Treść opublikowana przez darecki2308
Grzejnik W Piwnicy
Witaj dzięki za odp tylko czy mogę podpiąć się tak jak zaznaczyłeś oczywiście przed c.w.u ,ale w drugą stronę zawory odcinające jak najbardziej zobacz na moim schemacie nowa idzie do dołu , ale szła by po prostej tuż pod c.w.u rura do grzejnika czy tak może zostać ? proszę o radę ,czy powrót może być wpięty gdzie zaznaczyłem? i czy powinienem zabezpieczyć jeszcze jakoś rurę która idzie do wyrównawczego bo nie brałem nic pod uwagę przy zmianie układu z zbiornikiem c.w.u w piwnicy . nowy.bmp
Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
Witaj dzięki za ponowną podpowiedź co do dmuchawy to pewnie nie miał bym jak ją zamontować, ale pomogła by mi tylko podczas rozpalania :D piec nie jest do tego przystosowany ,albo się mylę? patrząc na te sterowniki w raz z funkcją nadmuch to myślałem o czymś takim http://allegro.pl/st...2045877929.html wybór na ten sterownika pada myślą o funkcji temp.otoczenia jak i kontrola temp. wylotu spalin ale podobno najlepiej współpracuję razem z dmuchawą jak mam to rozumieć ? w innym innym temacie pisałem o podłączeniu grzejnika do piwnicy co o tym myślisz? konopka
- Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
Grzejnik W Piwnicy
ja aktualnie zbiornik c.w.u mam zamontowany pod zbiornikiem wyrównawczym 20 cm pod nim na zasilaniu , ale chcę go właśnie zamontować jak na schemacie. i chcę podpiąć również w piwnicy grzejnik oczywiście przed c.w.u. ale proszę o radę aby ktoś doradził ewent. narzucił na aktualny schemat ,ewent przerobić aktualny na poprawny jak powinien wyglądać to poprawnie .
Witam serdecznie poszukuję sterownika który będzie sterował pompą c.o. i elektrozaworem który będzie podłączony do c.w.u ,co myślicie o tym sterowniku Euroster 11Z dwa sterowniki w jednym !!! piec nie posiada dmuchawy jest dobry naturalny ciąg posiada tylko miarkownik ciągu czy ? może jakiś inny który jest sprawdzony przez innych użytkowników
- Grzejnik W Piwnicy
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
Grzejnik W Piwnicy
Witam serdecznie bardzo proszę o radę w jaki sposób lub jak podpiąć się do instalacji , która jest aktualnie gotowa choć zbiornik c.w.u jeszcze nie jest w tym miejscu co na schemacie, ale będzie chciałbym również zamontować w piwnicy koło c.w.u albo dalej grzejnik gdzie mógłbym go wpiąć do instalacji proszę o radę w załączniku schemat od 1 do 5 grzejniki od 7 do 11 zawory odcinające 6 zbiornik wyrównawczy 12 woda użytkowa 13 dopływ zimnej wody schemat.bmp
zbiornik c.w.u posiadam z wężownicą ,ale on ma z 15 lat jak pisałem wcześniej nic się z nim nie dzieje, ale nie wiem wciąż czy będzie w nim miejsce na czujnik ? fotki nie jestem w stanie zrobić bo jest zabudowany a dopiero na wiosnę się za niego biorę , i będzie dojście w załączniku jak on niby wygląda bbb.bmp
- Problem Z Paleniem
jak wygląda wejście na ten czujnik ? tak jak wejście na termometr do pieca ? w którym miejscu powinien się znajdować ? jak można rozpoznać czy bojler ma wężownie ? ale jak pisałeś 2 rozwiązanie jest leprze . ale jak sam rozumiem nie będe wstanie ocenić temper. wody jaka jest w zbiorniku tylko za pomocą termometru w miejscu wypływu wody użytkowej Tak ?
1 - -czyli przy 1 wersji i montażu elektrozaworu w miejscu nr 13 nie będzie za szybko odcinał ciepłą wodę ? jaka pewność że cały zbiornik będzie nagrzany ? więc lmoże lepiej na powrocie do kotła ,a wyjście wody użytkowej?? potrzebuję zakupić 2 sterownik który będzie nim sterował a obecny sterownik będzie sterował temper. pieca ? czy może zakupić inny sterownik aby sterował regulatorem i elektrozaworem ? np. czy będzie odpowiedni http://www.euroster....&id_produktu=61 2 -co do grawitacji proszę o bardziej wnikliwe info. i tak muszę wykonać zmianę bojlera ,aby nagrzewał się szybciej ale chcę to zrobić poprawnie !!!!
Ok co do wyboru odpowiedniego zaworu zdałbym się na osoby bardziej znajomych temat jaki wybrać ,biorąc pod uwagę wytrzymałość jak i małe zużycie prądu. - co do jak ma być c.w.u czy grawitacyjnie czy pompą ciężko mi odpowiedzieć , ale skoro teraz mam grawitacyjnie i bez pompy jestem wstanie nagrzać c.w.u to wolał bym tak zostawić ,co nie znaczy że mogę zastosować na pompie ,czy jesteś wstanie odpowiedzieć opisać mi jakie ma to plusy i minusy jak i na poprzedni post pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za odp. i dobre rady chylę czoła . P.S . jeśli potrzeba jeszcze jakichś info co do instalacji mogę opisać jak i również fotki mogę wstawić bez problemu nie jestem również ocenić jaki mam zbiornik c.w.u czy ma wężownice ? zamontowany został z 14 lat temu wciąż pracuje nie cieknie nic się z nim nie dzieje spełnia swoją funkcję .
Witam -tak jak piszesz chodzi mi o to aby zbiornik się nie wychładzał, ale temp. na kotle jest cały czas między 50- 60 C cały układ pracuje pracuję obecnie grawitacyjnie , -ale czy będzie taka również jak zbiornik wyląduję w piwnicy ? -nawet nie mam potrzeby uruchamiać pompki ,wyjście z pieca rura pion 6/4 spadek na 22 zasilanie i powrót pion i poziom w pralni i do c.w.u i wyrównawczy i rozgałęzienie poziom i pion w mieszkaniu na grzejniki 18 ,ale ze względu szybszego rozprowadzenia ciepła właśnie po to ona mi służy , jeśli miałbym podłączyć sterownik pod elektrozawór musiał bym go odpiąć z miejsca w którym jest 14 ?? -wszystkie grzejniki mam pozakręcane na pół i po godzinie mam wodę w c.w.u w stanie ciepłym ale nie ma ona 50c muszę na jakiś czas 1 godz zamknąć zawór nr 11 i wtedy jest ok . -Myślę że lepiej było by wpiąć elektrozawór do c.w.u bo temp. obecna jest w układzie jak pisałem 50-60 C,tylko gdzie na zasilaniu ? na wyjściu wody użytkowej ? -zbiornik ma 120 lub 140 Litra nie jestem wstanie dokładnie określić . w miejsce 14 które piszesz aby ewent. wpiąć ten elektrozawór , nie wiem czy ma to sens bo kocił jak się nagrzeje do 62 C momentalnie zamyka dopływ powietrza miarkownik ciągu i włącza pompę. -Widniejąca czerwona izolacja miejsce zamontowanego czujnika sterownika nr. 14 ze schematu
tak potwierdzam nie posiadam sterownika ,piec jedynie posiada miarkownik ciągu i pompkę ,a nadmuchu nie mam potrzeby montować posiadam dwa okna w piwnicy zamknięte mimo to jest naturalny mocny ciąg bez potrzeby otwierania ich . Gdy c.w.u wyląduje w piwnicy jak w szkicu w poprzednim poście w którym miejscu najlepiej zamontować elektrozawór ??? i czy całość pozostawić jak jest czy coś jeszcze zmiecić w instalacji przy piecu ??
co do elektrozaworu to czytałem na innym forum i ciekawie jest opisane ,czy tego się trzymać Chciałbym zaprezentować rozwiązanie zapobiegające wychładzaniu bojlera po spadku temperatury na piecu. Krótko o moim typie ogrzewania. Piec stałopalny 6kw, 5 grzejników (4 w mieszkaniu i jeden w piwnicy), oraz bojler 140l na ciepłą wodę. Obieg zasilany standardową pompą. W czym był problem? Po rozpaleniu w piecu rozpoczyna się nagrzewanie bojlera. Ma on pewne opóźnienie względem temperatury na piecu, ale w końcu zostaje nagrzany. Następnie paliwo w piecu wypala się (nie palę całą dobę ani zimą ani latem) i bojler zaczyna oddawać temperaturę z powrotem do obiegu. Żeby nie następowało to niekorzystne zjawisko trzeba bojler odciąć od obiegu w odpowiednim momencie (najwyższa temperatura wody użytkowej). Jak dotąd realizowałem to poprzez zamknięcie zaworu kulowego, ale nie jest proste ustalenie odpowiedniego momentu zamknięcia zaworu (bojler w piwnicy). Tak więc albo miałem wodę niedogrzaną albo przechłodzoną. Postanowiłem zastosować prostą automatykę, której zadaniem jest odcięcie bojlera w najkorzystniejszym momencie. Zastosowałem elektrozawór beznapieciowo zamknięty o średnicy 1/2 cala sterowany regulatorem temperatury z histerezą. Elektrozawór jest wpięty równolegle ze zwykłym zaworem kulowym zastosowanym na wypadek braku prądu. Zawór kulowy jest normalnie zamknięty, a odcinanie bojlera realizowane jest elektrozaworem. Regulator temperatury pracuje w trybie chłodzenia, czyli zadana temperatura otwarcia elektrozaworu jest początkiem nagrzewania bojlera, a ustawiona histereza odcina bojler. Widok elementów przedstawiłem na zdjęciu. Elektrozawór pobiera prąd tylko w momencie nagrzewania (moc 10W), regulator moc 3W, więc koszty elektryczne do pominięcia. Sondę regulatora umieściłem na zasilaniu bojlera. Dodatkowo zamontowany jest termometr pokazujący poglądowo temperaturę wody użytkowej. Wadą takiego rozwiązania są dość znaczne koszty podzespołów, ale na pewno oszczędzimy na opale. Liczy się też fakt, że przy niewielkiej pojemności bojlera, ciepłej wody starczy na dłużej. Bezobsługowość też uważam za istotny czynnik Jeśli jednak nie skorzystał bym z tego rozwiązania inne rozwiązanie z zaworem odcinającym schemat na dole czy poprawnie 13 zawór odcinający 14 aktualne miejsce zamocowanego czujnika aktualnej temper.sterownik pompy ,pozostawić w ty miejscu ,??czy zamontować np w miejsce 15 ??? 16 odpowietrznik gdzieś jeszcze zamontować jeszcze odpowietrznik ????? nowy.bmp
Witam nie jestem wstanie przerobić tego w sposób który zrobiłeś ponieważ zbiornik zbiorczy wylądował by w pokoju nad łóżkiem lub u sąsiada i nie jest to możliwe ! , czy te załamanie może pozostać? ,piec jest w piwnicy i rury do kaloryferów od 3 do 5 i obecnego c.w.u jaki i wyrównawczego przechodzą przez pralnie jak na schemacie 1 więc aby uzyskać większe pogrzanie wody użytkowej chcę go zamontować jak na 2 schemacie w piwnicy .
Remont Centralnego Ogrzewania.
Potwierdzam miarkownik ciągu super sprawa wszystko mi wypala pięknie w piecu , ale co prawda w kotłowni mam okno ,mimo wszystko nie ma potrzeby jeszcze otwierania bo bez niego pięknie ciągnie .
