25
Treść opublikowana przez Hermogenes
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 46
Piec kaflowy razem z ogrzewaniem gazowym
Hermogenes odpowiedział(a) na SandraStarzynska temat w Kominki, kozy i inne piece
Dobrze dobrze; gdzie ja napisałem żeby go rozebrać? Obroniłem tylko postawę Pani architekt i niech się obie Panie dogadują na argumenty. Pozdrawiam Hermogenes -
Uwierz mi MikiQ mimo tego co napisałeś o księżycu są tacy nawet z wykształceniem co nie potrafią zmontować tego na rurze. O czym przekonałem się w poprzednią niedzielę. Pozdrawiam Hermogenes Było wcześniej rozkręcone zapomniałem dopisać.
Ta Pani miała dużo racji; Na pewno nie będziesz chciała biegać po drewienka czy węgiel do piwniczki jak w domu będzie przyjemne bezobsługowe ciepełko z gazu. O dodatkowym kurzu i problemach które mogą wynikać z obsługi "kaflaka" nie będę wspominał. Pozdrawiam Hermogenes -
Tak z zachowaniem wszystkich przepisów i norm. Począwszy od zgody właścicieli, a skończywszy na opinii kominiarskiej. Pozdrawiam Hermogenes -
Jeśli do wygłupów to mogą być takie z filmiku, Jak do pracy tylko silnik z momentem od samego dołu i koła typowo rolnicze w jodełkę. Mój też się kilka razy powiesił na karpie z racji że ma wielki dyfer, ale podkładam metry pod tylne koła i wyciąga się sam bez operatora który ( nie róbcie tego w lesie ) manewruje drewienkiem. Pozdrawiam Hermogenes
Instalacje wodne ocynkowane - jest to dobra robota, czy beda z tym problemy?
Hermogenes odpowiedział(a) na sev1980 temat w Rozmowy na dowolny temat
Tylko wymień narzynki żebyś tych nowych rurek tak samo nie "popsuł" podczas gwintowania. Kiedy już skręcasz to kręć kształtką nie rurą. Pozdrawiam Hermogenes -
Nie "ocieplisz" ściany od wewnątrz co najwyżej ją odetniesz od ciepła pomieszczenia, ściana pozostanie zimna i wilgotna. cytuję żebyś nie pisał że Twoja mata załatwi problem. Główną przyczyną ich rozwoju jest wilgoć spowodowana złą izolacja przeciwwilgociową ścian i fundamentów, nieszczelnymi pokryciami dachowymi, wadliwym ociepleniem, niedogrzaniem mieszkań, brakiem wentylacji lub jej niską skutecznością. W warunkach dużej wilgotności grzyby strzępkowe mogą rozwijać się praktycznie na wszystkich materiałach budowlanych. Pozdrawiam Hermogenes
Instalacja grawitacyjna grzewcza
Hermogenes odpowiedział(a) na beata2011 temat w Instalacje CO i CWU
Jedyne co bym zrobił z taką instalacją ; na przyczepę i do punktu zbiórki metali. Bez urazy robisz remont zacznij od grubych rzeczy malowanie zostaw na czas jak będą pieniążki; jeśli nie chcesz tego robić co kilka zalań. Grzejnik w takim stanie może przetrwać zimę ale nie musi. Pozdrawiam Hermogenes -
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
Hermogenes odpowiedział(a) na rroman31234 temat w Kominy dymne i spalinowe
Wszystkie spaliny skoro to jest średnia, jedne są chłodniejsze inne przeciwnie gorące. Pozdrawiam Hermogenes -
Jasne a spaliny 300 Celsjusza na wlocie do komina. https://kratki.com/sklep/pl/produkt/546/zuzia-pw-19 A tu masz turbo kominek od Makrotermu cytuję: Średnia temperatura spalin na wysokości 1 m nad czopuchem przy nominalnej mocy cieplnej wynosi 200-250 oC. https://www.makroterm.pl/wp-content/uploads/2015/02/kominki_instrukcja.pdf Pozdrawiam Hermogenes -
Jeśli chcesz burzyć komin to nowy postaw z cegły magnezytowej bez warstwy tynku; ma lepszą zdolność pochłaniania i kumulacji energii cieplnej, wiem jest droga. Jako główne źródło ogrzewania nie sprawdzi się ale jako bufor ciepła tak. Przez noc kiedy nie jest palone komin oddaje ciepło i temperatura w domu ( zaznaczam u mnie ) spada od 0,5 do 1 Celsjusza do rana. Po spaleniu drewna do popiołu zamykam przelot komina, który nad częścią mieszkalną jest zaizolowany 10 cm warstwą 5 cm waty skalnej + 5 cm twardego styro na wierzchu. Pozdrawiam Hermogenes -
Jak połączyć czopuch z kominem?
Hermogenes odpowiedział(a) na akerman temat w Kominy dymne i spalinowe
Uporządkuj opis: jeśli nie paliłaś w piecu to od czego zarósł nowy komin i owa rura? Może miałaś od dawna zamulone kanały w piecu. Pozdrawiam Hermogenes -
Czy kominek z płaszczem wodnym to dobre rozwiązanie ?
Hermogenes odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Dolniak oddaje wszystko co może do wody, kominek do wody oddaje 50 procent w porywach, pozostała część idzie na szybę i jak sama nazwa wskazuje do grzania komina. Jeśli możesz tą część wykorzystać jako nocny bufor to zostaje jeszcze sprawa obsługi.Za główne ogrzewanie bym go nie polecił. Pozdrawiam Hermogenes -
Popatrz na OLX jest tego kilka stron SAM-ów, do lasu ważne są opony żeby się nie bały korzeni i muszą być większe niż samochodowe aby nie musiały ciągle jechać pod górkę, jak również odpowiednią szerokość. Pozdrawiam Hermogenes
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Hermogenes odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Trąbić trąbią lecz jak na razie najlepiej na tych drzewkach zarabiają sprzedawcy sadzonek. 40 złotych za karpę to jest "letkie" przegięcie taka była cena wyjściowa jak ja się tym interesowałem, wybrałem nasze brzozy po 30 groszy. Pozdrawiam Hermogenes -
Jak podłączyć kozę do komina?
Hermogenes odpowiedział(a) na kotekiipsotek temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeśli ta Twoja koza wydala z siebie dym to najwyraźniej ma jakieś problemy z trawieniem tego drewna. Pokarm jest zbyt mokry ewentualnie trawi w odwrotnej kolejności. Domniemywam że komin wyczyściłeś skoro kozę odstawiłeś od żłobu na czas jakiś. Pozdrawiam Hermogenes -
Można też dołożyć dimer i zmniejszyć obroty tym samym wydajność którą wtedy dopasujesz do potrzeb. Jak będziesz kupował dimer bierz taki który działa z obciążeniem indukcyjnym.Pozdrawiam Hermogenes
Popraw na m^3 w kwadratowych to możesz kupić dywan. Pozdrawiam Hermogenes
Ty się tak głośno nie spowiadaj bo Przyjdą pod Twój dom nocą Akcyzą do drzwi załomocą Pozdrawiam Hermogenes -
Jest dokładnie tak jak napisałeś moje drewno produkują kotły Kowalskich + fotony z naszej gwiazdy. Pozdrawiam Hermogenes -
Dobór urządzenia Jaki Bojler do pieca olejowego i kominka z plaszczem wodnum
Hermogenes odpowiedział(a) na Pedros23 temat w Kominki, kozy i inne piece
Żeby połączyć otwarty układ kominka z zamkniętym CO musisz użyć wymiennika. Chyba że chcesz grzać tylko CWU kominkiem to wtedy dwie wężownice się przydadzą. Dlatego napisałem że wszystko w rękach montera i założeń. Pozdrawiam Hermogenes -
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3072141.html#14913293 Pozdrawiam Hermogenes
Kocioł i kominek jeżdżą na tym samym czynniku więc mogą naprzemiennie korzystać z jednej wężownicy, wszystko zależy od montera instalacji. Pozdrawiam Hermogenes -
Żeby się zagrzać wcale nie trzeba spalać tego pelletu wystarczy z workiem pobiegać wokoło domu. A tak na poważnie wczoraj spaliłem właśnie szczapy o podobnej wadze, aby podgrzać powietrze w domu o 1 Celsjusz i trzyma do teraz. Pozdrawiam Hermogenes -
Węgiel też jest naturalnym pierwiastkiem powstałym w określonym okresie życia gwiazd/słońc. My ciągle jego przetwarzamy wykorzystując do tego celu kotły wszelakie i rośliny fotosyntezy. Problem jest taki że popyt jest większy od podaży. Magazyn jest zapełniany niechcianymi szkodliwymi dla nas odpadami, czekającymi na ponowne oczyszczenie. Pozdrawiam Hermogenes
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 46
