Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Browarek to jaki ten Ekogroszek za te 720. Wrzuć jakiś filmik ze spalania- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
mi próby spalania miału też nie zaciekawie wyszły, ale jeszcze zrobie podejscie wysusze dobrze miał i spróbuje, ale to chyba bliżej wiosny- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ale gdzie masz zamontowany czujnik od podłogówki,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Yogi jakie masz sterowanie podłogówki czy ona chodzi na odzielnym mieszaczu??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kod serwisowy 5162 bynajmniej u mnie taki działa- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dziwne to troche ze jak miałeś zamknięty kociołek to doszło do takiego stanu, sprawdz może wyregulowanie przepustnicy na wentylatorze czy aby ona akurat sie do końca zamyka tam są takie śrubki dwie którę robią przeciwwagę i jak wentylator nie dmuch to klapa sie przymyka, u mnie np. ja w czasie pracy mogę wyłączyć całkowicie sterownik i zar sie udusi z braku tlenu wiec nie ma mowy o tym ze w rurze sie zagotuje- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dudus jak tam sprawuje tobię sie nowa pompa?? Cały czas zastanawiam sie czy ją też sobie zakupić i przejść na ogrzewanie przy pomocy zaworu mieszającego i nastawienia głowić termostatycznych na grzejnikach a zrezygnować chyba całkowicie z regulatora pokojowego bynajmniej przy ostrej zimie. Bo widzisz u mnie było tak ze jak ogrzewałem bez regulatora to jak głowice na grzejnikach rozłączały grzejnik i tak było w kilki grzejnikach to pompa zaczynała głośno chodzić, i drażniło mnie to delikatnie mówiąc. Powiem ci szczerze ze grube ma te ustawienia, jak na sporawe mrozy,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A przy tym drugim ustawieni dopala ci groszek? Jak dobrze pamiętam to ty palisz pieklorzem z bobrka- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Miałem to gó...no zamontowane i wywaliłem nie nadaje sie ja jak paliłem drzewem uchylałem dolne drzwiczki delikatnie i ciągneło jak złoto, a z tą klapką jest to troche skombinowane nie wiem jak ci to opisać ale w tych dolnych drzwiczkach od środka powinna być taka zasuwka na dwa imbusy i ją przesuwasz góra dół, a od strony zewnętrznej montujesz tą klapkę tylko chyba tam była taka zaślepka z jakiegoś czegoś podobnego do tektury i ją trzeba chyba wyciąć jak dobrze pamiętam- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
czyli generalnie nie masz oddzielnego układu zasilania dla podłogówki tylko pompa C.O miesza to. Czasem żałuje ze nie mam starownika AG LUX tylko mam zwykły AG, ale jak zamawiałem kociołek to była dopłata do dotykowego ale teraz napewno bym dopłacił. Ma kilka fajnych funkcji no ale może uda mi sie go wymienic Dudus też zauwazyłem ze od strony zamontowanej rynny jest więcej sadzy aż grubo tu chyba chodzi o to ze płomień bije w rusz wodny może jak by deflektor był większy by było lepiej, poza tym jak uporałeś sie z podniesieniem temp. powrotu to powinno być mnie sadzy Co do dmuchania to staram sie dmuchać rzadziej bo i tak mi sporo przeciąga tem. powyżej zadanej, jak mam ustawione 55 to przeciąga mi czasem do 67, sprawdzałem klapka od wentylatora szczelnie zamyka sie, wiec nie wiem dlaczego tak sie dzieje- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Aha bo ja chyba tej funkcji nie mam ale nie wiem o niej, i u mnie jak regulator wyłączy pompę c.o to jest wyłączona i podtrzymanie trwa dość długo 2-3 godziny zalezy od wychłodzenia pomieszczenia, kolejna sprawa czy pompa od podłogówki pracuje u ciebie cały czas?? czy cyklicznie w zależności od ustawionej tem. Gdzie masz zamontowany czujnik od pompy podłogowej?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To co ty wchodziłeś do tego kociołka??? hehe Przy regulatorze pokojowym gdzie pompa C.O jest wyłączona tylko 40min ci wytrzymuje?? Ja mam na regulatorze ustawione 23,5 z racji małego bobasa w domu.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja cały czas myśle jak pozbyć sie kopcenia w podtrzymaniu zeby mniej sadzy sie osadzało na wymieniku, a teraz kociołek długo stoi w podtrzymaniu.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Lucke jak tam u ciebie sprawa sadzy wygląda?? do przeżycia ??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jak u siebie to wykombinowałeś może i ja bym coś na szybko zmienił, tylko nie wiem jak to rozwiązać. Co do pompy elektronicznej to chyba w nią zainwestuje bo miałem ten sam problem co ty. z tym huczeniem. Powiedz warto ją założyć?? bo nie chce darmo wyrzucić kasy.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Lucke jesli pompa co. nie pracuje kilka godzin i potem sie włączy to i tak sporo zgoni zimnej wody wiec wychłodzi kociołek, i nie wiele da ze bedzie duzo zaru na rynnience, Zar mi sie utrzymuje na mniej wiecej połowie rynnienki, m.in też troche zmieniłem czasy w podtrzymaniu. przy obecnych temp. nie jest zle ale jak przyjdą większe mrozy to pewnie coś bede musiał skorygować ale to zobaczymy.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Podawanie 11s albo 12 przerwa 58 wentylator 35 Jak miałem wentylator na 27 to troche kiepsko było nie dopalało, i zwiekszyłem a i zauważ ze rogi troche ssunełem do środka, jeszcze mysle troche pokombinować z tymi ustawieniami ale kurcze nie mam czasu, poza tym jak kociołek długo jest w podtrzymaniu to i tak tego sie nie zobaczy.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zaraz wam wrzuce zdjątka Generalnie zawsze w podtrzymanu wegiel nie wypala sie dobrze tylko tak średnio dlatego zminiłem troche parametry podtrzymania i widze poprawę w popiele i chyba mniej kociołek sadzą zachodzi. teraz mam tak. Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 25min Wentylator Praca 12 s przerwa 13min 20s czyli tak w połowie czasu miedzy podawaniem przedmuchuje Zdjęcie popielnika tak rozgarnełem w popielniku to może nie połowa a 3/4 sami zobaczcie I sadza po paleniu od poniedziałku- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie dogrzewam. bo trochę mi sie komplikuje sprawa bo tak mam połączone ze ta pompa mi podgrzaną wodę pcha na zawór mieszający i nie ma podmieszania, to zimę przepalę tak jak mam natomiast po sezonie przerabiam instalacje i powinno juz być dobrze. Fox2084 wrzuć swój schemat kotłowni to popatrzymy- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja tego Pieklorza kupiłem po 920 za tonę i powiem szczerze ze warto, ale chyba na przyszły sezon to na czas taki przejściowy to kupię coś tańszego a na ostre mrozy Tego pieklorza, wydaje mi sie ze fajnie mi sie unormował popiół, i spalanie po spaleniu tych 80kg to mam tak nie całą połowę popielnika. Regulator mam zwykły standard Auraton 2005 TX Plus, który tylko mi wyłącza pompę C.O. Do tego mam założonę głowicę termostatyczne na grzejnikach. zawór mam ręcznie ustawiony.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Troche o zużyciu ekogroszku. Palę teraz Pieklorzem z kopalni Bobrek Centrum zapakowanym oryginalnie na kopalni w worki 20kg zakupiłem go w sierpniu wiec jest suchy, przy obecnych temperaturach zasyp był w poniedziałek 19.11.2012 o godzinie 7 w ilości 80kg, Cały czas sterowanie regulatorem pokojowym, grzanie podłogówki ok 30m2, temp. w domu 23-24 stopnie z racji tego ze przybył w rodzinie noworodek :) plus 2 osoby dorosłe, bojler 150l, zużycie dobowe groszku ok 14kg wydaje mi się ze chyba nie tak źle. jeszcze końcówka w podajniku jest ale nie wiem czy do rana dotrzyma pewnie będę musiał coś dosypać.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jaka Automatyka (Sterowanie Zaw. 4D , Pogodówka , Pokojówka ) Do Pieca Defro Duo Uni ?
Balzak odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Instalacje CO i CWU
Dudus1234 dlaczego zmieniasz pompę?? Też o tym myślę poczekam na twoją opinie o tej pompie bo chce kupić taką -
witam panów tak obseruje sobie kociołek i teraz sporo czasu spędza w podtrzymaniu i tak zauważam ze chyba za duzo mam popiołu i to w dodatku nie dopalonego, ustawienia mam praca podtrzymania 20s przerwa w podtrzymaniu 20 min. wentylator czas pracy 12s czas przerwy 20min 30s. tak jakos nie wiem jak to dobrać by rura od podajnika sie nie nagrzewała. Co do wentylacji ja mam np. cały czas okno w kotłowni otwarte nie wiem czy to coś daje czy nie?? A i jeszcze jedno w podtrzymaniu sporo mi kopci czy jest na to rada??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
wrzuć na YouTube i wklej tu link i po sprawie- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
