj kanalu komina i wysokosc jest wklad. Jaki masz przekroj wymagany w instrukci kotla.
  4. gtoni
    Ogniwo DS
    Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak. Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak. Nie probuj przy pracujacym kotle bo moga wybuchnac nie spalone gazy i cie popazy i rozwali komin !
  5. Tylko ze przelicznik wartosci opalowej ziemnego i lpg jest 1,38 oficjalny ! Ty mozesz sobie wmawiac co chcesz byle wyszlo na twoje gtoni
  6. Cena 2,1 zl m3 gazu dla celow grzewczych jest cena prawidlowa i taka cene nalezy przyjmowac przy karkulacji kosztow. Mancio jezeli zaplaciles 3300 za W 2.1 to w W3,6 bedzie roznica 200-300 zl., a bedziesz mial odczyty rzeczywiste co 2 mc i nie zaskoczy cie doplata po roku.
  7. Glupio liczy ! Juz tyle razy tu bylo tluczone a wy swoje tempe glowy ! We wszystkich taryfach sa stale oplaty, wszedzie gaz, woda,smieci itp. Jezeli w danym mcu malo korzystasz A LICZYSZ TYLKO RK ZA TEN MC to wychodzi ci cena kosmiczna ! Licz za caly rok, zuzycie i koszt. Jak nie oddajesz smieci przez kilka mcy, a potem oddasz maly worek, to powiesz ze smieci kosztowaly jakby byly ze zlota. Liczyc trzeba umiec i myslec ! gtoni
  8. Przymierzam sie do pv, w gminie uruchamiają dofinansowanie 60%. Mam pytanie do znawcow: jak zmienic okres rozliczeniuwy, by byl marzec. Obecnie odczyty w Tauron mam listopad maj. Interesuje mnie tylko okres rozliczeniowy do marca, by wykorzystac caly magazyn w zimie i od kwietnia nabijac gdy zaczyna dobrze swiecic slonce. Planuje wykorzystac letni nadmiar en. do grzania w zimie. gtoni
  9. 170 m2 i 25kW - to 2x za DUZO !! Sluchaj sewisanta, to wyjdziesz jak przyslowiowy Zablocki na mydle ! Ale jak posal przedmowca to twoja decyzja i TWOJ klopot.
  10. I tu SONY23 masz wielka racje! Ja w pracy mam dlugi korytarz, gdzie w czesci sa grzejniki aluminiowe /konwekcyjne/ a w czesci plaskie panele blaszane. Przy duzych mrozach do dobrz czuc, stojac kilka m od grzejnika panelowego jest zdecydowanie cieplej. Szczegolnie jak sie obroci plecami /plecy sa czulsze/. Czuc jak cieplo promieniuje od panela. Termometr NIC nie wykarze bo jest ruch powietrza. Tak wiec temperatura nie swiadczy o odczuciu ciepla. Po prostu panele oddaja wiecej ciepla przez promieniowanie. Kiedys gdy bede remontowal co i bedzie potrzeba wymiany grzejnikow, wymienie co sie da na zwykle panele i to dlugie.
  11. Juz nie moge tego czytac, dawno tu nie bylem ! wojtekkowal Ty tez ***. Od czytania tego forum to az brzuch boli. Jeden mowi 20 oC dosc, drugi zamarzne 23 o. Te stopnie nic nie znacza !! Jest mu cieplo OK. Jeden ma 20 drugi 25 i co z tego ! Termometr termometrowi nie rowny, lokalizacja, Przenies termometr o 2, 3 m i juz masz o kilka oC inaczej. gtoni
  12. gtoni
    Kocioł DS MPM
    No cóż Panowie Tylko zarozumialy glupiec nie zmienia zdania ! Wiem co wczesniej wygadywalem na ten piec nie przemilczam tego. Mam jeszcze jakies 300 kg wegla i czekam na -20 oC mrozu, moze byc tylko 3 dni jak w styczniu, to sprawdze te modernizacje. Potem moze byc wiosna. A MPM znam faktycznie tylko ze przekrojow i opini tut., ale to pozwala juz na wyrobienie sobie pewnego zdania o nim. Bez przesady Gredy - to wystarczy by miec WLASNE ZDANIE. A moj post nie mial w zamiarze ironii a tylko stwierdzenie ze po pierwszych zachwytach przychodzi otrzezwienie - tak jak i z kobietami. gtoni
  13. gtoni
    Kocioł DS MPM
    He he po pierwszych ochach i achach, wychodzi ze to nie takie cudo. Po moich przeróbkach Dakona wychodzi ze to duuuuzo lepszy kociol niz mpm. Moze w niedziele napisze wiecej z porownania Dakona do MPM. gtoni
  14. Efiksowy NIE, dokupujac grzejnikow nie poprawisz pracy kotla. W obecnej chwili masz za slaby kociol do tego domu i instalacji. Zastanow sie nad tym co napisales " jakby palił 2razy więcej niż w nocy", w dzien kociol pracuje z moca maksymalna, co skutuje spadkiem sprawnosci i wiekszym zuzyciem opalu. Masz 2 wyjscia, zmienic kociol na mocniejszy lub ocieplic dom. gtoni
  15. Nigdy nie grzałem swojego dakona do takiej temperatury, nie musze. Nawet jak było -20 oC na kotle mam 60 -65 oC. Zawsze miarkownik ustawiony na ta temp. Czy jest -20, czy +5 zawsze miarkownik na ok.65oC. Pompke mam ustawiona na 53 oC, histereza 3 oC. Dopiero od tej temperatury idzie na pompce, nizej na grawitacji. A wieczor tylko na grawitacji. Zeberek aluminiowych mam cos 100-110 wiec wyższej temp. nie trzeba. Jednak 112 zeb. sprawdziłem. gtoni
