Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
A może masz głowice termostatyczna.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Odnośnie spk Lux zagadaj do tysonq on ma taki na ścianie u siebie. Wiec napewno coś ci powie na jego temat.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Musisz odpowiednio wysterować temp. na podłogę zeby dłużej chodziła pompka i tylko co dobijała do ustawionej w sterowniku. Walek a nie masz dodatkowego zaworu mieszającego na podłogówkę tj. jakiś termostatyczny???- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek czym sterujesz temp. na podłogę, jakiś zawór?? co masz??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Generalnie pompa od podlogowki powinna mieszać non stop. Wtedy odczuwalny jest komfort. Ale u mnie nie miesza caly czas. Udalo mi sie to wysterowac ze pracuje cyklicznie i podłoga jest ciepła. Czujnik mam tuż za pompa praktycznie. Jeszcze może musicie przeplywy na rozdzielaczy wyregulować. Bo to jest podstawa- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A zawór bezpieczeństwa na ile siedzi. Dziwne to trochę coś nie pasuje mi ze przy 48stopniach. Wywala wodę.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
to coś masz skopane bo nie może ci przy takiej temp. wzrastać ciśnienie, ja grzałem wodę do 70 i było ok wszystko. A zasilanie masz hydrofor czy sieć. Bede w kotłowni to sprawdze jakie mam naczynie i jaką pojemność. Ostatnio czytałem czy te naszycznie jest potrzebne poszukaj na forum w instalacjach tam jest wszystko opisane. Na ile ustawiasz zadaną bojlera?? i czy masz oddzielną pompe na cwu.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Oczywiście ze mam naczynie przeponowe na CWU. A powiedz mi dlaczego ci tak przebija??? Jaki masz bojler?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Spokojnie nic ni zaszkodzi. A jaki masz spalanie teraz. Ze jeszcze chcesz mniej.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Owszem mam. Ale mało korzystam z niego. A mam bo został mi pi mieszkaniu z bloku. Ale kup sobie jakiś podstawowy regulator i popal trochę. Jeśli będziesz używał cyklu pompy to raczej będziesz zadowolony. Jak nie to wywalisz.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Lucke jaka temp. Utrzymujesz w domu. I jak masz cykl pompy ustawiony.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
CO do regulatora to zrób jak uważasz ale nie wiem czy jest sens. masz przewód pod regulator czy musisz bezprzewodowego użyć??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
LUCKE No właśnie masz cykl pompy i to jest bardzo dobra i przydatna rzecz mój sterownik tego nie ma i jak pompa nie chodzi to woda w instalacji sie wychładza strasznie, i jak trzeba dogrzać to kociołek jest zalewny dużo ilością zimnej wody i jego praca trwa długo aby dobić do zadanej. Chciałem zaktualizować oprogramowanie w sterze żeby mieć to dzwoniąc do tech usłyszałem od jednego pana ze po aktualizacji będzie dostępny cykl pompy a od drugiego ze nie, i nie wiadomo komu wierzyć. Pamiętam ze widziałem kiedyś w necie regulator pokojowy z cyklem takim ale kurcze nie mogę go znaleźć bo może bym go zakupił sobie. A jeszcze z drugiej strony myślałem wymienić sterownik na ten dotykowy to już by było wszystko tylko trochę trzeba za niego zapłacić.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Hmm z tym regulatorem u mnie to ciekawa sprawa bo kozystam z niego ale tak jak bym nie korzystał. Przy obecnych temp. Na zewnątrz. Jak dom jest pusty to pilnuje mi on tylko tego żeby pompa odpoczela i sie nie zalaczala. A w domu panuje temp. 24-25 stopni. Ja wracam pompa c.o chodzi nam stop i reguluje tyłka głowicami na grzejnikach.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wnioski z naszych rynnien nasuwają sie same, a ja mam idealne porónanie u kolegi który ma ten sam kocioł co ja tylko ma retortę, palimy tym samym eko podobne powierzchnie ogrzewane itp, i tak takiego świństwa w kotle jak u nas nie zobaczy sie, jaki by eko nie wsypał to na tych samych ustawieniach jedzie i wszystko gra jak trzeba. Gdzieś ktoś na jakimś forum opisywał procesy zachodzące przy palenu palnikiem retortowym, i chyba to ma duże znaczenie, jak znajdę to podlinkuje i szybko znalazłem. przeczytajcie i bedzie wiadomo dlaczego rynna tak bałagani http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
tu była taka rozmowa?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A kilka postów wcześniej deklarowałeś sie ze jakieś fotki masz wrzucić?? dziwne ze tak szybko zar ci idzie w rynne, może gdzieś lewe powietrze i ciągnie??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Biało zielone z taniopał to palisz brunatnym czechem, ze sporą zawartością siarki, ja z brunatnego szybko sie wyleczyłem jak smierdziało wokół domu siarką , poza tym wilgotność spora, nie masz mokrego zasobnika w środku??? bo kolega po nim miał skropliny w zasobniku.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek. A nie wyrzuca ci niedopałków. Bo mi to by wyrzucalo raczej- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jutro coś skrobne więcej. Bo dziś juz nie chce mi sie lapka włączać. A na komórce za dużo dziobania.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To coś??? To co to jest.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wykorzystaj możliwości instalacji i ją wyreguluj. ustaw głowice w każdym pomieszczeniu odpowiednio tak abyś czuł sie komfortowo. jak zawór odłączy grzejnik tzn. ze pomieszczenie osiągneło zadaną temp. sprawdz temp. termometrem pokojowym najlepiej na środku pomieszczenia ustawiając termometr na ok 1m wysokości. i zobacz czy zgadza sie z nastawą głowicy. Jesli jest za mało lub za dużo to trzeba grzejniki skryzować. Ale trzeba pamiętać aby był zachowany przepłym przez instalacje i w łazienkach na drabinkach głowice na max albo je zdemontować, nie może dojść do sytuacji ze wszystke głowice zamkną grzejniki. bez zaworu 3d lub 4d bedzie cieżko ale też do opanowania. Powiedz mi jakim eko palisz???- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dzięki za życzonka i również życzę najlepszego w NOWYM ROKU. ps. miło powitać ponownie ciebie w temacie rynny. Co do dmuchania to obecnie mam 25%. czasem niżej zalezy co wsypie. Wyleczyłem sie z dmuchania ponad 30 bo bez sensu to było masa ciepła szła "psom w budy", Jak uda sie dobrać fajnie nastawy do nadmuchu to spalanie zupełnie inaczej wygląda popiół ładniszy a za tym idze ze ze zostaje nam troche drobnych w kieszeni. Lucke czym palisz w tym sezonie? i na jakich nastawach jedziesz??? Widziałeś pomysł dudusia z tym dodatkowym deflektorem??? Musze go przypytać jak dalej mu sie to sprawdza. Wracając do pompy C.O. u mnie chodzi na 1 biegu i najdalej położone grzejniki są całościowo ciepłe wiec nie musze ganiać szybciej.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Panowie a co tu taka cisza w nowym roku?? Czyżby rynnienki pracowały bez kłopotu.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
