gersik
    951
    4
Ostatnia wygrana gersik w dniu 7 Października 2020
Użytkownicy przyznają gersik punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom murowany 180 m2 + dom drewniany 90 m2 + przesył ziemią 15 mb.
  • Instalacja
    mieszana, krótki obieg z pompą + dwa zawory 3d z słownikami na każdy dom.
  • Źródło ciepła
    Defro Eko lux 15kw ster. K1PV4
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska Góry
14304 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gersik
  1. F.27 - według instrukcji - uszkodzony czujnik płomienia.
  2. Jakie ocieplenie masz na budynku? Prawdopodobnie kocioł masz za duży. Ustaw moc kotła na 15 kw, włącz PID i zostaw kocioł na parę godzin.
  3. Zastosuj ST 517 i będziesz miał spokój.
  4. Widziałem na żywo pracę tego kotła tylko 19 kw i jego konstrukcja jest tak durna że nie ma możliwości zrobienia tam piekła. Komora załadowcza jest w połowie zasłonięta jakąś blachą, a jak ją wyciągniesz to kocioł całkowicie traci cug do komina i duża część spalin wychodzi na kotłownię. W palniku momentalnie robi się ciemno i koniec prawidłowego spalania.
  5. Pisałeś że hydraulik sprawdzał zawór ale bądź tak dobry i przy otwartym max. zaworze 3d ściąg pokrętło i adapter i pokaż pozycję trzpienia zwieradła. Skąd wiesz jaka jest temperatura na powrocie do kotła? Te kotły nie mają czujnika. Jaki masz sterownik i gdzie podpięte są czujniki?
  6. Zmień hydraulika. Pompa na instalację Co ma być za zaworem 4d, a druga na zasilaniu CWU.
  7. To połączenie idzie do naczynia wyrównawczego więc musi pozostać. Daj lepsze zdjęcia. Załóż tylko zawory zwrotne za pompami w kierunku instalacji aby woda nie krążyła przez drugi kocioł.
  8. Bardzo dobrze myślisz. Wstaw zawory zwrotne za wszystkimi pompami.
  9. Tak.
  10. Będzie i dlatego napisałem że musisz zamontować pompę na powrocie. Szukaj odpowiednich tematów, jest tego mnóstwo.
  11. Wyłącz ochronę powrotu. Czeka Cię zamontowanie pompy na powrocie.
  12. A jaki masz komin. Z czego zbudowany.
  13. Czyli serwis pomógł? A miałeś wątpliwości.
