makog
Treść opublikowana przez makog
  1. henryk1953 - oczywiscie ze sterownik ma taka opcje, a nawet jak jej nie ma to pompa CWU na stale do gniazdka i smiga.
  2. Ja mam 4D ktory i tak jest otwarty na full , temperatura w pomieszczeniach zajmuja sie glowice termostatyczne na grzejnikach.
  3. bietak, a bedzie podlaczony do kotla zasobnik CWU zasilany osobna pompa ? jesli tak to powrot ze zbiornika CWU dajcie jak najblizej kotla przy samym wlocie do kotla najlepiej, i jak by sie okazalo ze woda dosc zimna wraca z obiegu C.O wlaczysz w sterowniku opcje pompy CWU jako pompy mieszajacej, i ci ladnie podgrzeje powrot.
  4. Zadzwon Jutro do Ogniwa i zapytaj czy w twoim rejonie zamieszkania, nie maja czasem, jakiegos autoryzowanego instalatora, ktory przeszedl przeszkolenie z zakresu monatzu kotlow ogniwo.
  5. I nicbardziej kalorycznego nie kupuj, bo mozesz miec problemy ze spaleniem takiego opalu, na ogol te mocniejsze paliwa lubia pokazywac swoje "Ri - rogi" i kosowac !
  6. To nie jest ecoal, firma produkujaca ster ta sama, ale sterownik nie ten sam maja w ofercie Ecoala, Bruli i Smart dla defro, wszystkie maja wspolne cechy, ale kazdy z nich sie jednak rozni.
  7. Moze latwiej by ci bylo pomoc, jak bys napisal jaki masz kociol, jakiej mocy, jaki palnik i sterownik, no i jaki opal ci tak doskwiera, kilka slow na temat instalacji tez by sie przydalo.
  8. a co tam masz za palnik w tej sigmie 16 kw ?
  9. lepiej porob zdjecia palnika i tutaj wstaw, fachowcy zobacza co to za palnik i pewno cos doradza.
  10. nie kazdy palnik pozwala na takie zabiegi, a kupujac kociol 25 i zmieniajac mu glowice w pozniejszym teraminie na mniejsza moze sie okazac ze spaliny beda zbyt chlodne i moze zaczac skraplac sie kondensat w kominie, pojawia sie wycieki na scianach. Podpytaj Pieklorza z tego forum czy taka zabawa ma sens.
  11. taka 17 do 20 kw spokojnie pociagnie w razie potrzeby, palnik w takiej 17 na ogl ma moc max 25 kw, wiec nie powinno byc problemu przy dobrym opale.
  12. automat ecoala tak ma wlasnie dzialac ze stara sie palic w trybie ciaglym. zapraszam tutaj https://esterownik.pl/forumjest to forum poswiecone temu sterownikowi i nie tylko.
  13. ale na tej fotce co dales pare potow wyzej nic nie widac niestety :(
  14. stara metoda liczenia 100w na 1 m2 tyle ze ty masz dom ocieplony i twoje straty duzo mniejsze
  15. Energo a zasadzil ci ktos k......pa :D sie bedziesz dziadkiem wyslugiwal :P
  16. nie wiem, wez instrukcje i tam bedzie np ze 3 na skali odpowiada 21 stopniom w pomieszczeniu, ona zamykaja i otwieraja przeplyw przez grzejnik jeli tmp. spadnie ponizej tej ustawionej na termostacie, poto jest wlasnie ta skala na nich.
  17. No i masz odpowiedz na twoje pytanie wystraczy kociol 10-12 kw
  18. noo i w zupelnosci wystarczaja te co masz, tak je ustawic a w pomieszczeniu byl odpowiedni komfort termiczny, np dla lazienki cieplej dla sypielni zeby bylo chlodniej, chyba ze lubisz spac w nagrzanym pomieszczeniu i tyle, zadnego regulatora wenetrznego nie potrzebujesz, za regulacje temperatury w pomieszczeniu odpowiadja glowice termostatyczne.
  19. zapraszam tutaj http://cieplowlasciwie.pl/startwypelnic, i wkleic lik do wyniku.
  20. Energo byles pierwszy wiec Tobie zostawie ten zaszczyt ustawinia tego kciolka :D
  21. podpiety ster pod neta? jesli tak to daj linka do stera na esterownik.pl
  22. Tak jak pisze energo typowy objaw przy wilgotnym groszku, skraplanie sie wody na sciankach zasobnika, a dym wydobywajacy sie z zasobnika w trakcie pracy tez normalne, przestaw kociol w tryb reczny odczekaj kilka minut i otworz klape, dymu nie bedzie.
  23. Jedyne co mi przychodzi do glowy na juz to kupic nisko kaloryczne paliwo jakis mial 19 z piasta lub ekogroszek Jaret (nie jaret plus) , mozesz jeszcze zainteresowac sie SPP V1 ale z juz opcja SW tu masz klika tematow http://forum.bolecki.pl/index.php?board=10.0pracy tego stera z tlokami, pewno tam masz jeszcze ruszt wodny co ? Najsensowniej sprzedac tego gniota i kupic piec z podajnikiem slimakowym na ekogroszek lub pelet taki o mocy max 12kW.
  24. Moze wpolicz tutaj http://cieplowlasciwie.pl/starti daj wynik, bedzie latwiej choc obawiam sie ze z tlokiem cudow nie zwojujesz.
  25. Sprawdza sie jesli chodzi o samo dosuszanie, temat walkowany dosc mocno na forum esterownik. Jest tylko jedno male ale zbyt duzo tego powietrza do zasobnika robi spustoszenie na palniku, zar schodzi w dol paleniska, wiec ostroznie z tym !
