Poltorej tygodnia to nie jest az tak czesto. Mozesz probowac lepiej dopalac podnoszac troszke nadmuch ale czy to cos da? Czym palisz? Sadza moze osiadac w podtrzymaniu bo masz prawie dwa razy za duzy kociol.
Na kazdym skladzie wegla dowiedzialem sie o tym, ze istnieje blad pomiaru. Ja sie oczywiscie z tym zgadzam tylko moja ciekawska zona dopytuje dlaczego niedokladnosc pomiaru zawsze wychodzi na nasza niekorzysc? Ma byc "+,-" a jest zawsze"-"
Bardzo dokladne wyliczenie :-) U mnie jedna z pomp pracuje cyklicznie jak nie jest bardzo zimno. Ale wychodzi jak widac. Jezeli moje gospodarstwo przez miesiac zuzywa ok 150-160 kWh to taki wstrzas elektryczny jest odczuwalny.
60 kWh za miesiac oczywiscie. Mysle, ze ok 100 zl moge doliczyc do kosztow ogrzewania miesiecznie. 2 pompy biora po 45W, cwu kiedy chodzi kolejne 45W, kiedy chodzi dmuchawa, podajnik i dwie pompy ok 300W. Starsznie duzo pradu to zuzywa.
Dwa dni juz ustawiaja i brak odpowiedzi....
Ogrzac kilka ton stropu w dwa dni tez moze pochlonac troche opalu. Jakies temp na wyjsciu i na powrocie kotla?
Zapytam troche z innej beczki ale nie ma sensu zakladac nowego tematu jak sprawa dotyczy mocy kotla. Mianowicie na moim kotle producent podaje moc 12kW a powierzchnie 1,2 m2. Inne kotlu maja np 19kW i powierzchnie 2,4m2. Czy to nie jest tak, ze im wieksza powierzchnia w m2 tym lepszy i mocniejszy kociol? Czy moj nie jest aby troche oszukany? Sa jakies wady-zalety?
Mam podobna sytuacje tylko, ze jest to strop z mieszkaniem sasiadow. Dach cieknie ale sasiedzi robic nie chca bo im to nie przeszkadza. Welna odpada bo zamoknie. W miare szczelnie styropian 12cm i innego wyjscia nie widze.
Przeczytalem rozne wyjasnienia, jedne bardziej inne mniej pokretne i nic oczywistego z tego nie wynika. Moim zdaniem wywolywanie cisnienia w ukladzie poza dozowaniem ilosci powietrza ma tez na celu prowadzenie procesu spalania, ktory nie bedzie sie bez przerwy zmienial ze wzgledu na zmiany ciagu kominowego. Przy otwartej klapie ilosc dostarczanego powietrza bedzie zmieniac sie duzo bardziej w zaleznosci od temp zewnetrznej i wiatru. Przy przymknietej wentylator pracujacy pod cisnieniem (chyba mniej wazne czy pod czy nad) bedzie podawal jednakowa ilosc bez wzgledu na zmiany cugu. Taki uklad jest bardziej stabilny.
Piwnica nie moze byc szczelna. Jesli komin ma wyciagac to gdzies powietrze musi do tej piwnicy byc dostarczane. Zuzycie 60kg na tydzien to dla mam jak nie grzeje mieszkania tylko cwu.
Jakby mi na taka chate tyle gazu szlo to tez bym nie zmienial na wegiel. Mam 70 metrow a dwa lata temu placilem po 1000 zl mies. Teraz jak spale wegla po 500 zl na mies to mam rogal od ucha do ucha. Jesli masz 600 zl za 170metrow to luzik.
