jacek6213
Treść opublikowana przez jacek6213
Witam.Czy chodzi o coś takiego.http://allegro.pl/ksztaltka-kanal-okragly-pcv-sr-100mm-trojnik-492-i3493828345.html.Pozdrawiam.
Witam.Nawiewniki okienne http://allegro.pl/na...3510774245.html posiadam w kuchni i dużym pokoju-są prawie cały czas otwarte.Dołączam kilka fotek mojego komina.Pozdrawiam.
Witam.Mieszkam w bloku 4 rodzinnym w którym są 2 kominy w każdym pionie.Jeden komin dymny a drugi wentylacje kuchnia,łazienka,piwnica i dwa kanały dymne po starych kuchniach westfalkach-nie używane.Wszystkie kanały w tym kominie są otwarte do góry.Mój problem to nieraz wwiewające powietrze przez kratki wentylacyjne , ale największy to wpadająca woda z deszczu nieraz śnieg przez te kanały i plamy na ścianie i zacieki od kratki w dół.Czy można jakoś zabezpieczyć ten komin wentylacyjny od góry.Pozdrawiam.
Sterownik Nadmuch,pompa Co,pompa Cwu
jacek6213 odpowiedział(a) na jacek6213 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli jak rozumiem centralne nie zmieni się w tykającą bombę- bo to dla sąsiada. I chyba naczynie nie będzie się już tak grzało choć jest w łazience.
Tyle że u mnie jest jedna pompa. -
Chodzi mi o sterownik. -
Witam.Mój sąsiad chce wprowadzić kilka zmian w swoim CO. 1) zamiast rur odpowietrzających każdy grzejnik chce przy każdym zamontować odpowietrznik 2)Obciąć rurę od powrotu grzejnika w łazience tak by nie była podłączona do naczynia bo latem grzejąc wodę grzeje przez to naczynie jak grzejnik-nasza interpretacja 3)zanotować zawór przed grzejnikiem łazienkowym - przed kuchennym jest. Chodzi o to czy po takich zmianach CO będzie dalej działało OK i czy wtedy będzie można przepalać w piecu na podgrzanie wody CWU latem bez grzania łazienki do 50*C.Pozdrawiam.
Witam.Problem ten wystąpi tylko latem (staram się niewiele wkładać do pieca - metoda doświadczeń),zimą ciepło pójdzie na CO.Co proponujesz tak, aby działało to i latem i zimą.Pozdrawiam. -
Witam.Chciałbym sprostować moje zapytanie.Obecnie pracuje u mnie jedna pompa na CO i CWU i sterowana jest sterownikiem ST22.W obwodzie wężownicy zainstalowany jest zawór zwrotny sprężynowy.Woda nie krąży bez pompy. Latem jeżeli jest grzana tylko woda CWU to jeśli ustawię załączanie pompy na 55*C to na piecu jest już około 70*C.Chodzi mi o to, aby w sterowniku ustawić załączanie pompy przy temp. ok 35-40*C a wyłączanie przy 55*C -
Witam.Jaki sterownik polecacie do sterowania pieca na paliwo stałe obsługującego nadmuch,pompę CO i pompę CWU, ale chodzi mi o to aby pompa CWU załączała się na przykład przy temp.35*C a wyłączała przy ok.60*C- może być z PID.Pozdrawiam.Obecnie mam ST22 i tam temperatura wyłączenia pompy jest pomniejszona o histerezę nie mniej niż 2*C.Pozdrawiam.
Instalacja Co,cwu -Ocynk,miedź,aluminium.
Witam.Dzisiaj poczytałem trochę na forach i znalazłem taką informację, że grzejniki aluminiowe można montować w instalacji miedzianej.Odszukałem gwarancję swoich grzejników KFA i jest tam napisane: "Obecnie w ofercie znajdują się grzejniki z kierownicami powietrza mogące współpracować z miedzianą instalacją CO".Czyli jak rozumiem nie ma przeciwwskazań do przeróbki części instalacji w piwnicy z miedzi.Proszę o sugestie.Instalację będę przerabiał sam więc proszę o info na co zwrócić uwagę żeby czegoś nie sknocić.Dziękuję. -
Zawór Zwrotny Sprężynowy-Stygnie Woda W Bojlerze
jacek6213 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam.Chciałbym się dowiedzieć w jakiej pozycji zamontować zawór zwrotny sprężynowy z usuniętą sprężynką.Czy ktoś ma doświadczenie z takim zaworem, jak on się sprawuje i jakiej firmy zakupić zawór.Czy element zamykający lepszy mosiężny czy wystarczy plastikowy.Pozdrawiam. -
Witam.Będę przerabiał swoją instalację CO i CWU :https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9930-montaz-zaworu-trojdroznego/.Stan obecny: piec CO stalowy,piony stalowe,kształtki ocynk,grzejniki stalowe 2 szt,grzejniki aluminiowe 2 szt,podłączenie grzejników od pionów rurki miedziane w ścianie.Hydraulik zaproponował wykonanie przeróbki- w piwnicy z miedzi.Czy taka mieszanina materiałów jest OK.W następnym roku może będą nowe piony i trochę podłogówki (kuchnia,łazienka,przedpokój).
Czyli jak rozumiem schemat 2.Czy zawór zwrotny sprężynowy jest lepszy czy klapowy.Co z pompą CO jeśli zamkną się zawory termostatyczne na grzejnikach.
Witam. Przygotowuję się do wymiany zaworów przy grzejnikach na termostatyczne i jak spuszczę wodę to chciałbym przeprowadzić niewielkie zmiany rur w piwnicy i koniecznie zamontować zawór zwrotny.Stan obecny jest tu :https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9930-montaz-zaworu-trojdroznego/.Chciałbym zrobić tak jak na pierwszym schemacie.Jeśli to nie wypali(zawór zwrotny) to może drugi schemat. Bardzo proszę o opinię.Dziękuję.
Witam. Przygotowuję się do wymiany zaworów przy grzejnikach i jak spuszczę wodę to chciałbym przeprowadzić niewielkie zmiany rur w piwnicy i koniecznie zamontować zawór zwrotny.Stan obecny jest na fotkach powyżej.Chciałbym zrobić tak jak na pierwszym schemacie.Jeśli to nie wypali(zawór zwrotny) to może drugi schemat. Bardzo proszę o opinię.Dziękuję.
Bardzo dziękuję.Zawory kupione w zaprzyjaźnionym sklepie 150zł- trzy komplety kątowe.-cena chyba ok.
Też o tym myślałem, ale najpierw zrobię chyba próbę bez usuwania sprężynki bo uważam, że jest w wężownicy jest silny przepływ wody.Pompa grundfos 25/60.Chciałem jeszcze dopytać czy te zawory termostatyczne danfoss są gorsze od proponowanych przez Ciebie.
Zawory termostatyczne z głowicami zamówione DANFOSS .Co do zaworu zwrotnego CWU klapowego to jest problem bo trzeba go montować w poziomie i nie za bardzo jest gdzie.
Witam.Teraz krąży mi po głowie temat termostatów.Zrobiłem w ten sposób, że otworzyłem zawór kulowy dławiący powrót CO a zdławiłem zawory na grzejnikach w pokojach i kuchni.Efekt: -w łazience temperatura ok (taka jak na piecu) -CWU ok (na piecu ok 70*C) -tylko w pokojach i kuchni po jakimś czasie za ciepło bo grzejniki wolniej się nagrzewały. Pytania: 1.Czy zwory termostatyczne załatwią sprawę przycinając przepływ wody przez te grzejniki w razie wzrostu temperatury w zależności od pomieszczenia (dodatkowo duży pokój jest słoneczny i tam temperatura wzrasta do 28*C jak nie zakręcę zaworu na grzejniku).http://allegro.pl/za...3151319627.html http://allegro.pl/da...3151319981.html 2.Chciałbym zamontować zawór zwrotny w obwodzie CWU, ponieważ jak nie zamknę zaworów na wężownicy bojlera to rano ciepłej wody brak. http://allegro.pl/kf...3151706438.html. 3.Czy pompka w tym układzie przepchnie wodę przez ten zaworek?
Witam czyli jak dobrze zrozumiałem to zamiast tego zaworu mogę zamontować 3D.Czy muszę dać drugą pompę- jak tak to gdzie.W które miejsce podpiąć trzecią część zaworu 3D. i jak przepiąć ogrzewanie grzejnika łazienkowego aby grzał z zasobnikiem.
Witam.Chciałbym odświeżyć temat montażu zaworu trójdrożnego.Obecnie mam przymknięty zawór kulowy na powrocie CO tak jak na foto.Czy gdybym zamiast tego zaworu zamontował trójdrożny to mógłbym regulować temperaturę CO a CWU byłaby zbliżona do temperatury pieca.
Witam.Aby zmienić ustawienia serwisowe należy: 1.Przy wyłączonym sterowniku nacisnąć i trzymać strzałkę w dół i włączyć sterownik.Strzałkę trzymać do momentu aż pojawią się na wyświetlaczu 88-dwie ósemki. Będąc w menu serwisowym można zmienić temperatury załączania i wyłączania pompy,temperatury wygaszania kotła i ustawienie histerezy.Pozdrawiam.
