Treść opublikowana przez makog
makog odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
log mowi ze zly port masz ustawiony -
teraz pociaglem paczke z aktualizatorem, i jest w niej orginalnie plik Aktualizator.log moze pobierz raz jeszcze paczke z aktualizatorem i ponownie rozpakuj. -
tym kataolgu gdzie masz program do aktualizacji nazywa sie Aktualizator.log -
Komunikat odsyla cie do pliku log zobacz co tam pisze w tym pliku , albo wklej zawartosc tego pliku. -
Jask retopal to raczej zuzlowe spieki wiec nadmuch w dol (korekta na minus)
A ja u siebie nie mam zadnych zaworow N-droznych, obiegow kotlowych, sprzegiel hydraulicznych itp. wynalazkow, calosc obecnie ogarnia jedna pompa Wilo Strato i tak to wyglada : ta pika kolo 9:30 to odkrecenie glowicy na grzejniku, ktory byl calkowicie zamkniety. -
Ja mam u siebie taki, bardzo prosty i szybki montaz czas wypicia jednego browarka :D -
noo i nadal nie widze problemu, ustawisz 20 MPa bedzie za duzo to zmniejszysz, ale uwazem ze ta wartosc ktora ci podalem bedzie oki ja mam komin murowany co prawda ale tez o sporym przekroju bo o ile pamitam to chyba 14x24 ale za to wysoki bo cos kolo 9 m -10m , chodzi oto by ten ciag byl na stalym poziomie. -
to ustawisz sobie 20 MPa i dopasujesz nadmuch, rck zapewnia to ze ten ciag nie wzrasta szczegolne znaczenie ma on podczas wietrznej pogody, lub przy jakis wiekszych podmuchach wiatru, wtedy mozna zoabczyc jego prace, w normalne dni jest klapka i tak zamknieta :) -
Producent kotla powinien podac w instrukcji, jaki jest wymagany minimalny ciag kominowy, i na taka wartosc podana w instrukcji kotla ustawiasz RCK , dla mojego kotla jest to 20 MPa. -
KamilCK a jaka masz ustawiona moc max na sterowniku ? -
Dosuszanie zasobnika by sie przydalo :) https://www.google.pl/search?q=osuszanie+zasobnika&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjjqIWEw8jWAhVTSZoKHYcuDYAQsAQIUw&biw=1366&bih=637 -
jedyny sensowy sposob to zmieszac to dziadostwo z czyms o zerowej spieklanosci, chyba ze nadla chcesz mieszkac w tej niskiej piwniczce :) -
Palnik z filmiku ma moc 25kw :) i to nie moj filmik ani kociol A kolega wiesiuu niech lepiej kupi groch o zerowej spieklnosci np Retopal lub Jaret i pomiesza to z tymi koksujacymi Jankowicami. Przy tak kosujacym opale palnika nie ustawi bo palnik zyje wlasnym zyciem -
Jak trafisz na partie spiekajaca to bedziesz jesszcze bardziej plakał na spieki jak z jankowicami, ogolnie to z wesola jest tak ze czasmi potrafi byc "wesola". a filmik ci po to dalem bo masz tam gotowe ustawienia pod Jankowice :) -
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
czp01, no ladnie sie te chwalowice pala, pewno to zasluga Verbomaszyny :D no a widze ze emeryci spac nie moga i od rana po forach biegaja :D -
czp01 paliesz w normie, ani duzo ani malo jak na samo CWU tak srednio :) a na tych dwoch "fanatykow" Verba i Energotopa nie patrz bo w kapleksy wpadniesz, oni to mieszkaja w kotlowniach :D -
Hef Zamiana Regulatora W Piecu Ekogroszkowym Hef
makog odpowiedział(a) na kazimip temat w Kotły z podajnikiem
Skoro grzejesz CWU to powrot z CWU wepnij blisko kotla i po sprawie, powrot bedzie dogrzany przez CWU , ewentulanie mozesz sie jeszcze pokusic o wlaczenie pompy CWU na stale. -
Niestety Fabrycznie takiej korony calej nawiercanej nie dostaniesz, mozna kupic "surowa" korone, bez naciec i otworow i wiercic samemu.
A co jesli ktos w swowje sieci domowej nie uzywa DHCP ??? -
Zimal no niezle przypiekles ten palnik heh, moim skromnym zdaniem mam obawy czy ta korona wytrzyma kolejny sezon, dol palnika (komora napowietrzajaca) jakby z jenej strony az pogieta od temperatury, na moje oko to nieciekawie wyglada, obym sie mylil :(
tak to jest u mnie, najgorsze sa wlasnie taki krotkotrwale zaniki napiecia wlasnie 1-2 sekundowe, wtedy to najbardziej swiruja urzadzenia elektroniczne. A tak na marginesie MK50 to poslalem ci PW :) -
czp01, masz moze jakiegos sprawdzonego dostawce groszku ? pytam jako sasiad za miedzy :) -
MK50 a ze tak zapytam, czy po zmianie softu na 1.94 zrobiles reset sterownika do ustawien fabrycznych ? Noo a jesli tak, a problem wystepuje nadal to czemu nie dzwonisz prosto do prducenta ?
