hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. OK poprawiłem i naniosłem wszystko na schemat. Jeszcze pytanko gdzie wpiąć napełnianie instalacji czy nie ma to znaczenia?
  2. Na rozdzielaczu mam odpowietrzniki automatyczne - zmienić? Co do grawitacji to tak jak pisałem wcześniej - awaryjnie więc przełączanie nie będzie problemem. Czyli dla 100% pewności - schemat nr 3 nie wymaga dodawania żadnych zaworów zwrotnych, odcinających itp(o filtrach i odcięciu pomp zaworami wiem - zapomniałem nanieść ;) ) Jak to wszystko zamontuję to jasne że dam znać jak to działa ale to gdzieś tak sierpień/wrzesień. Jeszcze trochę z innej beczki - kiedyś wspominałeś o ruszcie awaryjnym - producent proponuje mi ruszt wodny i w zasadzie nie wspomina o żadnej innej opcji. Ty odradzałeś i radziłeś ruszt żeliwny - to by miało wyglądać tak że pod rusztem wodnym zamontować ruszta sztabkowe?
  3. Ok więc chciałbym powoli zamknąć sprawę schematu i prosiłbym o zatwierdzenie schematów/ewentualnie ich poprawienie łącznie z armaturą co dodać a co wyrzucić(zawory, odpowietrzniki itd). Pojawiła się jednak trzecia opcja wg schematu nr 3 podpatrzona z wątku gzie Sambor podpowiada Arkowi1986 i jeśli jest poprawna skłaniałbym się do niej (wiem że w opcji #1 i #3 trzeba założyć termostaty na grzejnikach na parterze). Z góry dzięki
  4. Wszystko masz opisane w w/w wątku. To jest zwykla pompa tylko dajesz do niej termostat przylgowy na powrocie kotła i taki zestaw chroni kocioł. Jak chcesz tylko ochrony kotła to nic więcej nie trzeba tylko wtedy zawory termostatyczne na grzejnikach. Jak chcesz regulacji temp na co to zaw 3d termostatyczny. Masz to na ostatnim schemacie z wątku który Ci podałem. Wszystko co Ci podpowiadam to wiedza z tego forum w 99% od Sambora :)
  5. Minimalna średnica dla zaworu 4d to 5/4" bo obieg kotłowy działa grawitacyjnie. Jak dasz 3d to wtedy instalujesz go w opcji ochrony powrotu kotła albo regulacji temp. CO. Jak nie dasz żadnego to nie masz ochrony kotła chyba że dasz pompę kotłową. Jest o tym sporo na forum chociażby w moim temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19615-kocioł-z-podajnikiemzawór-4dprzeróbka-instalacji/page-3#entry218601 Ja też początkowo chciałem zamontować 4d ale jednak będzie pompa kotłowa + zaw 3d
  6. Jak wrzucisz zawór 3d na powrót to będzie działał jako ochrona kotła (zawór działa na obiegu kotłowym)i wtedy nie regulujesz temp. na CO tym zaworem
  7. Wiem-za późno się zorientowałem-nie przerzuciło mi na 2 stronę gdzie byly dalsze odpowiedzi a usunąć posta się nie da. Sorry za spam
  8. Jak zamkniesz zawory na grzanie CWU to masz układ zamknięty - raczej niebezpieczne
  9. Myślałem żeby zrobić tak żeby poodcinać to zaworami kulowymi i dopływ na ZR otwierać awaryjnie ręcznie
  10. A czy tak wstawiony zawór różnicowy na obejściu 3d pozwoli na grawitację. I czy jeśli zdecyduję się na schemat z postu 39 to czy w przypadku grawitacyjnego działania zawór zwrotny na powrocie CO nie będzie przeszkadzał?
  11. No właśnie widzę że nie ma "złotego środka" Ehhhh trzeba będzie coś poświęcić - pewnie tą grawitację bo zawory termostatyczne na 6 grzejników to chyba większy wydatek niż zawór 3d a i w dzisiejszych czasach przerwy dostawach prądu się nie zdarzają często i nie są długie
  12. W tej chwili jest tak jak na schemacie poniżej tyle że bez obiegu kotłowego i wyjście z kotła górne 2'i CWU wspólnie z CO (patrz zdj z postu #1). Nie ma też żadnych zaworów zwrotnych. Jeżeli zrobię tak jak na schemacie poniżej to będzie dobrze tylko na parterze sauna jak ustawie na kotle 65 st?
  13. Drążę temat bo chcę znać wszystkie możliwe opcje a skoro grawitacja teraz działa to poco to psuć. Grawitację chciałem zachować awaryjnie(brak prądu +ruszt awaryjny)bo na samej grawitacji nie mam ciepła w kuchni i łazience na piętrze (podłogówka) i CWU
  14. Rozdzielacz mam na piętrze na parterze nie(patrz post 1) i grawitacja w tej chwili działa nawet za rozdzielaczem-wiem wszem i wobec się trąbi że na rozdzielaczu nie ma mowy o grawitacji a u mnie działa. Wymieniany będzie tylko kocioł i to co wokół potrzebne do ochrony powrotu. Dlaczego podczas palenia na ruszcie awaryjnym muszą chodzić pompy? Jak jest grawitacja to wtedy chyba pali się w nim jak w zwykłym śmieciuchu. Co do paleniska awaryjnego to nie wnikałem /nie wiedziałem że są inne opcje niż ruszt wodny (każdy producent kotła nie pytał jaki chce ruszt awaryjny tylko czy ma być ruszt wodny
  15. Chodzi mi o to że w tej chwili grawitacja u mnie działa poza CWU i podłogówką i pytałem o tą grawitację pod kątem braku zasilania i/lub palenia na ruszcie wodnym np. drewnem
  16. Jeszcze mam kilka pytań: 1. Czy pionową rurę obiegu kotłowego mogę zredukować do 1/2' i dać do obiegu pompę cyrkulacyjną 15-14 czy to za mała? 2. Czy przy zastosowanie na wyjściu z kotła przekroju 5/4' za zaworem 3-d zadziała grawitacja? 3. Jeśli na wszystkich grzejnikach będą zawory termostatyczne to zawór 3 -d jest zbędny? Jeśli tak to czy wtedy grawitacja zadziała?
  17. Myślałem że zwykły 3-d jak bym ustawil ręcznie to uzyskam stałą temp na CO ale to by było możliwe gdyby temp z kotla i powrotu CO była cały czas taka sama. Czyli do ostatniego schematu zawór 3-d termostatyczny i będzie ok?
  18. Może być tak? Jeszcze pytanko czy zamiast 3-d termostatycznego może być zwykły obrotowy i za nim czujnik temperatury zegarowy żeby ustawić temp na CO?
  19. No ok. Skoro rozwiązanie z pompą kotłową daje realną ochronę kotła to zdecyduję się na to. A jeszcze jakieś rady odnośnie sprzętu - jaka pompa kotlowa, jaki zawór 3-D, na co zwrócić szczególną uwagę? Wiem że mogę Was irytować ale cała moja wiedza odnośnie CO pochodzi z tego forum. Wiadomo -przyjdzie to montować hydraulik i powinien to wiedzieć ale wszyscy wiemy jak jest... Chciałbym mieć wszystko po prostu do ostatniej kropki, nanieść to na schemat i dać mu to i "Panie ma być tak" żeby mi nie mącił w głowie i próbował przeforsować jakichś swoich patentów.
  20. Schemat dla mnie zrozumiały - dzięki za pochylenie się nad moim problemem. Termostat na powrocie kotła działa jako ochrona kotła - na kotle powiedzmy zadane 65 st. na termostacie 60 st. i jeśli temp. powrotu spadnie poniżej tego załącza się pompa kotłowa. Jezeli zdecyduje się na to rozwiązanie to mogę od razu przy kotle zredukować średnicę do 1' ? Wiem że ostateczną decyzję muszę podjąć sam ale zapytam które rozwiązanie byś bardziej polecił/byście bardziej polecili w tym konkretnym przypadku?
  21. Zawory termostatyczne mam na piętrze na parterze natomiast nie ma. Co do sterowania pompą to chodzi o automat z czujnikiem przylgowym który załączy pompę gdy temp. wzrośnie do zadanej? Mógłbyś w wolnej chwili przerobić mój schemat jak to by musiało wyglądać? Teraz już zgłupiałem -byłem nastawiony na 4D a teraz już nie wiem. Bylo rzeczywiście parę wątków opisujących problem ustawienia temp powrotu do kotła ale to w większości w przypadku zbyt małej średnicy rur obiegu kotłowego i samego zaworu 4D. Jeśli zastosuję 5/4'(czy może lepiej 6/4') i sam obieg kotłowy będzie maksymalnie krótki to powinno działać nie? P. S. Dzwoniłem dziś do producenta w sprawie podwójnego wyprowadzenia zasilania i powrotu - nie ma problemu.
  22. Można prosić o przeróbkę schematu pod kątem tego co mówicie? I czy ta pompa kotlowa to jest taka zwykła pompa obiegowa CO? Bo mam taką którą chciałem wpiąć w obieg CWU
  23. W sumie tak mniej więcej to będzie wyglądać (wymiary pieca). Od góry mało miejsca (30 cm zostaje)więc króćce zasilania raczej muszą być z boku ale wtedy ciężko wyprowadzić będzie rurę bezpieczeństwa do kanału went. Czopuch też może być w innej konfiguracji jeśli będzie trzeba.
  24. Kotła jeszcze nie ma - jest na etapie wstępnego zamówienia. Znam tylko wymiary bryły kotła natomiast króćce zasilania i powrotu zrobią mi w dowolnym miejscu. Nie rozmawiałem na temat podwójnego wyprowadzenia ale sądzę że nie będzie to problem. Jeżeli tak to obieg CWU trzeba będzie wyciągnąć z obiegu kotłowego.
