adamzk
    22
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 250m
  • Instalacja
    21 grzejników panelowych plus 60 m2 podlogówki
  • Źródło ciepła
    Defro hg
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gorce
1094 wyświetleń profilu
Osiągnięcia adamzk
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
10
  1. 78 stopni albo nawet 83 czym cieplej tym lepiej i ładowanie bufora odbywa się większą temperaturą ja mam 78 A zastanawiam się nad wymianą na 83 stopnie
  2. Rozpalanie i regulacja kotła Defro HG przy pomocy sondy lambda.
  3. Przepiękne się spala oby tak dalej
  4. adamzk
    Tani kocioł HG.
    A co powiecie na kotły centrometalu Chorwacja. Na Czeskiej stronie kosztują ok 4000 euro sonda lambda sterowanie automatyczne powietrzem pierwotnym i wtórnym temperatura na palniku i ogólnie ogarnianie całej instalacji. http://www.lipovica.cz/biotec-l https://www.centrometal.hr/en/portfolio/biotec-l-25-34-45-kw_en/http://cloud.tapatalk.com/s/5f1038ce8c878/BioTec-L-technical%20instructions-REGULATION_eng.pdf Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka http://cloud.tapatalk.com/s/5f10395733717/BioTec-L-technical%20instructions-REGULATION_eng.pdf Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka
  5. Tu jest stroną mojego kotła http://zdalnie.techsterowniki.pl Login adamzk Hasło DEFRO1 Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka
  6. Przy normalnym paleniu temperatury na czopuchu wahają się w granicach 160 stopni termometr mam w czopuchu ze sterownika głównego. Można zmniejszyć temperaturę spalin A tym samym moc kotła regulując powietrze pierwotne i wtórne . W kotle hg powinno się palić na maxa po to są bufory ,w komorze palnika temperatury sięgają ok 1200 stopni . Powierzchnia wymiennika to 2,6 m2 przy 23 kW.
  7. Nie mam pojęcia wentylator kręci cały czas do wypalenia opału
  8. Czyszczenie gruntowne kotła Defro HG po ok. dwóch miesiącach od ostatniego czyszczenia, plus komin po roku od ostatniego wymiatania. Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka
  9. Czujnik zewnętrzny przejmuje rolę czujnika bufora dolnego chcąc odczytywać temperaturę zewnętrzną musisz zainstalować dodatkowy moduł zaworu . Ja mam i1 techa ale na wyświetlaczu sterownika pokojowego nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej. Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka
  10. Nic nie czuć ,w kotle hg wentylator mam wyciągowy zamontowany na czopuchu. Bardzo przydatny przy rozpalaniu. Specyficzny zapach dziegciu powstaje jak pali się na niskiej temperaturze i po komorze załadunkowej leje się smoła która nie jest spalona . W kotłowni czysciutko i pachnie drewnem.
  11. Po pierwsze dobre bo Polskie Po drugie wielkość komory zasypowej Po trzecie sterowanie Po czwarte jakość wykonania Po piąte waga kotła
  12. Piszą że bufor 50 litrów na kilowat . kocioł posiada pełne sterowanie elektroniczne powietrza wtórnego i pierwotnego z sondą lambda co umożliwia dość sporą modulację oraz możliwość wygaszenia z funkcją pozostawienia żaru do powtórnego załadunku. Wysłane z mojego Lenovo YT-X703L przy użyciu Tapatalka Bufor czym większy tym lepszy i dla kotła i dla użytkowników zawsze można postawić go koło domu
  13. Mam wrażenie graniczące z pewnością że można w tym kotle spalić czysto wszelkie opały, na powrocie laddomat. Moc można regulować powietrzem pierwotnym
  14. Sosna bardziej smolista i ładniej pachnie
  15. W większości palę świerkiem ale sośnie też da radę
