energotop
    826
    4
Treść opublikowana przez energotop
  1. W zeszłym roku miałem zainstalowaną klimatyzacje więc instalacja pompy przebiegła trochę inaczej. Stąd moje zdziwienie Nie pomogę Ci z cyrkulacją bo nie mam więc nie wiem jak ona pracuje, a co do zużycia to nie jest duże, chociaż wiadomo, już po sezonie a i zależy ono od wielu czynników. Wiem jedno. Ci co mają płyty z początku produkcji powinni je wymienić;)
  2. Numer seryjny?
  3. AcFreedom
  4. U mnie też taktuje przy zadanych 35-36st nawet gdy włączę tryb CICHY2. Jedzie wtedy na minimum czyli ok 3.5kw(mam pompę 10kw). Niżej już nie zejdzie, ale i tak nie mamy co narzekać. Może po zmianie płyty będzie jeszcze płynniej chodziła. Są pompy których minimum to jest ok 50% mocy nominalnej. Tam to dopiero jest cykanie 😉
  5. I to mnie właśnie wkurzało że kręcił cały czas obrotami na maksa bez względu na zapotrzebowanie. Na pewno ma to wpływ na sprawność. Mnie bardziej od sprężarki wkurzał wentylator działający ciągle na maksa.
  6. Źle mnie zrozumiałeś. Ja chciałem się dowiedzieć czy na nowej płytce wentylator zmienia prędkości w zależności od obciążenia, a wymiana płyty u mnie jest podyktowana brakiem reakcji pompy (zmian temperatury) na tryb pogodowy i tryb eko a także często występującemi błędami temperatury falownika.
  7. Wymieniają na gwarancji bo są trafione. Przestańcie z tymi licznikami w pompie. Koszt zewnętrznego wynosi ok 100zl. a spełnia funkcję też dodatkowego zabezpieczenia.
  8. Licznik energii to kwestia softu skoro pokazuje ampery. Może być że w nowych płytach już zaimplementowali licznik energii. Ja mam soft z końca czerwca. Założyłem sobie podlicznik z wyłącznikiem i zabezpieczeniem nadpradowym z Tuya i jestem bardzo zadowolony.
  9. Widzę że wentylator kręci tylko na 300obr. w trybie cichym. U mnie schodzi do 450. Ciekawi mnie czy w trybie normalnym falownik zmienia mu obroty w zależności od obciążenia czy na nowej płycie są też stale tak jak u mnie tzn. 750
  10. Po prostu nie zmienia temperatury wg krzywych grzania tylko trzyma tak w okolicy 40st.
  11. U mnie rezonował uchwyt, podkleiłem i jest o wiele ciszej, ale i tak wydaje mi się że jest trochę głośniejsza od innych. Jesteś w stanie sprawdzić czy wentylator zmienia obroty w zależności od obciążenia bo u mnie na "uszkodzonej" płytce działa cały czas na maksa tj 750obr. Dopiero wejście w tryb cichy powoduje zmniejszenie obrotów do 450 lub 600.
  12. Ja też będę miał wymienioną płytę główną. Nie działa mi tryb eko i pogodówka.
  13. No to nie jest dużo jeśli 11 dni. Pierwszy sezon będzie bardzo niemiarodajny. Zużycie będzie bardzo duże. Tak naprawdę dopiero po ok. 3 sezonach wywalisz całą wilgoć technologiczną z budynku. Teraz jak najczęściej wietrz.
  14. Wydaje się jednak trochę za dużo, a dom nowy czy ogrzewany już parę lat?
  15. Nie mogę tego zamieścić. Dostałem to od technika z Auxa, ale instrukcją nie można tego nazwać. Jest to raczej biuletyn informacyjny. Klepnij na PW email to Ci wyślę. Trochę to wróżenie z fusów. Napisz najpierw jakie masz zapotrzebowanie na ciepło przy około 2st. Czy masz włączoną cyrkulację CWU i jakie zużycie CWU. U mnie obecnie około 25KW w domu 22.5 st.
  16. Tak wyglądają krzywe w AUXie. Niestety dalej ma to się nijak do mojej pompy 🥴. Chyba czeka mnie mała wojenka 😤😔
  17. No ok. Wy nie macie Auxa więc macie zupełnie inne softy.
  18. Niestety ale u mnie nie działają. Nie mam pojęcia dlaczego, nie mówiąc już o tym że nie mogę ustawić sobie krzywej samemu. W którym miejscu macie taką możliwość? Możliwe że macie inny soft niż ja
  19. Niestety, ale te tabelki nijak mają się do rzeczywistości. Drugi dzień pompa idzie na Typ-1 a temperatura oscyluje około 40st zamiast 50st jak w tabelkach.
  20. Niestety nie mam. Zresztą w Wienkrze też nie mają 🤣. Wg nich instrukcja w tej formie jest jak najbardziej ok. Włączasz coś( jeden z 9 trybów) ale nie wiesz jaki ma to wpływ na działanie pompy i jak wpłynie na komfort w domu 😁. Moja 11 letnia córka też by napisala taka instrukcje. Udało mi się rozkminic tryb cichy jak działa i kiedy mogę go stosować i dwa tryby " eko". Krzywej pogodowej póki co nie ruszam bo mało mam ostatnio czasu na "zabawę". Odnoszę wrażenie że oni tam nie wiedzą jakie są to "krzywe grzewcze" i "tryby eko".
  21. Posiadam pompę Aux 10kw podpiętą do bufora 200l od końca października. Brak problemów z użytkowaniem. Na minus na pewno instrukcja obsługi i trochę aplikacja, ale jak się nie lubi grzebać tak jak ja to bez zastrzeżeń. Dodam że wg wyliczeń tabele sprawności zgadzają się z rzeczywistością.
  22. energotop
    Ekomiał Greenpal
    Też będę brał tonę początkiem grudnia to się przekonam jak naprawdę jest i czy rzeczywiście nastąpił spadek jakości. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  23. energotop
    Ekomiał Greenpal
    No właśnie. Z tego co wróble cwierkaja- kupisz teraz to już tak nie będziesz chwalił Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  24. energotop
    Ekomiał Greenpal
    Pytanie. Kiedy Green był kupiony? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  25. energotop
    Ekomiał Greenpal
    600zł i rok temu podobnie. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
