Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ozi tu nie ma co rozumień... jeśli podłoga grzeje nawet troszkę,nie jest zimna..nie czujesz chłodu w domu... usiądź na zimnej podłodze gołą.... poczujesz różnice 😉 w dzień do 15 stopni na zewnątrz może pracować pompa w nocy do 12 stopni (jak jest więcej odcina ogrzewanie).. zawsze mam stała temperaturę w domu... a przy wyłączonej pompie i podłogówce będzie temperatura skakać, i nawet jak będziesz miał wyższą temperaturę niż byś chciał (bezwładność podłogówki) to będzie ci zimno bo podłoga nie grzeje.... jak do mnie tylko stała pompa... nie wierzysz.. zmierz sobie u znajomego temperaturę podłogi np pirometrem ogrzewaną i nie ogrzewaną i poczujesz namacalnie różnicę :) bo tak przy komputerze tego nie ogarniesz 😉 a czy kocioł się włączy czy nie jeden........ ma być ciepło :) -
25stopni do +10 30 do 0. 35 do -10 stopni Video room powieszony w centralnym miejscu w domu. Minimalna start pomp c.o.22 i działa jak trzeba. Można ewentualnie na pętlach przykręcić ale u mnie nie było potrzeby -
Współczynnik tak samo działa przy podlogówce od 8lat tylko tak jadę i stała temperaturę mam w domu cały czas. W moim przypadku ustawiony na 7. No ale każdy dom jest inny [emoji16] -
Wybieg pompy -w kotle w serwisie to jeszcze może być -
Masz włączana stała pompę na tak w ogrzewaniu w serwisie. Swoją drogą przy ogrzewaniu podłogowym się do dobrze sprawdza tylko trzeba współczynnik korekcji ustawić np na 7 stopni [emoji16] -
Pelet zdrożał..i pewnie jeszcze pójdzie do góry.. wszystko jest powiązane .węgiel poszedł do góry.. gaz też i też pójdzie... (Sprawa polityczna) drewno poszło do góry... Nie nie przewiduję... Jak padnie to będę myślał co dalej [emoji16] prąd też ma niezłą fazę wzrostu [emoji6] -
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Grzechotnik odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Miod nie polecam wyłączyć ochrony powrotu,chyba że chcesz szybko skończyć żywot kotła, według mnie masz za długą przerwę raczej ustawia się np podawanie 5 sec to przerwa jest w granicach 15-20 sec,(czyli 1:3 lub 1:4) jak nie ma mocy to ci będzie więcej palił.. i nie dogrzewał, zmniejszenie temperatury startu pomp to strzał w kolano.. mała temperatura na kotle nie oznacza małe spalanie.. to jest mylne myślenie. -
w palniku na tylnej ściance na godzinie 10-11 masz otwór przez który foto widzi dużo światłą, może masz go zawalony syfem. -
Nawet 20 razy... Dlatego..że co jakiś czas poda troszkę paliwa i rozpali..i tak w kółko... -
Za dużo podawania. Lub zbyt mała moc dmuchawy na wygaszaniu..lub brak nawiewu w kotłowni .. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Działanie kotła pelletowego tylko przez część doby
Grzechotnik odpowiedział(a) na Alwik temat w Kotły pelletowe
Ale wnioski wysuwasz... Ustaw kocioł w auto... Ustaw godziny jakie chcesz... I co ważne... Wyłącz stała pompę na nie w ogrzewaniu w jednym lub oby obiegach ..to będzie działało tak jak oczekujesz.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Slim i dwa obiegi [emoji848]masz jakiś moduł dodatkowy czy spięte naraz [emoji848]? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jeśli włączasz czujnik c.o. to w instalacji musi być siłownik na zaworze 3 lub4 drogowym. Być może masz w ogrzewaniu ustawione stała pompę na tak.. daj na nie i sprawdź Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To sprawdź [emoji16] jeśli masz zadane np 45 stopni na cwu i ci kocioł nagrzeje . jeśli na kotle zostaje wyższa temperatura jak delta załączania pompy cwu to pompa cwu dobije temperaturę powyżej tej ustawionej na cwu .np u mnie przy zadanej 58 stopni Celsjusza dobija do 65 stopni.dziala to przy wyłączonym ogrzewaniu domu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wybig pompy lub odzysk temperatury działa [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Waldi zgłosiłeś kocioł na uruchomienie masz podkładkę.. W sezonie na uruchomienie czekałem 2 tygodnie i to normalne.. na pewno rzeczy trzeba czekać... Zglaszasz kocioł i uruchamiasz... Na nastawach fabrycznych ci ruszy... A za nim serwis przyjedzie obeznasz się z sterownikiem i będziesz miał pytania i większą wiedzę na uruchomieniu. A.moze twój serwisant ma kwarantannę [emoji6]a ty odrazu widzisz -20 stopni [emoji33][emoji33][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787] Zgłoś e-mail żebyś miał na piśmie i czekaj [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Widać że święta idą... Faceci siedzą w kotłowni [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji16]ozi zwiększ podawanie może to ci pomoże [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Menu/konfiguracja... Popatrz na moje foto wysłane wcześniej... Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tak jak pisałem w konfiguracji Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Nie ma znaczenia.jak.masz zewnętrzny i jest cieplej jak ustawione w konfiguracji wyłącza pompę u mnie to fajnie działa odcina kocioł a słoneczko nagrzewa dom. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Za ciepło na zewnątrz czujnik zewnętrzny blokuje. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wyłączyłeś czujnik c.o. powinny być dwie temperatury..a jest jedna. W ogrzewaniu serwisie czujnik c o. Powinien być włączony bo zakładam że masz siłownik.[emoji848] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kołton Pellsmart jak czyścić kanały konwekcyjne?
Grzechotnik odpowiedział(a) na bioly temat w Kotły pelletowe
Zapewne jest zapieczone czyszczenie.. napewno pod obudową jest rewizja.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Masz za mała moc kocioła ustawioną lub duża pojemność wody w instalacji dlatego ci tak spada temperatura.. mi tak nisko nie schodzi [emoji3] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź czy nie blokuje ci pył w zasobniku.., przepływu peletu. Jeśli masz zasobnik pełny wystarczy że zdejmiesz przewód elastyczny i będziesz widział czy ci się kręci ślimak.. jeśli tak to jest jak piszę pył... Co kilkanaście zasypow wyciągam pył z zasobnika odkurzaczem... Im mniej wciśnięty (gęstość zasypu) pelet tym pyłu więcej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
