danielek
Treść opublikowana przez danielek
  1. jak będę się z nim widział zapytam o temp. zadaną i temp. w pomieszczeniach
  2. rozmawiałem ostatnio ze znajomym i pytałem go o kwestie ogrzewania, okazało się, że jego kocioł jest chyba przewymiarowany bo jeden zasyp paliwa (miał) wystarcza na 3 doby, czy to dobrze??
  3. Paląc wilgotnym miałem przyczyniamy się do pojawiania się wykwitów na kominie i zalecane jest instalowanie wkładów kominowych. Czy opłaca się palić wilgotnym miałem? Czy spalimy go na tyle mniej żeby po kilku sezonach zwrócił nam się wkład kominowy, który nie kosztuje mało, czy lepiej jest palić suchym??
  4. mój piec wytrzymuje 24h (załadunek 24kg) lecz ja zastanawiam się czy można zejść niżej ze spalaniem np. 15-20kg na dobę
  5. tylko czy ta temp. 58oC (zadana) nie zaszkodzi? (korozja niskotemperaturowa)
  6. Witam wszystkich palaczy, wcześniej opisywałem w różnych postach spalanie w moim kociołku Defro Optima Komfor Plus Nowa Linia 15kW. Obecnie spalam ok 24kg mieszanki tj. ok 12kg groszku i 12kg miału suchego (nie moczę go wcześniej). Ogrzewam dom ok. 100m2 plus CWU 100l, dom ocieplony 8cm styro, poddasze nieużytkowe, nieocieplone, okna plastikowe. Nastawy na piecu to 60oC zadana, w mieszkaniach 22-23oC przez całą dobę, podczas pracy pieca temp spalin 80-90oC, czopuch przymknięty na 75%. Tu się rodzi pytanie czy jest możliwość, żeby spalanie było mniejsze?
  7. możesz zagotować wodę i w najgorszym wypadku będzie bumm
  8. danielek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    może to Zielke??
  9. rozbierzność spora, jakim węglem palisz czy jest to miał, groszek a może orzech i jakiej kaloryczności, czemu masz zamknięty dopływ powietrza wtórnego? u mnie przy dzisiejszych temp. wychodzi ok. 1kg na godzine miału
  10. jestem posiadaczem pieca Defro Optima Komfort Plus Nowa Linia 15kw, do ogrzania dom o powierzchni ok. 100m2, ściany ocieplone styro 8cm, poddasze nieużytkowe i nie ocieplone. Teraz mam nastawione na 63oC zadaną, czasami przeciąga 66-68oC, zawór 4D, w domu 23oC, wsad ok. 20kg pali się ok 20h po czym zostaje żar wtedy wyłączam dmuchawę i żar jeszcze trzyma temp ok 1h, palę wyłącznie suchym miałem o kaloryczności 23Kcal, rozpalam zawsze rano i dopiero następnego dnia rano sytuacja się powtarza. Zawsze możesz ograniczyć temp. jeśli masz zamontowane termostaty na grzejnikach lub jeśli to nie problem to zamontuj zawór 4D - powinien pomóc.
  11. Moja przygoda z paleniem też zaczęła sie dopiero teraz, jest to mój pierwszy kocioł, w którym rozpalam sam, w dodatku palę miałem (suchym) a to nie jest takie proste. Co to ingerencji w menu instalatora długo zastanawiałem się nad zmianami i wyłączeniem PID, ale chciałem się przekonać na własnej skórze jak kocioł sobie radzi z automayką skoro Defro ją tak zachwala i mile jestem zaskoczony, o czym świadczy stałopalność. Jakiej kaloryczności używasz węgla,czy masz zainstalowany termometr na powrocie do kotła - znasz temp. powrotu, temp. spalin w czasie nadzoru tzn. jakies 2-3 h po rozpaleniu. Z czego jest zrobona instalacja? Jak będę miał chwilę czasu to porobie kilka fotek i wrzuce na forum może uda ci się coś pdejrzeć...
  12. zawór nie posiada siłownika i sterownika pogodowego, wybuchów nie doświadczyłem, po osiągnięciu temp. zadanej dmuchawa pracuje na 1%, czasami jest lekkie przeciąganie temp. ponad zadaną o 2-3 stopnie, co do stałopalności to tak jak pisałem wcześniej ok 20h na zasypie ok 20kg miału, dom z lat 60, ok. 100m2 pow. użytkowej, ocieplony styro. 8cm, poddasze nieużytkowane, nieocieplone, okna plastiki, cała instalacja nowa na rurkach pex
  13. masz zamontowany zawór 4D? ja mam 15kW i 20kg miału wystarcza na ok. 20h palenia, temp. zadana 65oC
  14. Przy tym modelu pieca nie potrzeby jest twój "wynalazek", jest on wyposażony w dysze do powietrza wtórnego, ja palę w nim i nie ma problemu z zadaną, bardzo szybko do niej dochodzi i długo trzyma nastawioną.
  15. czy aby te 12kW wystarczy na taki metraż? ja rozpalam na dmuchawie, ładuje piec do pełna podpalam czekam chwile i uruchamiam funkcje rozpalanie zamykam drzwi i jadę do pracy, następnego dnia to samo i tak w kółko.
  16. Mam taki sam piec, moc 15kW, dom do ogrzania ok. 100m2 plus 100l CWU, wszystko działa na zaworze 4D, temp. spalin po rozruchu 80-100oC, 3kg groszku i 20 kg miału wystarcza na 24h palenia, w domu w dzień 23oC w nocy spada do 21oC, mam załączoną funkcję PID i na razie nie narzekam. Palę od góry, zadana 60oC, ciepłej wody pod dostatkiem, zobaczymy jak przyjdą gorsze dni i temp w dzień będzie kilka kresek poniżej zera.
  17. niestety bez elektroniki lub miarkownika brak kontroli nad temp. zadaną, postaraj się zamontowac coś z tych rzeczy a będzie lepiej. Wrzuć jakieś fotki to bedzie widać gdzie instalator popełnił błędy i może będzie można samemu to skorygować
  18. masz zainstalowany zawór 4 drogowy, pompę CO i CWU, zawory zwrotne, termostaty na grzejnikach?? to wszytsko ma znaczenie
  19. napisz coś o stałopalności, czym opalasz, metraż od ogrzania, może jakieś fotki kotłowni.
  20. ja mam przy swoim Defro Tech St-87-zPID, wszystko ładnie chodzi z załączoną funkcją PID, obecnie jestem zadowolony z pracy tego pieca po przejściu ze starego 20-telniego Camino.
  21. czy przez te 10 lat masz taki problem, spróbuj napalić grubszym węglem np. groszkiem i wtedy porównaj wyniki, jeśli na groszku będzie to samo to można podejrzewać o to sterownik, jeśli nie to wina leży po stronie miału - zbyt mało kaloryczny
  22. Ja w swoim Defro pale tak, że na spód sypie trochę groszku i na to miał, rozpalam to wszystko od góry i tak mi się pali jakieś 15h (węgiel groszek - 3kg, miał - 12-15kg)
  23. ja ma wspomnianego Defro Optima Komfort Plus 15kw, ogrzewam nim dom 100m2 i bojler 100l, pale miałem i nie mam problemów
