4
Treść opublikowana przez energotop
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
energotop odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
W trybie ręcznym uruchom podajnik. Jak się kręci tzn że alarm wziął się z mega spieka który stworzył się w palniku i go zablokował- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Podajnik uszkodzony? Tzn ze się zablokował ślimak ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wyłącz kocioł. Weź krupierke wygrzeb wszytko z palnika. Obejrzyjcie otwory nadmuchowe w palniku czy wszystkie są drożne. Jak nie są- dmuchawa w trybie ręcznym na 100% na 2 minuty. Sprawdź czy się udroznily. Dmuchawa na 40% i ręką objedz palnik wokół od zewnętrznej strony czy gdzieś bokiem nie dmucha...- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Te kotły nawet same się naprawiają.... Alelluja :D.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No i problem się rozwiązał... idzie teraz jak burza- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czyżby ktoś nowy soft podesłał?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Palnik wychładza spaliny i wymiennik.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Brawo Wy :D- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Palnik do sprawdzenia. Coś wychładza wymiennik- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Myślę że przed przejściem na grupowe dobrze by było zrzucić syf z kanałów-wylotu pionowych wyjąć popioł i wyczyścić czujnik spalin. Ale są tutaj Ojcowie Założyciele wiec juz tylko sobie popatrzę ;)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Koniec czujnika ma być w osi czopucha- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
P. Zawijan. Prawda jest taka że podgląd na V.3.5 niestety ale często nie jest zgodny z rzeczywistością....ale ostatnio trafiły mi się dwa stery które "rozjechaly" się podczas ptacy i wyczynialy cuda. Dopiero restart je ustawił. Perla nie spieka- zgadza się, ale... ;). Grupowe powinno być lekarstwem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ustaw 25kw. Dmuchawę 43%. 5 podań. Potem korekta dmuchawy. 48% dla 16kw. Zdecydowanie za dużo wichru- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak spieki koksowe to korekta dmuchawy w grzaniu na + jak żużlowe to na -. Korekta po 1%. Kontrola min co 12h a nawet rzadziej.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No tak. Bardziej chodzi o rzeczywistą wartość. Zakladajac ze obecnie wynoszą ok 90st to daj sobie spokój z zawirowaczami. Założenie zawirowaczy jeszcze zmniejszy ich wartość. A to bedzie juz troche "grzebanie w bombie(skroplinach). To już musi być decyzja właściciela i pod kontrolą. -
Wykres wartości spalin na jakim mnożniku jest ustawiony? 1,2 czy 3? -
Piec na pewno masz przewymiarowany ;). Zamiast cegły czy szybra lepiej regulator ciągu kominowego. Aha... i jeśli chcesz poprawić sprawność spraw sobie zawirowacze z blachy(zresztą ktoś tutaj już o tym pisał). -
Za dużo jest podawane przez dmuchawę na palnik. Można rozwiązać sprawę na dwa sposoby. Przyslaniajac dmuchawę zostawiajac szczeline ok 2cm i regulując obroty min i max lub tylko regulując obroty. -
Czy na wentylatorze jest przysłona ( taka regulowana-przesuwana blaszka zmniejszajaca otwór wejścia powietrza po stronie ssania). Fuzzy Logic? Eeeee tam. Juz jeden sterownik jest na rynku co się uczy. 4 lata się uczył i nie nauczył ;). Za dużo wiatru- za dużo powietrza jest podawane do spalania. Zetka fi 100 -trochę mała tzn nie spełnia przepisów. Trzeba parę parametrów ogarnąć i będzie hulac. -
Mimo zmniejszenia mocy strasznie się buja. Za dużo wiatru. Przyslone masz na wentylatorze? -
Zastanawia mnie jeszcze jedno. 30 st za zaworem 4d. Nie masz głowic termostatycznych na grzejnikach że tak nisko trzymasz? To zapewne powrót cieplutki to i sprawność licha. -
Musisz się liczyć że przez pierwsze dwa sezony będziesz go wygrzewal- wiec zużycie będzie wieksze. Po drugie nie zapomnij o solidnym wietrzeniu. Spróbuj go przestawić na prace ciągłą. Zmniejsz mu moc max na 50% min 15%. Resztę parametrów zostaw. -
Sterownik uparcie robi swoje bo chce utrzymać Twój kocioł w pracy ciągłej. Mój kocioł wogole się nie odstawia- i tak jest ekonomicznie. 3kg/h tyle spala Twój kocioł przy mocy maks 19kw i inaczej nie będzie bez względu na sterownik. 120m2 ale Dom nowy? Ocieplony? Wygrzany czy pierwszy sezon?Stare budownictwo? Ilość spalania w dużej mierze zależy od tych czynników a nie tylko od metrażu. Inna sprawa. Skoro masz Wesołą to dlaczego kaloryczność 25Mj/kg? -
Stara wersja w ładniejszym opakowaniu + dodano obsługę zaworów xD i drugiej pompy CO.
To wrzucaj :D
