Gliese581g
Treść opublikowana przez Gliese581g
Lepiej niech im cos drgnie w strone produkcji porzadnych kotlow malej mocy bo widze chocby po tym forum ze duzo osob szuka malych kociolkow Kotlow po wyzej mocy 10 kw nie brakuje i jest dosyc szeroka oferta ale juz takich ponizej 10 czy tez 8 kw jest strasznie malo a wiekszosc z nich jest slabego wykonania
http://allegro.pl/odpowietrznik-1-2-automatyczny-z-zaworem-na-pion-i4159631801.html takie mam i swietnie sie sprawdzaja tylko ze do grzejnikow to kontowe beda lepsze podobno firma flanco czy flamco robi dobre ale sa drogie moze kup jeden taki tani jak cos i zobacz czy bedzie zdawal egzamin jak by opcja Starana sie nie sprawdzila
Spoko Czekamy na rezultaty oby bylo po klopocie A co do podajnika to nigdy takiego nie mialem i nie interesowalo mnie to nigdy wiec nie mam pojecia na ten temat Lecz moze masz zle wypoziomowany ten podajnik lub cos w tym stylu moze trzeba gdzies tam cos na smarowac tylko nie wiem czy to w ogole ma cos z tym wspolnego Albo to taki silnik ktory glosno pracuje
Oczywiscie ze mozesz a nawet powinienes wyprobowac najpierw pomysl kolegi Starana bo po co wydawac kase jezeli to zadziala Ale moze byc taka sytuacja ze powietrze bedzie sie zbieralo w grzejnikach dalej i nie bedzie chcialo pojsc dalej czyli wyzej Nawet jezeli instalacja nie bedzie zasysala lewego powietrza to i tak zawsze sie wytworzy mala ilosc powietrza przez podgrzewanie wody w instalacji normalna sprawa i jezeli wtedy dalej bedzie to powietrze stalo w grzejnikach to kup te odpowietrzniki plywakowe postaram sie dzisiaj po godz 16 podac linki do takich jakie mi sie sprawdzily nawet woda ktora jest nie podgrzewana i stale pozostaje w temperaturze pokojowej paruje proste doswiadczenie nalej wody do naczynia zaznacz jego poziom i pozostaw ja na miesiac zobaczycz ze bedzie duzo mniej po miesiacu juz nawet po tygodniu Ale zgadzam sie ze Staranem nie ma co podejmowac desperackich krokow wyprobuj najpierw jego pomysl i daj znac czy podzialalo :)
Nie w instalacji problem tkwi lecz w tych odpowietrznikach ;) Mialem ten sam problem Separatory nie oddziela powietrza ktore wytworzy sie nad nimi i zatrzyma sie w grzejnikach Delikatne odgazowywanie wody w instalacji c.o. to normalna sprawa proste prawa fizyki jest nie realne wykonanie instalacji w ktorej nigdy nie bedzie sie pojawialo powietrze Chodz bys nie wiem jak odpowietrzal i tak zawsze powietrze sie pojawi i zwiazane z tym ubytki cieczy w instalacji
A ja powiem tyle wymien wszystkie odpowietrzniki automatyczne na odpowietrzniki automatyczne ale plywakowe koniecznie przy zakupie musisz w nie dmuchnac i zobaczyc a raczej poczuc czy bez problemu przechodzi przez nie powietrze i twoj problem zniknie zaufaj mialem ten sam problem Te odpowietrzniki ktore posiadasz sa do dupy ludzie mowia ze sa ok i takie tam ale to nie jest prawda Wymien a problem zniknie Trzeba dmuchnac by sprawdzic poniewaz mozesz kupic automaty plywakowe przeznaczone do pionow i moze slabo odpowietrzac taki grzejniczek Jak by sprzedawca ci mowil tak jak mi mowil "panie to sa odpowietrzniki do pionow do domu sie nie daje takich" nie sluchaj tylko sprawdz czy przy lekkim dmuchaniu przpuszczaja powietrze to wazne To prosty i stary sposob ale dziala ")
Złota rada
Jak byś mógł to po zabiegu napisz jak ci podłączył i jak się to sprawuje zawsze się przyda dodatkowe info :)
A i jeżeli chodzi o samo podłączenie bojlerów pod c.o. to nie podłączał bym ich po przez łączenie wężownic w tak zwana pętelkę tylko tak jak na rys. powyżej ponieważ w takim podłączeniu będziesz miał zawsze możliwość odcięcia każdego bojlera z osobna od całej instalacji c.o. np. za pomocą zaworów kulowych zawsze może się przydać taka opcja Sorry ze tak spamuję ale nie wiem dlaczego nie mam możliwości edycji postów :(
Oczywiście rysunek to tylko przykład bo można to zrobić na sto rożnych sposobów
Witam nie rozumiem co oznacza ze chcesz podłączyć wyjście wody cieplej z bojlera na wejście zimnej do gazowca Jeżeli chodzi ci o to ze chcesz wyjście wody użytkowej podłączyć do gazowca w zasilanie wody użytkowej To będzie wszystko zależało który szybciej się nagrzeje jeżeli 80l to będziesz miał ciepła z niego a 100l będzie służyło jako zapas takie wspomaganie a jeżeli szybciej się nagrzeje 100l a będzie on podłączony jako 2 tak to nazwijmy to oczywiście ze będziesz musiał spuścić wodę z 80 żeby mieć ciepła z 100l Oczywiście nie spuścisz całych 80l ale z 40l zanim woda się wymiesza i będzie leciała letnia Jeżeli chodzi ci o takie podłączenie to najlepiej zrobić cyrkulacje pomiędzy tymi bojlerami chodzi oczywiście o cyrkulacje wody użytkowej żeby się mieszała cały czas i z niej wyjść już jedna rura (trójnik) która będzie zaopatrywała cie w wodę użytkowa Cyrkulacja na pompce C.W.U i będzie elegancko mieszać wodę w dwóch bojlerach na raz nie zależnie od tego który będzie szybciej grzał bo będzie wtedy ogrzewane jednocześnie cale 170l wody
No i super :)
Kupuj dwuplaszczowy ale kup sobie 140l dla czterech osob 140l to tak idealnie Wiadomo zalezy kto ile wody zuzywa ja mam 140l na 3 osoby i jest super moi rodzice maja 140l na 4 osoby i tez jest ok Ale ty miales 80l i jesli bylo ok to i 120l bedzie ok Jak juz bedziesz go mial napisz jak ci sie sprawuje Firma kospel robi bardzo dobre bojlery Wiekszy bojler dluzej trzyma ciepla wode w lato Jak w cieple dni grzalem tylko bojler na 80c to dwa dni mam ciepla wode oczywiscie mam elektro zawor ktory po wygaszeniu pieca odcina mi bojler by istalacja C.O. mi nie wychladzala wody uzytkowej
Dokupic drzwiczki z pw to zaden problem a konstrukcja wymiennika ciepla w per eko i to wlasnie w modelu 5 kw jes tragiczna cale cieplo wali w komin
Tu masz racje Co oczywiscie nie znaczy ze nie mozna ich montowac w ukladzie zamknietym Ale jezeli juz sie to zrobi a producent nie dopuszcza takiej opcji jedyne z czym sie pozegnamy to oczywiscie wazna i to bardzo gwarancja :(
Niebezpieczne jest wtedy gdy kociol jest przewymiarowany i nie odpowiednio zabezpieczony i wcale to nie jest zabronione Ludzie nie piszcie takich głupot bo sie czytac nie da nic nie jest zabronione Przeczytaj a potem pisz https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-76,t-zamknieta_instalacja_grzewcza_z_kotlem_na_paliwa_stale___zmiana_przepisow.html Odpowiednie zabezpieczenia i mozesz miec uklad zamkniety
Witam Powiem ci tak tylko i wyłącznie dwuplaszczowy jezeli chcesz miec szybko nagrzana wode Pare miesiecy temu kupilem bojler dwuplaszczowy firmy kospel i po prostu jestem w szoku dziala pieknie i szybko moment mam nagrzana wode cale 140l Ja mam pompe c.o. weberman i nic mi to nie przeszkadza wszystko dziala idealnie trzeba oczywiscie dac odpowietrznik automatyczny na zasilaniu plaszcza Jezeli mial bym kupic bojler z wezownica to tylko i wylacznie stojacy bo poziomy z wezownica sie chowa do dwuplaszczowego oto link do bojlera jaki posiadam http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/43-wp-i-wpz-termo-hit.html Naprawde te bojlery grzeja wode blyskawicznie, wiele osob mi odradzalo bo niby plaszcze pekaja na spawa bo niby sie zapowietrzaja co jest nieprawda po prostu sa lepsze i tyle Moi rodzice maja tez 140l tylko firmy galmet i z podwojna wezownica tez dziala dobrze juz ponad 3 lata ale dwuplaszcz o wiele szybciej nagrzewa wode naprawde roznica jest bardzo duza
Jak Myslicie Czy To Dobry Wybor Termixplus Foresta 8Kw
Gliese581g odpowiedział(a) na Gliese581g temat w Kotły zasypowe
Ja nie mowie ze nie przypadl tylko wiesz jeszcze mam czas do zakupu kotla bo tam jeszcze nie mieszkam wiec chce zebrac jak najwiecej info -
No wlasnie dziwne te kotly takie wielkie komory i gabaryty a taka mala moc sam tego nie kumam a producent nie odpisal mi na maila -
Jezeli mozesz palic tylko weglem to zebiec ma kociolek o mocy 6 kw idealny dla ciebie : http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/ku Przy takim ociepleniu nawet jak dostawisz 100m2 ten tez bedzie dalej smigal Mniejszych juz chyba nie ma
Widzicie troszke ciezko jest znalesc dobry kociolek o malej mocy Dzwonilem do Zebca to proponowali mi Wenus 10kw bo mniejszych nie maja, no maja tam taki model 6kw ale palenisko jest tak male ze o paleniu drewnem nie ma mowy Oczywiscie chodzi mi o takie palenie drewnem ale tez i weglem od czasu do czasu i w wieksze mrozy Szkoda ze nie maja takiego Wenus 8kw :( Kolega w takim samym mieszkaniu jak moje (identyczne chodzi o powierzchnie) pali w Ogniwo s7wc 8kw i jest ok tylko mowi ze duzo ciepla w komin idzie bo uklad kanalow odprowadzajacych spaliny jest do bani -
Moze te kotly cie zainteresuja : http://www.termixplus.pl/kotly_weglowe_foresta 8kw na 55m2 wystarczy z zapasem mocy
Dzieki wielkie za odp. panowie. Postaram sie wybrac jakis kociolek do 6kw. A co ogolnie myslicie o tych kotlach Termix Plus jest to chyba mniej znana firma co nie znaczy ze kotly musza byc slabe. Jak myslicie czy sa godne uwagi ? Maja tez kociolki o mocy 6kw. -
Podasz jakies linki do innych kotlow takich kolo mocy 6kw w miare przyzwoitych ?
