Treść opublikowana przez danielek
Spalać to on może z tym, że niech powie jaką temp. utrzymuje na piecu i jaka jest temp. w mieszkaniach przez tą dobę.
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Defro Optima Komfort Plus 15Kw - Piec Do Drewna ?
danielek odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Kotły zasypowe
uniwersalny czyli jaki, jakim paliwem będziesz ogrzewał dom, czy ma być to piec górno czy dolnospalajacy, czy wykorzystasz ciąg naturalny z miarkownikiem czy raczej dmuchawa i sterownik. Paląc drewnem tak jak pisałeś wcześniej będziesz częstszym gościem w kotłowni niż paląc węglem czy miałem,dodatkowo drewno musi być sezonowane i suche. -
http://atmospolska.pl/kotly-na-drewno-gazujce tutaj masz opis i budowę pieca typowo na drewno. -
Defro Czy Defro Optima Komfort Plus 35Kw Jest Dobym Wyborem?
danielek odpowiedział(a) na momich temat w Kotły zasypowe
Należałoby zamontować kilka pieców w domu i porównać ich spalanie, awaryjność, żywotność wtedy można by ocenić i wybrać ten właściwy, który nam się podoba. W każdym razie ja jestem zadowolony ze swojego pieca i nie zawsze ten sam egzemplarz będzie się tak samo zachowywał w u mnie i u Ciebie. -
Czy warto? Odpowiedź nie jest prosta, z zakupem pieca to tak jak z kupnem wszystkiego. Ja w tym roku wymieniłem piec na taki jak chcesz z tym, że mniejszej mocy bo 15kW. Przy obecnych temp. zewnętrznych spalam ok. 25-30kg mieszanki groszku z miałem, czas palenia tego wsadu to ok 24h( groszek - 8kg, ok. 20kg miału), temp. w mieszkaniach 22-23oC, dom ocieplony, poddasze nieużytkowe nieocieplone, bojler 100l, pow. domu ok. 100m2. Zastanów się jeszcze nad firmą SAS, podobne rozwiązanie jak w Defro a piec trochę tańszy. -
Defro Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
danielek odpowiedział(a) na zduniu123 temat w Kotły zasypowe
Zadana 62oC to taka, którą piec osiągnie i utrzymuje przez cykl palenia się wsadu, natomiast jeśli chodzi o moc pieca to wydaje mi się, że trochę za duża. Ja przy ociepleniu ścian 10cm styro, poddasze nieocieplone, pow. ok. 100m2 mam piec 15kW. Przy piecu mam zamontowany sterownik Defro - RU zPID i nie ustawiam żadnych przemduchów itd, jedyną wartością to jest wybór opału węgiel, miał, drewno. Napisz jakie masz spalanie przy obecnych temp i czym palisz. -
Wydaje mi się, że 20kg węgla to dobry wynik, pytanie tylko jakiej kaloryczności jest to węgiel. Ja przy obecnych warunkach atmosferycznych ogrzewając dom ok 100m2 (temp. 22-23oC przez całą dobę) i CWU 100l (temp 56oC) spalam 8kg węgla orzech i 20kg miału. Chciałbym zejść do 20kg tej mieszanki, pytanie tylko jak?
http://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html -
Tutaj masz fajny opis zasady działania http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html. Mianowicie jeśli chodzi o ceny to zależy z czego jest wykonany, jakiej firmy oraz przekrój.Ja u siebie mam taki http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-czterodrozny-esbe-1-vrg141-gw-i1956671161.html -
Mając zawór 4D masz możliwość regulacji temp. powrotu i piec szybciej łapie temp., co wpływa na żywotność kotła i stałopalność. -
Ten zasyp, który pali się dotychczas jest ustawiony na program MIAŁ. Nie ustawiam żadnych przdmuchów, przerw, itd. gdyż sterownik sam dokonuje tych ustawień. -
Ad. 1 Ja robię to tak, że zasypuje na spód ok 8kg groszku i na to ok. 20kg miału, wrzucam kilka gazet na to drzewo na rozpałkę podpalam, czekam aż wszystko zacznie płonąć zamykam drzwiczki zasypowe i włączam dmuchawę. Ad. 2 Drzewem nie palę bo jest zbyt krótką stałopalność, natomiast myślę, że równie dobrze będzie rozpalać tak jak miał i cyklicznie dokładać żeby nie wygasło. Ad. 3 Obecnie start pompy CO mam ustawione na 37oC (zadana 62oC), a CWU ma 40oC (zadana 55oC). Ad. 4 Nie ziemniaków a obierek z ziemniaków, wsypać kiedy już będzie się ładnie paliło a najlepiej na żar (u mnie się to sprawdza), a ile?? Ja wsypuje obierki z 5-6 dużych obranych ziemniaków. Ad. 5. Jeśli odpalisz od góry miał to czekasz aż cały zasyp się wypali i całą sytuację powtarzasz od nowa czyli czyścisz komorę załadowczą z popiołu, wsypujesz od nowa i rozpalasz. Jęśli chodzi o węgiel to powinieneś robić tak samo, natomiast inaczej jest z drewnem, wydaje mi się, że możesz dokładać do palącego się stosu, lecz tracisz na stałopalności. U mnie na tej mieszance którą podałem przy obecnych temp zewn. wytrzymuje jakieś 24h. -
Pal tak jak to opisał mój przedmówca a wszystko się ustabilizuje i nie będzie żadnej sadzy, nie bój się podnieść temp. zadanej - utrzymuj min. 60oC. Jeśli palisz węglem wybierasz na sterowniku węgiel i analogicznie do drewna i miału (nie ustawiasz żadnych przedmuchów). Ale nasuwa mi się pytanie co do mocy tego kotła, czy to aby 2kW a nie przypadkiem 20kW? -
żarty żartami ale coś tu nie gra, chyba że ma tak przewymiarowany kocioł
jak będę się z nim widział zapytam o temp. zadaną i temp. w pomieszczeniach
rozmawiałem ostatnio ze znajomym i pytałem go o kwestie ogrzewania, okazało się, że jego kocioł jest chyba przewymiarowany bo jeden zasyp paliwa (miał) wystarcza na 3 doby, czy to dobrze??
Paląc wilgotnym miałem przyczyniamy się do pojawiania się wykwitów na kominie i zalecane jest instalowanie wkładów kominowych. Czy opłaca się palić wilgotnym miałem? Czy spalimy go na tyle mniej żeby po kilku sezonach zwrócił nam się wkład kominowy, który nie kosztuje mało, czy lepiej jest palić suchym??
mój piec wytrzymuje 24h (załadunek 24kg) lecz ja zastanawiam się czy można zejść niżej ze spalaniem np. 15-20kg na dobę
tylko czy ta temp. 58oC (zadana) nie zaszkodzi? (korozja niskotemperaturowa)
Witam wszystkich palaczy, wcześniej opisywałem w różnych postach spalanie w moim kociołku Defro Optima Komfor Plus Nowa Linia 15kW. Obecnie spalam ok 24kg mieszanki tj. ok 12kg groszku i 12kg miału suchego (nie moczę go wcześniej). Ogrzewam dom ok. 100m2 plus CWU 100l, dom ocieplony 8cm styro, poddasze nieużytkowe, nieocieplone, okna plastikowe. Nastawy na piecu to 60oC zadana, w mieszkaniach 22-23oC przez całą dobę, podczas pracy pieca temp spalin 80-90oC, czopuch przymknięty na 75%. Tu się rodzi pytanie czy jest możliwość, żeby spalanie było mniejsze?
możesz zagotować wodę i w najgorszym wypadku będzie bumm
rozbierzność spora, jakim węglem palisz czy jest to miał, groszek a może orzech i jakiej kaloryczności, czemu masz zamknięty dopływ powietrza wtórnego? u mnie przy dzisiejszych temp. wychodzi ok. 1kg na godzine miału
Defro Defro Optima Komfort Plus - Jak Palić ?
danielek odpowiedział(a) na Lumidi temat w Kotły z podajnikiem
jestem posiadaczem pieca Defro Optima Komfort Plus Nowa Linia 15kw, do ogrzania dom o powierzchni ok. 100m2, ściany ocieplone styro 8cm, poddasze nieużytkowe i nie ocieplone. Teraz mam nastawione na 63oC zadaną, czasami przeciąga 66-68oC, zawór 4D, w domu 23oC, wsad ok. 20kg pali się ok 20h po czym zostaje żar wtedy wyłączam dmuchawę i żar jeszcze trzyma temp ok 1h, palę wyłącznie suchym miałem o kaloryczności 23Kcal, rozpalam zawsze rano i dopiero następnego dnia rano sytuacja się powtarza. Zawsze możesz ograniczyć temp. jeśli masz zamontowane termostaty na grzejnikach lub jeśli to nie problem to zamontuj zawór 4D - powinien pomóc. -
Defro Defro Optima Komfort Plus, Nowa Linia, Jak Palić
danielek odpowiedział(a) na gawo temat w Kotły zasypowe
Do pełna, to ile to jest kg?
