carinus
  1. Sam nic nie zrobisz, jeżeli nie potrafisz ocenić dlaczego kocioł tak szybko utylizuje opał. Poproś kogoś obeznanego z obsługą takiego kotła, niech sam zobaczy gdzie masz nieszczelności i gdzie wywala takie ilości ciepła w tak krótkim czasie. Nie chce prorokować co się stanie gdy przyjdą mrozy i będziesz musiał spać przy kotle żeby dosypywać opał. Czopucha nie przymykaj, najlepiej wywal to dziadostwo bo jeszcze będzie tragedia i sprawdź czy zamykając klapki powietrza, da się zdusić spalanie.
  2. Myślałem że to ja mam najbardziej usyfiony wymiennik w MPM-ie, ale jednak nie.
  3. carinus odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Do dzisiaj bardzo żałuję że wycofano z handlu czeski groszek, był w śmiesznych cenach a spalał się bardzo fajnie. Nawet mniej sadził kocioł niż drewno sosnowe. Wyziewy z kotła śmierdziały okrutnie, ale niewysoka kaloryczność pozwalała spalać go przez cały sezon bez tłumienia mocy kotła.
  4. Tworząc solidną moc w panelach coś tam się uzbiera, to oczywiste, jednak gdy ktoś uzależnia montaż PC od posiadania koniecznie PV, to raczej nie będzie niezbędny warunek. Na jego miejscu od razu bym w trakcie budowy szykował instalację lub, jeżeli finanse pozwolą od razu położył na dachu lub na gruncie trochę paneli, żeby ulżyło w rachunkach na przyszłość.
  5. Do spalania samego drewna już bym się nie ładował w żaden kocioł przystosowany/uniwersalny, tylko dedykowany z dziurą w podłodze. Może trochę droższy, ale biednego nie stać na najtańsze rzeczy, to się później mści. Nie mówię żeby od razy szukać wysublimowanej konstrukcji, ale nawet najtańszy i w miarę prosty, który przez kilkanaście lat nie przepali nam portfela.
  6. Dowiadywałeś się czy w ogóle dostaniesz pozwolenie na przyłącze gazowe? Przy pompie ciepła instalacja PV niewiele wnosi, szczególnie teraz na nowych zasadach, więc przelicz koszty, popatrz na perspektywy wzrostu cen poszczególnych nośników energii i decyduj.
  7. carinus odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Odczyn kwaśny jest poniżej pH7, ale to sprawdzaj papierkiem na ile to będzie kwaśne. Siarka nie robi sita w kominie, tylko związki siarki po spaleniu i połączeniu z wilgocią ze spalin, tworzą słaby, ale nadal agresywny kwas siarkawy (nie siarkowy). Dlatego masz sprawdzać jaki jest odczyn skroplin na wkładzie komina.
  8. Dopóki nie będziesz palił stale na większych mocach, musisz dać warunki do braku odkładania wilgoci w kominie, czyli krótko, ale intensywnie. Później w pełni sezonu komin będzie w miarę ciepły i może przestanie chłonąć kondensat.
  9. carinus odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Robienie jakiejkolwiek analizy składu torfu mija się całkowicie z celem. Wystarczy mała zmiana lokalizacji wyrobiska i jakość torfu będzie inna. Poszedłbym bardziej w prosty test odczynu kondensatu w kanale dymnym. Nie musi być tego dużo, wystarczy żeby tylko zwilżyć papierek lakmusowy i będzie wiadomo jakie pH atakuje twój komin.
  10. No trochę pojechałeś ze stwierdzeniem że ze spalania drewna nie ma widocznej pary wodnej. Wszystko jest zależne od temperatury i wilgotności powietrza, nie istnieje w kotle spalenie związków węgla bez wytworzenia wody.
  11. Z braku laku, to brak dymu i tak jest największym sukcesem. Jak zestawy pomiarowe będą dostępne za niewielkie pieniądze, to wtedy większa grupa ludzi skusi się na kontrolę spalin.
  12. Czy aby sam nie tworzysz sobie problemów próbując spalić coś, w czymś nienadającym się do tego? Może poszukaj rozwiązania w sposobie dopasowania granulacji do podajnika.
  13. Skoro instrukcja jest skopana, to jaki sens jest trzymać się czegoś takiego?
  14. Były kiedyś takie czasy gdy spalano głównie węgiel, ale ten drobny, też węgiel, spalał się w podajnikach o niebo lepiej niż cała reszta. Można było wtedy stwierdzać, że na tle całości był wykwitem ekologicznym. To jednak było dawno i nieprawda.
  15. Ekonomia może być dla każdego pojęciem względnym. Zależy co użytkownik uważa za rozwiązanie ekonomiczne, a tutaj rozbieżności mogą być spore.
