TOMEK12345
Treść opublikowana przez TOMEK12345
Ocena instalacji PV
TOMEK12345 odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Skoro 17tyś to pewnie bez dotacji ta kwota wystarczy Tobie na 8 lat na prąd przy obecnym zużyciu zastanów się czy gra warta świeczki. -
To że niestabilnie to jedno lecz gdy nawet się ustabilizuje spalanie spadnie nieznacznie jak ugrasz 5kg to bedzie dobry wynik. Moim zdaniem ta wełna 5cm to niewiele minimum 15 cm. Dam swój przykład temperatura na zewnątrz plus 1 do minus 5 stopni i żeby uzyskać 23 stopnie w domu daję całe 40 stopni na grzejniki a u Ciebie jest 48 ta różnica wynika ze zbyt słabej izolacji moim skromnym zdaniem.
- 54 odpowiedzi
A jak wygląda popiół wszystko spalone.? Jak na pracę ciągłą to powrót bardzo niski wręcz jak by dom chłoną ciepło bardzo mocno, spadki powrotu podczas załączenia cwu są zrozumiałe ale po czasie wszystko powinno się stabilizować lecz nie u Ciebie. Jaka temperatura jest podawana na grzejniki.? dlaczego minimalna kotła jest aż 5kw.?
- 54 odpowiedzi
Czy Warto Do Pieca Zamocować Sterownik Z Dmuchawą
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Jarow temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zakupiłem dla brata sterownik z dmuchawą wstawili w drzwiczki piec 40 kw rozpalają a potem nic ich nie obchodzi do następnego rozpalenia trzyma 60 czasem przebije o 5 stopni palą węglem. taki zestaw https://allegro.pl/oferta/sterownik-kotla-pieca-pompy-dmuchawy-ie24nz-drv18-7612874061?snapshot=MjAyMC0xMC0yNVQyMzowNTozMi40MTRaO2J1eWVyO2VmNzdjMjcxMjVjYzBiZjkyYjJiMWQ2OGRjMTkwYTI4NGFiNzc4OTc0YzgzOGRhY2MyYTE2MTIwZTM0NjBlYWE%3D -
Pewnie o ten chodzi https://najlepszyekogroszek.pl/?gclid=CjwKCAiAxeX_BRASEiwAc1QdkbyeMMemtrw8FlqWMTdveYm8WNClSJvqebCnuLVcxryIXweA6njJJRoCOXEQAvD_BwE
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam szanownych forumowiczów. Mam prośbę gdyby ktoś z Państwa mógł przekazać 1% podatku dla mojego syna Beniamina to bym był bardzo wdzięczny. Syn zmaga się z autyzmem w bardzo ciężkiej formie wymagając całodobowej opieki. Wszystkim bardzo dziękuję. https://dzieciom.pl/podopieczni/18222. Gdyby ktoś chciał zapytać o to konkretne schorzenie bo może ma wnuczka, dziecko z Autyzmem to mam dość spore doświadczenie jako rodzic 12 latka z autyzmem i chętnie odpowiem na wszystkie pytania oczywiście o tyle o ile będę znał odpowiedz. Jeszcze raz Pozdrawiam i dziękuję.
Stała temperatura wodu z cwu na wyjsciu
TOMEK12345 odpowiedział(a) na adik79 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak dobrze zrozumiałem to potrzebujesz takiego cuda https://allegro.pl/oferta/termostatyczny-zawor-mieszajacy-antyoparzeniowy-9615596386 https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-1-2-srubunki-pl-8146032469?snapshot=MjAxOS0xMi0wNVQxMDoyMzo1My4wOTVaO2J1eWVyOzllZTFlNjUwZGZlNTFjYmIwZjNlYTgxNmNkMThhN2MyYmI0OWRjOTk1ZTNmZmM4M2E2NjNmNTMzNjZlMDgzZDQ%3D -
Ustawienia kotła Ustawienie kotła 10kw pellet
TOMEK12345 odpowiedział(a) na mpt temat w Kotły pelletowe
Chłopie wpisz w googlach instalacja centralnego ogrzewania i zobacz grafiki ewentualnie popacz na youtube jak wyglądają instalacje. zadzwoń do kogokolwiek np z olx jakiegoś hydraulika i opisz co masz to on tobie powie czy tak się robi -
Na pewno zrobili to szybko kto wie może i tanio działać, pewnie działa lecz nie wygląda. Wiaderko jest świetne można wiedzieć ile taka praca kosztowała.? -
Może warto zakupić taki zestaw https://allegro.pl/oferta/sterownik-kotla-pieca-pompy-dmuchawy-ie24nz-drv18-7612874061 po montażu tego byś mógł palić od dołu tylko musi być szczelny piec w sensie lewego powietrza, odnośnie oszczędności to niech inni się wypowiedzą w sprawie tego sterownika czy coś ugrasz na kg. Plus jest tego taki że nawet gruby węgiel spalisz z dmuchawą.
Albo podmień tylko tą głowicę na dolnym zaworze np taka https://allegro.pl/oferta/glowica-mosiezna-3-4-dn20-9655540818
Może jakiś nierdzewny np taki żeby był na lata https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-nierdzewny-1-kwasoodporny-2-cz-6564094498 ale czasem jakość nie idzie w parze z ceną. https://allegro.pl/oferta/zawor-nierdzewny-kulowy-jednoczesciowy-1-0-6921727837?fromVariant=6921727318
Link odnośnie wilgoci http://home.agh.edu.pl/~kepw/student/plik/o_w_k.pdf
Meniu Spaliłem tego varmo 800 kg tyle co na palecie. Jest mocne około 30mj, ja popiołu miałem max 4% temperatura podajnika na sv200 była o jakieś 10-12 stopni wyższa w porównaniu z ekogroszkiem. Mniejszy potencjał podajnika mam 5.1 kg na eko, na varmo był 3.1 kg. Lecz suchy to opał jak pieprz. Są testy tego paliwa na youtube. spala się mniej od eko tak o 1-1,5kg na dobę
Gdyby doszło tak naprawdę do apokalipsy to ten kto by miał zapasy żywności, paliwa, itd pewnie był by w większych tarapatach bo inni by chcieli mu to odebrać siłą.
Można kupić varmo pellet węglowy w papierowych workach tam wilgoci nie uświadczycie lecz specyficzny to opał.
Ja nie mam uszczelki od tej komory powietrznej a mimo to blacha przylega równo i nic nie odstaje.
Dzięki Anek65 masz ładny wykres więc byłem ciekaw jakie masz ustawienia.
anek65 fajny radiator i są efekty. Mam pytanie w jakim zakresie modulacji piec pracuję i jakie masz powietrze na minimum modulacji którą masz ustawioną oraz ile watową masz dmuchawę.
Gdybym coś takiego zakupił https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-klapka-przystawka-do-dmuchawy-tr6a-7855367313?reco_id=8e6de0b8-4cd6-11eb-8ccd-246e96849750&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 i w to wstawił zapalarkę czy dmuchawa podając powietrze na zapalarkę które potem trafi na ekogroszek to jest szansa rozpalenia czy raczej nie.?
Tak mniej więcej 3 razy wyciągałem ruszt w sv200 i zauważyłem że uszczelnienie się sfatygowało ale nic z tym nie robiłem i temperatura podajnika wacha się od 31-34 stopni.
Czy da się dołożyć zapalarkę do sv200 bez kupowania korpusu z tym gadżetem.
Nowy dom Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Kristy1988 temat w Kotły gazowe
Moja Ciocia z okolic Poznania za domek 60-70 metry płaci za gaz ziemny za cały rok wraz za grzanie wody ogrzewaczem przepływowym płaci 3400-3600 zł. -
W takim układzie to tylko dać 5cm styropian dla poprawy wizualnej fasady
Niestety takie są realia gazu ale jest czysto i bezobsługowo. Ludzie na tym forum przy takiej powierzchni często ekogroszkiem mają zbliżone koszty ogrzewania do Twojego
