Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
witam Ozi80 dmuchawę może zmniejszyć o tyle żeby kocioł nie kopcił podczas palenia,Zmniejszysz opytmalnie moc dmuchawy max autoatyczniej spokojniej będzi ci sie spalać, będzie mniejsza temperatura spalin,kocioł będzie bardziej odzyskiwał ciepło i będzie ci spalał mniej, ale uwag jeśli zbyt mocno zmniejszysz dmuchawę będzie ci się kocioł bradziej brudził. Kolor popiołu zależy też od rodzaju peletu, jak nie masz spieków(twarde ciezko w ręku skruszyć) to jest ok. co do syfu po pierwsze u siebie jak pisałem co 2-3 dni zgarnełem co jest w palniku. po zamontowaniu czyszczenia zbytnio tam nie zagląda,co 23 tyg jak kocioł czyszczę. czy masz dobrze czy nie się nie wypowiadam,bo tu ekspertem nie jestem:) masz pierwszy sezon dom, przykro to słyszeć ale spalisz 30% więcej tak było jest i będzie. u mnie w pierwszym roku przy nie otykowanym domu ,to raczej jakoś ciepło zbytnio nie było....:( to ile ci kocioł spala to też zależy ile masz w domu,,,, mam sąsiad do którego w zimię nie chodzę,, sorki ale 25 stopni to do mnie za dużo co do pracy auto czy ciągła kotła : jak ustawiacie temperaturę auto to tylko jak jest czujnik zewnetrzny bo inaczej kocioł ciagle trzyma 50 stopni,chyba że grzeje boilerek tu popatrz na sugestie tu czarny38 opisął swoje nastawy co do pracu automatycznej truskawkowy9886 co do szybra i regulatora ciągu... zamontuj szyber... bedziesz miał dzień z kiepskim ciśnieniem i co wtedy??kocioł ci wystrzeli podczas rozpalania...mysłałeś o tym ???dasz zwężenie w jednym miejscu, za tym twoim szybrem będzie taki sam ciag, jak ci rwie z komina to nic to nie da. Zamontujesz regulator ciagu, słabszy ciąg,bo ciśnienie takie, to się zamknie.... ps. u kolegi był taki ciąg iż czy było -10 czy +10 kocioł spalał tyle samo, dopiero jak dał 2 regulatory ciągu sytuacja się zmieniła regulator ciągu hamuje przepływ w całym kominie,słaby byłem z fizyki ale na chłopski rozum jeśli regulator zasysa lewe powietrze z kotłowni to zmniejsza szybkość przepływu spalin przez komin. pozdrawiam -
Ozi80 co do syfu to zależy od peletu i nastaw,zbyt dużo podawania powoduje niedopalenie peletu przy wygaszaniu. Nie mam takiego problemu, bo mam czyszczenie.W momencie kiedy nie miałem czyszczenia do palnika zaglądałem co 3 dni-ale zaznaczam że używam średniej klasy peletu. Nie zmniejszałem raczej dmuchawy,,tylko podawanie. Musisz wsiąść poprawkę na jedno masz kocioł 35 kW z zapasem,a masz powierzchnie jak dobrze pamiętam 180 m2 czyli jeśłi zmniejszysz podawanie kocioł będzie dłużej i spokojniej szedł do zadanej temperatury ale i zatem dłużej pauzował.także masz zupełnie inny przypadek niż pozostali obserwatorzy forum,większość ma kotły na styk,pracujące pełną parą w zimie. zmniejszysz powietrze to przy wygaszaniu ci nie do pali paliwa,nic nie zyskasz. zainwestuj w termometr spali kilkanaście złotych będziesz widział co ci ucieka do komina :) max temperatura pracy pompy przy temperaturze zewnętrznej, a sterowanie pogodowe (krzywa grzewcza) to dwie różne rzeczy .Obniż sobie obie temperatury w ogrzewaniu w serwisie i nie wyłączy ci pompy :) zresztą już chyba cieplej już nie będzie :) pozdrawiam -
do Ozi80 zgadza się błędnie podąłem wartość 4,7 sec miało być 5,5 jak masz w tabelce od producenta. tak regulator ciągu jest wskazany wręcz wymagany, większość producentów kotłów go wymaga lub zaleca, dlaczego? bo jeśli palisz węglem powstaje dużo dymu i przekrój komina musi być dosyć spory.pelet jest czystym paliwem,jak możesz zauważyć z komina praktycznie nic nie widać, no może z wyjątkiem jak kocioł się rozpala. Sprawność kotła możesz mieć dużą, ale jeśli średnica komina jest duża i jeszcze wysokość jest duża ,to po prostu wyrywa ci ciepło z komina. Producenci kominów o tym nie myślą i ciężko kupić komin ceramiczny mniejszy ja fi 200 a późnej się martw.. - tak zamontuj regulator ciągu. innego mądrego rozwiązania nie ma, ewentualnie zmniejszenie mocy dmuchawy,ale to nie da takiego samego efektu.u mnie jest komin fi 160 wysokość koło 8 metrów i regulator ustawiony na 15 Pa i często się odchyla i zasysa lewego powietrza z kotłowni. jak nie masz czujnika pokojowego stała pompa nie działa-ale to tak tez napisałem to czy ekonomiczniej będziesz miał na stałej pompie czy nie, na pracy automatycznej czy ciągłej kotła nikt Ci nie odpowie,jak Ci pisałem i nie tylko ja musisz sam to sprawdzić.zasypujesz do pełna zasobnik obierasz jeden rodzaj pracy i sprawdzasz np po 2 dobach stan licznika,oczywiście patrzysz żeby temperatury na zewnątrz były mniej więcej podobne i porównujesz. Niestety jak chcesz palić oszczędnie to sam musisz dopasować pracę pieca do twojego domku nastaw producenta zbyt mocno bym nie zmieniał ,żeby sobie nie zaszkodzić. Speedstar oj chyba kolega nie zagląda zbyt często do kotła, coś ci zaklinowało jakiś czas temu czyszczenie,i od jakiego czasu już stoi dlatego jest nadpalony pręt, a pierścień jest cały. -
witam Ozi80 Termometr spalin jest analogowy i nie jest podłączony do sterownika. Jak zwrócił uwagę na schemat w instrukcji to nie mam możliwości podłączenia tam takiego elektronicznego czujnika. Nie każę ci zmieniać kotła na pracę Auto, tylko tłumaczę co na chwilę możesz zmienić,żeby zobaczyć co miał na myśli serwisant :) u mnie mogę trzymać rękę na czopuchu,temperaturę spalin mam około 120-130 stopni. Stała pompa działa tylko jak mas siłownik i czujnik pokojowy.Jeśli masz obie te rzeczy po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu pompa dalej pracuje a siłownik się przymyka i puszcza mniejszą temperaturę na instalację.Pomniejszona o współczynnik korekcji. Moje osobiste zdanie przy tym ustawieniu nieco więcej spala kocioł ale jest idealnie stała temperatura w domu.Nie waha się więcej jak +/- 0,3 stopnia przy podłogówce :) jeśli masz czujnik pokojowy i zewnętrzny i zewnętrzy zblokuje ci pompę pomimo tego iż w domu temperatura została nie osiągnięta, tak miałem kilka razy,ale po max 1 godzinie w domu słoneczko nagrzało przez okna. Tu jest ważne prawidłowe zamontowanie czujnika zewnętrznego na północnej ścianie. to czy zmienisz na auto czy na ciągły to już twoja indywidualna sprawa.. to że np ktoś ci poda ze ma podawanie 4,5 sec a dmuchawę 100% u ciebie może działać inaczej... nie rozumiem tych twoich wyliczeń. w instrukcji sterownika miałem kartkę z nastawami producenta i tego mniej więcej się trzymamy. nigdy nie robiłem zbyt dużych zmian i nigdy dwóch parametrów naraz,nie od razu. -
OZI80 Ile ty dziennie spędzasz w kotłowni ?;)a tak do rzeczy ważenie paliwa robisz w Palnik/serwis/test podajnika zasobnika- tam podajnik nie staje co 3 minuty. co do wypowiedzi serwisu, jak będziesz miał czujnik pokojowy w ogrzewaniu/serwis/bedziesz miał stała pompę na -nie, a kocioł ustawiony na pracę automatyczną dopiero wtedy zrozumiesz co gość miał na myśli :) ważenie peletu robi się z dwóch powodów: 1. - żeby licznik spalonego peletu pokazywał wiarygodnie, dobrze jest sobie zamotować stan licznika jeśli zmieniliśmy pelet na zupełnie inny i inna wydajność podajnika nam wychodzi,ponieważ zmieniając wydajność podajnika(ilość paliwa test) zmienia nam to stan licznika. 2.- jak już pisałem ale chyba mało zrozumiale, jeśli producent podaje 4,7 sec podawania przy 16 kg wydajności palnika ( czyli 5,5 podawania a 14,5 przerwy) przy pełnej mocy palnika 100% to jeśli zważysz pelet i wyszło ci wydajność podajnika 20 kg/godzina to w twoim przypadku i mojej trójce z matmy wychodzi podawanie 4,4 sec weź sobie pod uwagę ,masz kocioł 35 kw a w tej chwili masz powierzchnię poniżej 200 m2 także jeśli kocioł będzie miał mniejsza dawkę i będzie pracował spokojnie to na logikę będziesz miał mniejsze spalanie. opcja ten min i max działa wyłącznie wtedy jeśli masz zamontowaną sondę lambda ,ale to wydatek kilka stówek lepiej w te miejsce zamontować termometr spalin koszt z 50 zł oraz mechaniczny regulator ciągu,mam oba i widzę ile ucieka do komina i widzę jak regulator ciągu często pracuje :) i tu mamy kolejne oszczędności ponieważ regulator ogranicza ciąg do komina ,zmniejsza temperaturę spalin tym samym szybciej nagrzewa się kocioł. dzięki czujnikowi pokojowemu temperatura w domu nie skacze mi więcej jak */- 0,3 stopnia zgadza się praca ciągła kotła jest efektywniejsza w okresie mocno zimowym :) pozdrawiam -
Ozi80 a więc:) tak przy czujniku zewnętrznym są zauważane oszczędności w spalaniu, obserwacje na podstawie wykresu z modułu internetowego. jeśli szkoda ci kasy na pokojowy sterownik, kup sobie czujnik pogodowy i podłącz go jako pokojowy :) działa sprawdzone. oba czujniki ze sobą współpracują, także jest sens ich montowania.szybko się zwracają.. nie masz pokojowego kocioł jest jakby ślepy i nie wie czy ma grzać czy nie i dalej tak będziesz biegał.... jeśli ci temperatura na zewnątrz spada, owszem czujnik C.O. daje sygnał o podniesieniu temperatury,ale czujnik pokojowy wyłapuje ze jest nagrzane w domku i ci nie podniesie temperatury. co do ważenia peletu jeśli miałeś podane 16 kg/godzina i ustawione podawanie producenta np. 4,7 , a wyszło Ci z ważenia 19,5 to stosunkowo należ zmniejszyć podawanie. O ile... hmmm... byłem słaby z matematyki:) Ps, pisze to na podstawie 3 letniej obserwacji kotła, notatek ,także pisze jak to działa,a nie jak mi się wydaje :) co nie wiedziałem dopytałem w serwisie oraz w estymie podczas wczasów na mazurach :) -
Współczynnik korekcji temperatury działa tak:jeśli masz zamontowany zawór 4 drogowy i siłownik oraz sterownik pokojowy np, siłownik puszcza ci temperaturę 42 stopni na instalację, a masz zadaną temperaturę w pokoju 22 stopni,a z jakiegoś powodu nagle wzrosła ci temperatura ,Zona robi prasowanie przy czujniku czy gotuje na 4 fajerki :) to w tym momencie siłownik zmniejsza ci temperaturę np o 10 stopni (tak fabrycznie jest) na każdy 1 stopnień wyżej niż ustawiłeś. Czujnik pokojowy pokazuje 23 stopnie w tym momencie siłownik zmniejszy ci temperaturę do 32 stopni. Krótko mówiąc nawet jeśli źle ustawisz temperaturę na siłowniku lub źle ustawisz krzywe grzewcze ta opcja skoryguje błąd. zmniejsza np, 10 stopni(na siłowniku) na każdy 1 stopień przegrzany w domu. Jeśli chcesz sterować w domu samą pogodówką to niestety troszkę czasu ci to zajmie, no chyba że masz termostaty na grzejnikach :) Czujnik zewnętrzny i pokojowy ,który ważniejszy ? to zależy jak ustawisz kocioł czy włączysz tryb pogodowy czy ręczny (ogrzewanie/serwis) Czujnik zewnętrzny ustala ci temperatury jakie idą na siłownik w zalezności od temp. zewnętrznych jak i blokuje pompę jeśli na zewnątrz cieplej niż to mamy ustawione. Bardzo często bywają dni iż masz dużo cieplej jednego dnia niż poprzedniego w takich sytuacjach czujnik zewnętrzny zblouje ci pompę nawet jeśli w domu brakuje troszkę do zadanej temperatury,ale ilekroć miałem taką sytuację u siebie,mijało z 2 godziny max i w domy słoneczko nagrzało pomieszczenia i tym sposobem ,zaoszczędzilem na ogrzewaniu. z tym bieganiem do kotłowni... po to są czujniki żeby z nich korzystać.. i spędzać czas z rodzinka a nie w kotłowni :) no chyba że ,tam jest spokojniej ;) -
gitarr masz auto czyszczenie palnika ,,co kilka godzin się wygasza czyści i rozpala palnik, chyba ze w określonym czasie kociołek dojdzie ci do zadanej temperatury.Zapewne jak troszkę podkręcisz moc minimalną kotła lub delikatnie podawanie .to nie będziesz miał takiej sytuacji jak opisujesz :) -
gitarr ustaw sobie tak Kocioł/serwis/tryb pracy automatyczny -najrozsądniej tak ustawić na sezon letni i cieplejsze okresy grzewcze,ale to już każdy sobie indywidualnie musi ocenić. boiler /serwis/ustawiasz sobie histerezę 5stopni i więcej to też myślę sprawa indywidualna i zależna od pojemności zasobnika i ważne jeśli cie nie ma całymi dniami w domu ustaw sobie grzanie wody okresowe i ustaw godziny grzania tym sposobem kocioł może ci się włączy nawet 2 lub 3 razy dziennie hstereza na kotle nie ma większego znaczenia przy pracy automatycznej ,ponieważ kocioł ci się nie załączy jeśli będziesz miał ciepła wode i nie spadnie temperatura na niej poniżej histerezy. spalanie u mnie ok.3 kg /dzień pozdrawiam :) -
moim zdanie siłownik powinieneś mieć podłączony do estymy,pompę od podłogówki tez pod estymę. pompę przewałową pod tego techa,żeby startowąła jak spadnie temperatura na powrocie kotła, bo tech ma czujnik powrotu. a płyty w kotle masz wsadzone ?a i pompę od podłogówki daj pracę na najwyższych obrotach. -
rozmawiałeś z serwisem i wysyłałeś fotki?miałeś pierwsze uruchomienie ? może masz siłownik na odwrót podłączony. w kotle.. i kolejne zdaje sie najważniejsze..popatrz sobie w schemat zawor 3 d czy 4 d nie montuje się poniżej zasilania kotła ..bo sie może zapowietrzyć instalacja tak mi mój instalator tłumaczył -
pompę ci wyłączy bo jeśli masz ustawioną temperaturę c.o. max 70 ,jak ci ja przekroczy to pompa staje :) w ogrzewaniu w serwisie to znajdziesz. -
zgadza się generalnie do estymy dajesz dodatkowy moduł i wtedy kocioł widzi wszystko i tym steruje.Ale czytałem o tym twoim sterowniku tech.Wydaje mi się ,iż jeśli ustawisz kocioł na pracy ciągłej to będzie miał cały czas zapas energii ,a sterownik tech obsłuży ci instalację w domu, z tym że aktywacja czujnika powrotu może się nieco gryść, chyba żę do techa podepniesz siłownik,który masz w tej chwili podpięty do estymy. Reasumując. estyma pilnuje temperatury na kotle, a tech steruje resztą instalacji :) Tak mi się wydaje, chyba że koledzy mają inne pomysły. -
Dante masz za małą moc dmuchawy.Nie wiem czy zauważyłeś że wygaszane trwa do 30 min jeśli w tym czasie nie dopali ci paliwa masz wtedy błąd.przy tej mocy dmuchawy nie da rady ci dopalić paliwa.musisz dać min 25 % , tą moc minimalna palnika masz niską,z moich obserwacji wynika że przez taka mała moc może ci kociołek więcej spalić -
spalanie,a ilość podawania to dwie inne rzeczy, jeśli za mało ci podaje to też długo kocioł ci będzie pracował i więcej spali. a na jakiej powierzchni pracuje ? -
a ważyłeś paliwo?ile ci poda przez godzinę podajnik? bo jesli ci mało podaje to nastawy będą nieco mocniejsze,niż mas. podaj paliwo przez 20 min, wynik pomnożysz x 3 = ile podaje rzeczywiście przez 1 godzinę -
Ten regulator Darco bardzo fajnie działa ,sąsiad ma go zamontowanego i sobie go chwali.Moim zdaniem do kotła pelletowego jest prawie niezbędny,widzieliście kiedyś dym z komina w swoicj kotłach jak przy kotle na ekogroszek czy śmieciowy ? nie, jest tylko przy rozpalaniu, zgadza się że nie pilnuje powrotu,ale jeśli masz odpowiednią średnice zaworu i rur przy samym kotle to i tak spora część wody idzie od razu na powrót :) -
iacpl: przy twoim spalaniu sprawdziłbym kilka rzeczy :ciąg kominowy jeśli będziesz miał zbyt wysoki spalanie też może być duże spalanie , po wymiarach i wysokości komina chyba też idzie obliczyć do jakiej mocy jest komin ,jelłi masz samą podłogówkę to zmierz sobie jaka temperatura wody wraca do kotła. u mnie(też 100 % podłogówki ) jest to przy pracy-- 45-49 stopni. możesz to czujnikiem z cwu zmierzyć :) możesz też zmierzyć temperaturę spalin, termometr chyba jakoś idzie dostać za 40-50 zł u mnie temperatura spalin nigdy nie przekracza 150 stopni.masz stałą pompę załączoną ? -
a może powiesz coś więcej o domu ?powierzchnia,ocieplenie, zawór 4 drogowy z siłownikiem masz? napewno możesz zwiększyć podawanie do 3,0 ,moc min palnika jaka masz ? poza tym pierwsze odpalenia wygrzewania to niestety ale mocno ubywa z zasobnika :( -
to że mam kocioł koło 2 lat i niedawno zakupiłem moduł internetowy i mam nowy soft i widzę jakie są zmiany.A że dużo czasu spędzam w piwnicy koło kotła, nie żebym chował się przed żona ;) to nie znaczy że od razu pracuje w tej firmie ;P -
mam fi 180 niedawno mierzyłem,a byłem święcie przekonany że mam mniejszą średnicę. Jeszcze jest ważna wysokość komina.wysokość u mnie koło 9 metrów.Od niedawna mam mechaniczny regulator zamontowany w kominie nad kotłem.Przy większych mrozach i wiatrach jest praktycznie cały czas uchylony.Przy normalnej pracy tylko przy mocy 100% leciutko się odchyla. -
Witam wszystkich wtrącę się nieco do rozmowy Timiq a co być poprawił w modulacji i cwu? z tym podwyższenie na kotle podczas grzania cwu to jest jak najbardziej ok, bo jeśli być miał na kotle 50 stopni i wodę ustawione na 50 to ci jej szybko nie zagrzeje.Nie wiem jak twoja żona ,ale moja by za chwilę krzyczała,jakby nie było wody goracę do kompania:) a przy małym zbiorniku i kilku osobowej rodzinie to się może zdażyć :) Ps. zawsze możesz zmniejszyć podbicie temp cwu podczas grzania i wyłączyć piorytet grzania i po problemie :) zgadza się nowy soft ma taką histerezę. pozdrawiam Grzechotnik -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw - Ustawienia, Problemy, Porady
Grzechotnik odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów Zawleczki w kotłe mogą być zrywane z kilku powodów: - żle wypoziomowany zasobnik; na początku poziomujemy zasobnik bez paliwa,regulując go stopka pod zasobnikiem. Sprawdzamy ręka w retorcie czy ślimak swobodnie się porusza.Nastepnie zasypujemy paliwo i w taki sam sposób sprawdzamy poziom. - w paliwie może się trafic jakiś drut,gwożdż lub cos innego - czasami zdadza się też iż węgiel jest dość twardy -efekt wiadomy Jeśli chodzi o piszczenie ślimaka jest to też kwestia wypoziomowania zasobnika. wkładania śrub hartowanych itp. zamiast zawleczki nie polecam ,ponieważ jeśli pęknie nam część motoreduktora to dopiero wtedy zaczną się problemy. pozdrawiam Grzegorz
