makog
Treść opublikowana przez makog
  1. deredsa a ciebi co 230V popiescilo przy montazu tego kotla ze chcesz zliczac klikgramy ?? myslisz ze wszystkie rozumy pozjadales a nie raczyles nawet instrukcji sterownika poczytac, masz tam podanyw sterowniku czas pracy podajnika, moze wlacz myslenie nastepnym razem niz cos napiszesz, bo ja jesli cos juz pisze to jestem tego pewien na 100 %
  2. Deredas, ale kto powiedzial ze musisz podpiac ecoala do neta zeby wiedziec ile pali na dobe ?? :D widzisz jak twoja wiedza jest jeszcze znikoma :)
  3. Plemie bo masz zadzwonic do serwisu palnika (pancerpola) a nie do serwisu od kotla :P i tak jak pisza koledzy, uszczelnienie palnika to podstawa, a nastawy ci powiedza w serwisie palnika.
  4. derdas z tego co sie orientuje to chyba nie ma takiej mozliwoasci, ale moze sam Pieklorz cos powie wiecej.
  5. Napisz do kol Pieklorza z tego Forum napewno ci cos dobierze godnego polecenia, albo ekoenergie albo ardeo ale on w tym siedzi i ma wiedze.
  6. Napisz pw do kolegi Pieklorza z tego forum a on ci juz doradzi jaki palnik i sterownik w skamie wybrac :)
  7. bo jesli zmiejszasz przerwe miedzy podaniami, to jednoczsnie musisz podniesc moc dmuchawy, by mozna spalic wieksza ilosc oplau dostarczonego na palnik.
  8. Niestety z ustawieniami nie pomoge, ale kto ci polecil taka moc kotla na tak maly dom i tak dobrze izolowany, tam 10 kW nie mial by co za bardzo robic :(
  9. A nie masz czsmiem zamontowanej w dmuchawie takiej klapki, ktora odcina doplyw powietrza jak dmuchawa przestaje pracowac ?
  10. To w Tesco mozna kupic ekogroszek ? :rolleyes:
  11. Tzn, czy jest odpowiednia ilosc wody w instalacji i czy jest dobrze odpowietrzona cala instalacja .
  12. kolkega energotop pytal jak wyglada palnik tzn czy sa na nim niedopaly, czy wszytko ladnie wypalone, czy jest kopczyk czy moze zar jest zapadniety ponizej korony palnika do tego nie trzeba robic specjalnie fotek :)
  13. Byc moze lepiej zamiast tej szamotki takie cos by sie sprawdzilo http://minertu.eu/kategoria,38/dysza-do-palnika-brucer Tak sobie mysle ze i ta szamotka moze powodowac wieksze spiekanie, poniewaz bedzie powodowac powstawanie wiekszej temperatury w samym palniku. http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/
  14. histeryzy dla co w automacie ecoala nie ustawisz, jedynie dla CWU :P
  15. To co podaje zawijan na stronie to zewnetrze wymiary palnika, a te co janek podaje to sa wewnetrze wymiary, inaczej mowiac te od janka wymiary to sa wymiary samej komory paleniska ktora wypelnia sie weglem.
  16. No rozumiem cie, tylko ze na forum muratora gdzie tez piszesz masz dwa odzielne watki poswiecone tym kotla, tam juz chyba zostalo napisane wszytko co mozna na temat wad i zalet obu tych kocioilkow :)
  17. To nie tak ze nie pale w nim, napisalem ci ze kociol kupilem w czerwcu i jak narzie pyka sobie do grzania CWU, i ciezko mo jest go oceniac, skoro nie przepalilem nim jeszcze nawet jednego sezonu. Jak sam trafnie tu zauwazyles to nie ma idelaow, w kazdym z tych wymienionych kotlow mozna sie czegos czepic. Janku, nie pale samym flotem ze zrebkami tylko mieszam to groszkiem i jakos to daje rade, a co do problemu pracy na malych mocach to nie tylko ogniwo ma z tym problem, zreszta kolega Pieklorz ladnie to opisal, co do palnika w ogniwie to energotop ci napisal jak go mozna w latwy i bezinwazyjny sposob zmiejszyc. Deredas obawiam sie ze zaczynasz juz dzielic wlos na dwoje szukajac idealu ktorego poprostu nie ma i nie bedzie niestety, tak jak pisalem kazda z tych kontrucji ma swoje wady i zalety, mam na mysli te trzy piece ktore wymieniles w pierwszym poscie.
  18. iodyslam tutaj http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-podajnikowe/ mozna by powiedziec ze to elita, w kazdym z nich mozesz miec sterownik adaptacyjny z dostepem do neta a jak to wyglada mozesz sprawdzic tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep lub zerknij na linka w mojej stopce.
  19. Witam ziomala za miedzy, to powinno pomoc http://cieplowlasciwie.pl/start tylko rzetelnie wypelnij dane :) i wstaw tu wynik.
  20. Zerknij tutaj http://www.fuego.pl/ogniwo-eko-plus-10-kw.html jeszcze taniej a firma solidna, nie tylko wirtualna, wszystkie oferowane na stronie kotly maja u siebie na skladzie, i cena jeszcze tansza :)
  21. wejdz raz jeszcze na ta stronke i nie musisz wypelniac tego pola gdzie sie pyta o moc obecnego pieca tylko przejdz dalej !!
  22. na 160 m2 to max 16 kW i to jesli budynek stary, jesli ma jakies ocieplenie to nawet te 16 kW bedzie za wielkie, zapraszam tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start Poczytaj sobie jeszcze tutaj https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan co przechodzi kolega z przewymiarowanym kotlem retorowym o mocy 25 kW i ogrzewa nim okolo 100 m2
  23. zacznij moze od przeczytania poradnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ wtedy napewno nie bedziesz powielal takich bzdur co ci wcskaja, podrugie poczytaja sobie to co tu jest http://czysteogrzewanie.pl/ wtedy bedziesz wiedzial czym grozi przewymiarowany kociol, to rowniez warto poczytac http://zawijan.wordpress.com/
