Treść opublikowana przez KrzysiekBusko
- Jakość ekogroszków z Taurona
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Nie jestem posiadaczem Ogniwa. Ogniwo ma szwagier a teść Ogniwo eko plus. U szwagra w pierwszych miesiącach spalił się sterownik - wymieniony bez problemu w ciągu chyba 3 dni.Jakieś zerwane zawleczki - koniec problemów. U teścia przez "nieuwagę" kociołek zagotowany chyba 3 razy (palone drzewem na ruszcie) - ciśnienie poszło zaworem bezpieczeństwa. Temperatura była tak duża, że opaliło farbę na kotle i paliło czujniki spalin. Dodatkowo, mimo że doradzałem,teść nie założył zaworu 4d. Kocioł śmiga już 4 sezon. A co do dziur, pracuję przy stali i wiem, że stal stali nie równa, papier w atestach przyjmie wszystko, a za wszystko odpowiada firma, która wypuści produkt na rynek....
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Pytanko do znawców z dziedziny spawalnia - nie tylko w naszych kociołkach. Planuję w najbliższej przyszłości pójść w ślady kolegi Luknor i wymienić rynnę na retortę. Ale mam dylemat. Czy pójść na "łatwiznę" i kupić retortę z Defro, czy spróbować pokombinować i założyć palnik "ekoenergia". Na pewno przy ekoenergii będę musiał pokombinować trochę z koszem bo jest różnica w osadzeniu i nie znam jeszcze rozstawu śrub przy palniku w miejscu styku z kotłem. Może ktoś się wypowiedzieć na temat różnic pomiędzy tymi dwoma palnikami?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Na allegro jest cały kompletny podajnik za 1550 zł oraz sama głowica za 650 zł, widziałem nawet komplet z koszem. Ale są to części do kotłów Witkowskiego. Nie wiem jak by to się miało do naszych kociołków. Sam się zastanawiam czy nie lepiej wymienić na retortę. Na razie czekam żeby ktoś inny spróbował czy warto.
Witam. Mam pytanko dotyczące dmuchawy. Wentylator to WPA 140, orientuje się ktoś czy można zastąpić go innym? Cichszym. Czy wystarczy żeby rozstaw śrub mocujących się zgadzał? W ustawieniach sterownika są tylko 2 bądź 4 rodzaje dmuchawy do wyboru. I drugie pytanko, czy podczas stanu podtrzymania powinno dochodzić powietrze do rynny? Ustawiłem tak klapkę od wentylatora żeby się przymykała ale i tak podczas podtrzymania płomień jest mniejszy bądź większy.
Blacha Na Ruszcie Zamist Deflektora - Ktoś Testował ?
Cześć. Powiem Ci, że też zastanawiałem się nad położeniem jakiejś blachy na ruszcie wodnym - ja palę w Defro Duo Uni 35 kW. Ale teraz mnie oświeciło i zamiast blachy można by położyć cegły szamotowe. Ja w tej chwili powieszony mam deflektor. Żeby rozbić trochę płomienie to na rogach palnika oparłem jednym końcem blachę a drugim końcem blacha leży na wspomnianym deflektorze. Płomienie teraz "uderzają" na tylną i ścianę naprzeciw palnika. Wcześniej mimo deflektora płomienie tylko delikatnie go muskały a cały płomień uderzał bezpośrednio w ścianę kotła nad palnikiem. A jak w Twoim kotle jest z sadzą? U mnie jest jest sporo, ale mniej niż zanim położyłem wspomnianą blachę. U mnie spalanie jest na poziomie 20 kg. Na tą chwilę ogrzewam prawie 100m kwadratowych podłogówki, grzejnik w łazience + 30 żeberek aluminiowych na poddaszu. Na kotle ustawione 50 C.
Hm, sądzę że jest to teoretycznie wykonalne, ale wewnątrz rusztu (rurek) jest woda. Po usunięciu tych rurek (rusztu) konieczne będzie zaślepienie tych rurek i położenie szczelnej spoiny - a dokładniej tyle spoin ile jest rurek. Nie wiem jak wygląda sytuacja z rusztem od strony drzwiczek - w tym miejscu nie jest możliwe pospawanie ( brak dojścia) - ewentualnie profesjonalny spawacz metodą na lusterko. Pozdrawiam
Witam. Zadam być może głupie pytanie. Nie chce mi się szukać ale ktoś pisał, że jego znajomy ma kociołek jak większość z nas z tym „nieszczęsnym” rusztem wodnym. Ale zamiast rynny ma zwykłą retortę i wnętrze kociołka nie zarasta tak sadzą. Powiedzcie mi czy można zamontować do naszego kociołka taką właśnie retortę ? Ktoś się orientuje czy Defro sprzedaje same palniki? A może dobry byłby palnik Witkowskiego – widziałem takie na Allegro. Może wtedy uniknie się tej pierońskiej sadzy. Ale koszty tego cuda też nie są małe - 1600zł.
Panowie, mam pytanko czy w Waszych DDU też macie sporą różnicę w temeraturze na sterowniku i na zwykłym termometrze? Podobnie jak kolega "duduś1234" zrobiłem mały test, tylko zamiast szamotu użyłem blachy. Jedena krawędź wspiera się na rurkach powietrza wtornego a druga krawędź na deflektorze. I po kilku dniach palenia stwierdzam, że kocioł nad rusztem wodnym dużo mniej zarasta sadzą. Teraz mam wrażenie, że czopuch jest za gorący - nadmuch nastawiony na 28% i przesłona na czopuchu przesłonięta prawie na maxa. Ale może to wina tego że 2 miesiące nie czyściłem rynny od spodu. Czego można użyć jako zawirowywacza w takim kotle? Ale najpierw oczyszczę rynnę i zmniejszę nadmuch może to pomoże. Pozdrawiam
