jacek6213
    72
Treść opublikowana przez jacek6213
  1. Witam schemat do oceny: A-średnica rurki między grzejnikami B-średnica rurki od pionu do dwóch grzejników C-średnica rurki od pionu do dwóch grzejników D-średnica rurki między grzejnikami E-średnica pionu F-średnica rur do bojlera
  2. A można przerobić mój schemat, podać średnicę rur,odpowietrzniki.
  3. Witam.Mieszkam w bloku 4-rodzinnym na 1 piętrze.Moje centralne wygląda tak jak na schemacie.Do mieszkania idą z piwnicy 4 piony przez mieszkanie sąsiadów.Pytanie brzmi czy da radę przerobić je tak, aby szedł do mieszkania jeden pion a rozejście do kaloryferów było u mnie w mieszkaniu w ścianach.Chodzi mi o to, aby nie grzać tak dużej ilości wody(sąsiadów,piwnicy,4 piony calowe i 3/4 cala).Myślę wykonać instalację z PEX ,końcówki zaprasowywane.Czy rury PEX można wyginać do 90 stopni (rogi) i jaką zastosować średnicę.Pozdrawiam.
  4. Zastanawiam się nad rozwiązaniem mojego problemu w ten sposób.Tak jest zbudowane centralne u moich rodziców w domku jednorodzinnym i jak pamiętam nie było źle.
  5. Zastanawiam się nad rozwiązaniem mojego problemu w ten sposób.Tak jest zbudowane centralne u moich rodziców w domku jednorodzinnym i jak pamiętam nie było źle.
  6. Zastanawiam się nad rozwiązaniem mojego problemu w ten sposób.Tak jest zbudowane centralne u moich rodziców w domku jednorodzinnym i jak pamiętam nie było źle.
  7. Ten zawór kręcony do bojlera to żeby ciepło lepiej szło do grzejnika w łazience?Czy zawór kręcony to przelotowy?
  8. A jakaś nazwa tego zaworu.Montuje się go na zasilaniu czy na powrocie, jeden czy dwa.Mógłbyś wrysować go w mój schemat.
  9. Dlaczego nie osiągnę- zawory z nastawą czyli 3 lub 4 drogowe?
  10. Tylko dalej nie wiem czy mogę zawór kulowy na przykład przymknąć do połowy czy tylko pozycje otwórz -zamknij?.Pozdrawiam.
  11. Witam mieszkam w bloku 4 rodzinnym na pierwszym piętrze.Do mojego mieszkania prowadzą 4 piony do każdego grzejnika- piec na paliwo stałe w piwnicy. Chciałbym zamontować zawór trójdrożny ponieważ mam problem z ciepłą wodą użytkową w zimie(aby była woda gorąca w bojlerze-> wysoka temperatura na piecu-> gorąco w mieszkaniu.Zawór ma tylko posłużyć do obniżenia temperatury na grzejnikach.Pytałem o montaż zaworu czterodrożnego ale tam wymagana jest druga pompa w obiegu CWU(koszty).Całe centralne działa grawitacyjnie choć jest zamontowana pompa. Dodam jeszcze że chciałbym, aby grzejnik w łazience i bojler grzały niezależnie od ustawienia zaworu trójdroznego..Dziękuję i pozdrawiam.
  12. A czy zawór trójdrożny nie spełnił by moich oczekiwań.Ponieważ zawór 4-drożny wymaga montażu dodatkowej pompy w obwodzie z bojlerem(koszty) to może zrobić tak.Pozdrawiam.
  13. Witam czy zawory kulowe mogą pracować w każdej pozycji-czyli nie tylko całkowicie zamknięty lub całkowicie otwarty?.Pozdrawiam
  14. To znaczy?.Mnie chodzi głównie o to aby grzejnik w łazience grzał zawsze z bojlerem i aby obniżyć temperaturę pozostałych grzejników(w mieszkaniu).
  15. A gdybym nie instalował zaworu czterodrożnego tylko zrobił w ten sposób.Wtedy wystarczy jedna pompa a efekt wydaje się zbliżony.Tylko czy zawory kulowe mogą pracować w różnych pozycjach tzn. czy tylko całkowicie otwarty i całkowicie zamknięty.Jakiej firmy zawory kulowe wybrać.
  16. Rury są obecnie calowe i całe centralne działa też grawitacyjnie.Pozdrawiam
  17. A może tak.Czy ta pompa w obiegu bojlera jest potrzebna bo wcześniej przecież pompa pompowała wodę przez cały układ centralnego-bojler również.Mnie chodzi o wyższą temperaturę na bojlerze a niższą na grzejnikach bo wcześniej aby było dużo gorącej wody to w domu można się było ugotować.Pozdrawiam
  18. Dziękuję za szybką informację.Mógłbyś zmienić to na moim schemaciku.
  19. Witam mieszkam w bloku 4 rodzinnym na pierwszym piętrze.Do mojego mieszkania prowadzą 4 piony do każdego grzejnika- piec na paliwo stałe w piwnicy. Chciałbym zamontować zawór czterodrożny ponieważ mam problem z ciepłą wodą użytkową w zimie.Dołączam schemat instalacji.schemat.bmp.Dodam jeszcze że chciałbym aby grzejnik w łazience i bojler grzały niezależnie od ustawienia zaworu czterodrożnego.Prosze o podanie jakiej firm zawór czterodrożny wybrać.Dziękuję i pozdrawiam.
