7
Treść opublikowana przez darecki2308
Dzięki wielkie już wszystko rozumiem , jeśli nikomu nie jest potrzebna taka informacja po co ma to służyć to proszę o usunięcie posta .
Prośba O Ocenę Schematu I Dobrą Radę
darecki2308 odpowiedział(a) na frogen temat w Instalacje CO i CWU
JAK kolega wspomina i na zaworach i innych potrzebnych podzespołach do instalacji .:) -
Witam mam pytanie do czego ma to służyć ? o co chodzi z tymi punktami ostrzeżenia ? proszę o info , i jeśli będzie temat zbyteczny proszę również o jego usunięcie :)
Witaj ja osobiście zastosował bym zawór i przyłączenie do niego takiej wielkości jak wyjście z pieca czyli 6/4 , a co do zasobnika to wstawił bym pompkę , szybciej go nagrzejesz :) -
Witaj o zasobnik Biawar pisałem ci na PW nie mam doświadczenia z innymi zasobnikami więc nie wypowiem się nic , co do Biawara jestem Bardzo zadowolony , użytkuję go już jakiś czas i jest ok . szybko nagrzewa długo magazynuję temp. zadana temp. minimalnie spadnie po 2 dniach jeśli już nie palisz :)od 4-10 st. w zależności od zapotrzebowania na wodę .
Brak Wody Ciepłej Z Bojlera
darecki2308 odpowiedział(a) na showman1 temat w Rozmowy na dowolny temat
Również posiadałem taki zasobnik i ciągle mnie trapiło , że w piecu się ostro pali a woda letnia , wspomagałem elektrycznym , wymieniłem zasobnik i satysfakcja że ho ho . -
Podłączenie Wymiennika Cwu A Ogrzewanie Co
darecki2308 odpowiedział(a) na jamri temat w Instalacje CO i CWU
Pompka zawsze da radę :D- 3 odpowiedzi
Witaj pewnie jakiś Pan monter da sobie z tym radę , a czy rura od gazu nie za blisko kotła , jest dużo schematów które były już omawiane z zaworem 4 d jak i bez , dziwne czy podgrzewacz wody tylko gazowo będzie ogrzewany ???.
- 10 odpowiedzi
- ZĘBIEC KWKD15
- Gazowy podgrzewacz wody
- (i 4 więcej)
Witaj wstaw jakieś foto albo schemat pewnie ktoś z kolegów doradzi ale bez schematu o którym wspomniałem może być to trudne . :huh: podaj więcej danych np jakiej pojemności naczynie wzbiorcze i jaka różnica wysokości . czy naczynie jest podłączone bezpośrednio z kotła , co przy zaworze 4 powinno taka być
link do zaworu http://www.luskar.pl...acja_zawor.html
zamykając zawór będziesz miał obieg kotłowy zachowując odpowiednią średnicę zaworu 4 d jak i rur do niego podłączonych woda będzie wchodzić w zawór 4d i wracać do powrotu kotła i jak najbardziej nagrzejesz c.w.u , , odpowietrznik można wmontować przy samym wejściu zasilania c.w.u . ten układ odpowietrzy się na naczyniu wzbiorczym . dobry sterownik na 2 pompy , aby to sterował i będzie ok . dużo jest na te temat opisane na forum . koledzy zalecają jeszcze siłownik do z..4d jak i zawory termostatyczne na grzejniki . ja nie posiadam z 4d choć wciąż myślę o tym i również grzeje w lecie c.w.u i jest ok , choć ciepło idzie również na grzejniki mogę całkowicie je odciąć ,ale przykręcam zawory na grzejnikach :D a jak za dużo nagrzeje piec i c.w.u osiągnie zadaną temp. odkręcam grzejnik , a w domu jest przytulniej i czasem mnie gonią bo za ciepło :lol: i właśnie z tego powodu myślę o montażu 4d :)
Tak jak koledzy mi doradzali również tobie doradzę zawór zwrotny na c.o jak i na c.w.u zaraz za pompą . mam tak zamontowane i wszystko jest ok. :)
Ostatnie Poprawki - Prośba O Ocenę
darecki2308 odpowiedział(a) na twardy5 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj zawory zwrotne wstaw zaraz za pompą , następnie zawór kulowy . ja osobiście tak mam , i pracuje ok ,zasobnik nagrzany trzyma temp. -
Weryfikacja Podłączenia Naczynia Wzbiorczego
darecki2308 odpowiedział(a) na leymann temat w Instalacje CO i CWU
jakie przeznaczenie ma lub miało mieć , te dwa trójniki przy wyjściu od pieca , jak masz podpięte naczynie ? za pompą , czy na powrocie wstaw jakiś schemat każdemu będzie lepiej to opisać , po fotkach ja osobiście widzę że pewnie średnice podpięcia naczynia za małe , średnice podpięcia rur o do zasobnika odpowiednia ?pewnie zasobnik będzie oddawać swoje ciepło na grzejniki przy braku zaworu zwrotnego przed zasobnikiem . . i brak odpowietrznika (fajki )w naczyniu , jak również gdzie od naczynia jest podpięty przelew ( pewnie ta rurka u góry ) :rolleyes: -
JAKIEJ średnicy wewnętrznej są te rurki ? nie są za cienkie ? powinny być przynajmniej 1 calowe ! bez odpowietrznika ( fajki ) przelewowej ? nie za małe naczynko ? ile ma litrów ? -
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
PROSTE czasem chwile spędzone na forum można poświęcić na montażu :P i cieszyć się :D , a nie zadawać może już takich pytań jeśli jest tylko jeden prosty wniosek dzięki :rolleyes: :) :D a czy ktoś może mi doradzić coś w sprawie koloru wody który wydobywa się z Z.B. pisałem o tym wcześniej ???? -
HMM tak ale co będę wiedział różnica jest o 100 % normalnie 1 góra 1,5 litra a przy szybszym nawet do 4 litrów dojdzie . wniosek ? zaczynać podgrzewać od niższej temper. ? -
jeszcze jedno pytanie podczas powolnego podgrzewania c.w.u oczywiście osobna pompa na c.w.u i na c.o ( temp. załączenia pompy c.w.u 35 C woda z Z.B. kapie jej mało , ale jeśli podgrzewam szybciej ( czyli jeśli temp. na piecu jest wyższa , większa temp. załączenia pompy c.w.u 40 - 45 C ) i nagle dostanie zasobnik taką temp. to wody z Z.B. ubywa więcej czy to normalne ? temp. wody w c.w.u jak wspomniałem już wcześniej naczynie przeponowe zakupione ale wciąż nie zamontowane , czy może nie przejmować się tym do momentu zamontowania naczynia przeponowego. co poczynię na dniach :D proszę o odp. w miarę możliwości na zadane moje pytania :rolleyes: -
Sprzedaam Sterownik Z Przeznaczeniem Do Pompy C.o Lub C.w.u
darecki2308 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
witam jak w tytule sprzedam Mikroprocesorowy sterownik ARSEN używany jeden sezon w pełni sprawny nie zniszczony , nie uszkodzony dane sterownika w linku poniżej cena 60 zł plusz koszt wysyłki http://palbio.pl/product.php?id_product=47 -
Witam (naczynie przeponowe jeszcze nie zamontowane ,z powodu braku czasu ) podczas nagrzewania zasobnika na ciepłą wodę ,z zaworu bezpieczeństwa jak wcześniej wspomniałem 4bara zauważyłem że woda która z niego wycieka (kapie ) jest koloru żółtawego ,po odkręceniu go i spuszczeniu troszkę już tego koloru nie ma , ale pojawia się ponownie po jakimś czasie ,w domu nie ma takiej wody , co powinienem w tej sprawie poczynić ? rury od licznika wymieniane w tym roku to miedź i stal. czy może powinienem wmontować filtr ? -
Dwa Zasobniki Cwu W Jednej Instalacji
darecki2308 odpowiedział(a) na Adam1612 temat w Instalacje CO i CWU
Jak kolega wspomniał - SREBRNY- troszkę mi zajęło znalezienie , i wgłębienie w temat :( ale satysfakcja gwarantowana . :P -
Sterownik jak najbardziej osobiście polecam posiadam taki i jestem zadowolony, ale bez dmuchawy , dla mnie zbyteczna ,posiadam miarkownik ciągu prosty w obsłudze mniej kręcenia w ustawieniach sterownika (rozpalanie , szybkość przedmuchu , długość podtrzymania ), do spalania drewna również leprze rozwiązanie niż dmuchawa .pod warunkiem że dobrze wy kalibrujesz miarkownik i posiadasz ciągle dopływ świeżego powietrza . nie mam potrzeby latania co 1 -2 godz. do pieca ,ale sobie zawsze podejdę i popatrzę :D , chyba że jestem w pracy .
Termik Tech St 28 Za Wysoka Temperatura
darecki2308 odpowiedział(a) na pziemba temat w Instalacje CO i CWU
niestety nie znalazłem chyba że źle szukam, po dłuższym już troszkę użytkowaniu tego sterownika st 28 . można by się przyzwyczaić , ale jestem troszkę pedantyczny w takich sprawach i przeszkadza mi to , że temp. na termo. na piecu wskazuje 58st. a na sterowniku 55 st czy może lepiej było by wmontować czujnik sterownika na trójniku w miejsce gdzie znajduje się termometr pieca . -
co to znaczy podpiąć tradycyjnie :rolleyes: ??? czy jakieś kombinacje :o ??? -
zapewne grzać również będzie :D
