Mancio
    657
Ostatnia wygrana Mancio w dniu 19 Listopada 2014
Użytkownicy przyznają Mancio punkty reputacji!
9131 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Mancio
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
10
  1. Jeśli ja mam policzoną dobrze moc i zostaje lekki zapas to płacę ok 20 zł na miesiąc z rozliczeniem półrocznym. Jeśli wrzucają więcej bo kombinują z prognozą to piszę o korektę.
  2. Sauna na pandemię - strzał w 10 . Od października 2019 używana często , w pandemii gdy wszystko było pozamykane była sporą atrakcją. Dobudowałem kolejne 2 kWp z używek, w sumie 7 kWp tak aby nie dopłacać poza abonament czyli ok 20 zł /miesiąc. Koszt całości wyszedł ok, 20 tyś .
  3. Miałem 23 kW na dom 170 m2.. Nigdy więcej. Palę gazem. Płacę 3000 rocznie. A gazowy nigdy nie pracował powyżej 10 kW.Polecam taką przeróbkę.
  4. Tak z ciekawości. Czy przed montażem licznika 2kierunkowego pracująca pv nie nabiła rachunku?
  5. Sauna jest w stodole w części murowanej, zamówiona z internetu, piec Harvia 8 kW , przyszła kurierem , ściany gotowe , parę rzeczy do poskręcania - 10 śrub i zapięcia między ścianami, najcięższa ściana przednia, koszt ok 6,5k plus trochę roboty w stodole i parę dodatków.
  6. Bawiłem się w to dawniej , Potrzebne 7 MWh na jedną koparkę 800W na rok , to 2 razy więcej niż zużywa dom. Ja wolę wygrzać się w saunie niż przy koparce, swoją drogą koparkę mam do sprzedania jakby ktoś chciał. 6xRX570.
  7. Po roku: 10x300W mono nowe , Fronius 3f 3kW 12 tyś , 7x240W używki, Fronius 2kW używka - 5tyś, w sumie ok. 4,5 kWp, produkcja od lipca do lipca 4600 kWh w tym 800 kWh własna konsumpcja , Pobrane 2500 kWh, zostało nadmiaru ok 550 kWh po odjęciu 20% dla elektrowni , pewnie saunę jakąś zbuduję :) , rachunek miesięczny za abonament 15 zł.
  8. Jaki koszt roczny?
  9. Ja ustawiłem zakres od 44-50C w zależności od temp. zewnętrznej. Moc maksymalna na 10 kW. Gdy jest powyżej zera kocioł włącza się kilka razy na 2-4 h. Jak temperatura spada na zewnątrz to kocioł wydłuża cykle grzania, jak kaloryfery żeliwne robią się chłodne to znowu się załącza. Poniżej 40C na CO nie czuć przyjemnego promieniowania , powyżej 50C przy mrozach robi się za sucho w pomieszczeniach a tyle wystarczy żeby dogrzać przy bardzo niskiej temperaturze.
  10. Nie stresujcie się. Ochłodzenie przyszło późno. Dom musi oddać wilgoć z lata. U mnie spadła z 55 w okolice 45. Trzeba wietrzyć póki smogu nie ma. Spalanie już spadło do normalnego poziomu.
  11. Średnia z 2 lat 9-50, 10-140, 11-200, 12-260, 1-320, 2-270, 3-170, 4-140, 5-50, 6,7,8-20 , czyli 1600 m3, 21C non stop, na ścianie 10 cm , podłoga brak ocieplenia, poddasze 30 cm wełny , klocek 9,5x8,4 3 kondygnacje w tym niski parter 2,2 , przy dobowej -20 15 m3. 21C to temperatura ściany w domu , wszędzie podobna temperatura .
  12. No to nie wiem ale coś nie tak , że zapłacił 1600 za miesiąc. Ja płacę po ok 3000 - 3200 rocznie tylko , że solary na dachu do CWU. A dom klocek 180 m2 ocieplony tak sobie. Kolega ma podobny to 3 tony musi wrzucić co najmniej.
  13. A ile szwagier płacił wcześniej . Ile chciałby płacić teraz i ile wychodzi węglem u Ciebie?
