carinus
    5676
    181
Ostatnia wygrana carinus w dniu 13 Marca
Użytkownicy przyznają carinus punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2 domek bliźniak, stare budownictwo, dobrze docieplony
  • Instalacja
    60m2 podłogówki, reszta na panelach z termostatami
  • Źródło ciepła
    PC Panasonic monoblok 5kW, awaryjnie MPM 10kW 2015r
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubuskie
  • Zainteresowania
    mechanika pojazdowa,automatyka
27355 wyświetleń profilu
Osiągnięcia carinus
  1. Do takich robót używam piły szablastej, w której mogę zmieniać brzeszczoty w zależności co chcę ciąć; drewno, metal. Nie myślałeś nad takim narzędziem?
  2. Jeżeli ten kocioł ma funkcje niedostępne u konkurencji, są one bardzo przydatne, a Ty masz środki na jego zakup, to można kupić. Bardziej bym pochylił się nad jego wersją do spalania zrębki drzewnej, tam jest naprawdę kosmos rozwiązanie. W świecie pelletowców chyba nie ma dużych różnic przy takich kotłach?
  3. Ja mam wąską komorę załadowczą i kawałki grubsze od butelki są już kłopotliwe. Sposób podawania powietrza będzie jeszcze ważniejszy od samego rozdrobnienia drewna.
  4. Nie bierzesz pod uwagę sprawności urządzeń i kwestii że może przez większą część sezonu, mógłbyś grzać PC z dobrym efektem. Tam nie ma strat jak w kotle. Kocioł możesz zostawić do pracy na mroźne dni.
  5. Nic mnie tam nie dziwi, tylko to odśrodkowe działanie wyciska mi dym przez uszczelnienie na osi silnika, muszę to poprawić. Słaby on nie jest, tylko słabo radzi sobie z wentylowaniem kotła, konstrukcja łatwa do wykonania, ale mało efektywna. Rozdrobnienie opału było już promowane od uuuu... a może jeszcze dawniej, jako lekarstwo na poprawę spalania w tym kotle.
  6. Trzeba by z fusów wywróżyć co było robione źle, skoro kocioł nie nabierał temperatury. Przyczyn może być dużo. Żadnych informacji nie podałeś.
  7. Czy Madera będzie lepsza, to nie wiem, wiem natomiast że Blaze ma pewne zalety , których nie posiada konkurencja. Największa jak dla mnie, to możliwość długiego przechowania żaru, a później samego węgla drzewnego do szybkiego odpalenia kolejnego załadunku. Dla mnie fajne, ale jak obsługiwać ma kobieta, to już naprawdę przydatna funkcja. Możliwość pracy na pełnej grawitacji i ciągu kominowym też może być dla niektórych osób sporą zaletą. Kocioł ma wmontowaną fabryczną wkładkę termostatyczną do ochrony powrotu, nie trzeba już kombinować z dodatkowym osprzętem.
  8. Gdyby ten od ,,OZE-sroze'' pokazał, że dostarczy do zakupu antracyt w cenie giełdowej ok.120$/tona, plus transport, to wtedy bym rozważył częściowe wykorzystanie.
  9. Zrobię fotkę jak to jest zrobione u mnie, prosty sposób i niezawodny.
  10. Zauważam że u mnie delikatnie działa przepływ grawitacyjny. Pompa stoi, kocioł stoi, a na wymienniku ciepło pomimo małego mrozu. Przy większym spadku temperatury pewnie pompa obiegowa zacznie bronić wymiennika.
  11. Ja się z Deye już dawno wyleczyłem i na razie poluję jednak na Hoymiles-a od 15kW wzwyż. Oglądałem niedawno film Karola Andrzejewskiego, montował u siebie tego klocka, po tym jak wywalił deye. Będę obserwował wszystkie informacje na ten temat.
  12. Jeżeli wymaga się od kotła stabilnej pracy bez produkcji sadzy, to niestety innej drogi nie ma, choćbyś tarł i moczył. Ja się z tym pogodziłem i nawet nie szukam już dziury w całym, bo to się mija z celem. Nie dziwimy się że w nowych samochodach już nie ma gaźników, więc nie dziwmy się, że w kotłach są wentylatory. Taka kolej rzeczy.
  13. Zapomnij ze kupisz dobry kocioł na drewno bez wentylatora, z tym musisz się pogodzić, inaczej skazany jesteś na zwykłego dolniaka do spalania drewna. Jedyny którego znalazłem to Blaze natural z wentylatorem, który może pracować bez wentylatora oraz na grawitacji, po usunięciu części elementów wirowych w wymienniku.
  14. Pompa ma największy sens gdy jest w miarę ciepło, a wtedy nie potrzeba dużych mocy, sama też może wtedy pracować na niskiej mocy (400W), co pozwala zasilać ją długo nawet z magazynów energii. Gdy nadchodzą spore mrozy, zdecydowanie bardziej ekonomiczne jest odpalenie rezerwowego źródła, jeżeli ktoś ma taką możliwość. To się wtedy ekonomicznie spina.
