Gabriel
Treść opublikowana przez Gabriel
  1. Fakt kominek wymaga troszkę pracy. Trzeba to drzewo podzucac co jakiś czas no i problem z popiołem, a to zawsze trochę kurzu się zrobi.
  2. Witaj! Po pierwsze!Bardzo kulturalnie jest się przywitać z pierwszym postem. Po drugie! Uzyj szukaj! Po tzrecie! jak nie znajdziesz to napisz. Po czwarte. Jaki cel ma założenie pompy obiegowej? Czy zasilanie grawitacyje już nie działa? Czy grzejniki nie są równomiernie cieple? Jak wszytko działa i grzeje prawidłowo to nie widzę większego sensu takiej instalacji, ale jak ja to mówie: ja się nie znam. Według mnie pompa wystarczy najprostsza bo masz grawitacje, a pompa tylko wspomaga ten proces. ODPOWIEDŹ NA TWOJE PYTANIA: 1)Jak dla mnie to na zasilaniu. Możliwość kozystania z pompy i z grawitacji. 2)Tak można sterować za pomocą sterownika który ma termometr na kabelku który przyczepiasz do rury. 3)Masz instalację grawitacyjną więc o zanik pradu się nie martwisz. Nie ma pradu działa grawitacyjnie, masz prąd działa sterownik. Zanik pradu powoduje wyłączenie pompy i wymuszenie obiegu grawitacyjnego, otwarcie zaworu róznicowego. Pompa, najlepiej dobrej firmy np. Grundfos znajdziesz sporo tego na allegro. Pozatym widziałem gotowe zestawy, obejścia. Montaż pompy to nie tylko pompa, a cały zestaw!! http://www.allegro.pl/item434740145_zestaw...dfos_25_40.html Co do sterownika to też jest tego sporo na allegro. Sterownik wystarczy najprostszy taki co bedzie włączał pompę po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. Koszt sterownika to 40-100zł. Jak mówiłem ja się nie znam pisze co myśle, a często się myle. P.S. Pzrepraszam mocno mam zły dzień.
  3. Witaj! Z tego co tu piszą to piece jednofunkcyjne są lepsze niż dwufunkcyjne. Nie masz mozliwości zamontowania bojlera? Napewno byłoby to oszczedniejsze rozwiązanie. Ja mam znajomego który w takim przypadku jak ty założył sobie kominek z płaszczem wodnym i jest bardzo zadowolony spala 5-6m3 drzewa na sezon,a w domu ciepło jak w ulu.
  4. Szukam, szukam i nie moge znaleźć. No to zostaje zawór 3d i jedną stronę zaslepić. Jak temperatura powrotu z bojlera osiągnie zadany poziom to zawór przekieruje wodę w ślepy zaułek. Chyba, że będzie pompa c.w.u to już się robi skomplikowane.
  5. Witam! Chodzi mi ostatnio po głowie taka rzecz. Mam boiler gdzie mi się grzeje woda ciepła uzytkowa do mycia itp. Jak zrobić żeby powiedzmy po osiągnięciu przez wodę 60stopni odłączało się grzanie boilera, a po spadku powiedzmy do 50stopni znowu podgrzewało, pozatym wyłaczać grzanie boilera na noc. Czy wystarczy na wylocie zastosować powiedzmy zawór termostatyczny?
  6. Sam nie rozkręce gzrejnikow i nie naprawię tego kompletny brak czasu. Piaskowanie tez kosztuje. Myslę, ze naprawa starego żeliwnego bedzie kosztowo podobna do kupna nowego. Jestem zdecydowany na nowe grzejniki przynajmniej 3 z 8 które ciekna i naprawa nie wchodzi w grę. Do tego zakup zaworów.
  7. Czy można dostać zdjęcia tych grzejników? Czy konfiguracja, ilość żeberek może być dowolna? Czy aktualne jeszcze?
  8. Witam! W jakie grzejniki warto zainwestować? Mam obecnie stare żeliwne gzrejniki i chce je wymienić na coś nowego, nie cieknącego i z termolegulatorami. Zastanawiam się czy lepiej wziąć gzrejniki płytowe typu http://www.muratordom.pl/images/niezbedne_...zejniki_rys.jpg jeżeli tak to jakiej firmy lub żeberkowe http://www.allegro.pl/item436704924_grzejn...na_zeberka.html - TO NIE JEST REKLAMA TYLKO PRZYKŁAD, WYGLĄD. Które bedą lepsze, jakiej firmy, co polecacie?? Jakiej firmy termolegulatory do tego?
  9. Mówicie, że 50stopni ma grzejniku to duzo? Na starym piecy i starych żeliwnych grzejnikach, żeby było czuć ciepło woda na powrocie miała u mnie więcej niż 60stopni, a przy większych mrozach powyżej 70 na powrocie i 85 na piecu.
  10. Gabriel odpowiedział(a) na phoboos temat w Instalacje CO i CWU
    Zawór 4 drogowy montujesz bez różnicy czy jest czy nie ma c.w.u. Zawór służy głównie do utrzymania dobrej kondycji pieca. Zawór utrzymuje optymalną temperatur kotła co znacznie wydłuża jego żywotność. Poza tym zawór 4d obniża koszty ogrzewania. Mówię to z teorii zdobytej na forum. Co do porad praktycznych wypowiem się po zimie czyli pierwszym sezonie używania nowej instalacji.
  11. U mnie w Gminie nie ma i nigdy nie było takiego dofinansowania, a szkoda. Widać co kraj to obyczaj.
  12. Oba kotły są dobre i z obu będziesz zadowolony. Dobra firma myślę, że bedziesz spał spokojnie którego byś nie zamontował. Jednak wolałbym nie robić dziur w ścianach, a tylko puścić rurę z powietzrem. Z drugiej strony jak kocioł stoi gdzieś w kotłowni to lepsza wentylacja się napewno przyda w pomiesczeniu. Zwróć uwagę na koszty instalacji. Może okazać się, ze Turbo mimo wyższej ceny będzie też droższa instalacja. Otwarta komora spalania Kocioł pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje. Dlatego w pomieszczeniu tym wykonuje się wentylację nawiewną, która zapewni napływ powietrza z zewnątrz budynku do kotłowni ? najczęściej jest to otwór w ścianie zewnętrznej budynku wyposażony w kratkę wentylacyjną. Zamknięta komora spalania Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku. W tym przypadku stosuje się odpowiednie systemy doprowadzające powietrze do kotła i odprowadzające spaliny. Przy tym rozwiązaniu można zrezygnować z wentylacji nawiewnej powietrza do kotłowni. Ja bym się jeszcze gęboko się zastanowił i jeszcze raz przeliczył koszty późniejszego ogzrewania nad piecem kondensacyjnym. Myślę, ze taka inwestycaj powinna się dużo wcześniej zwrócić i będzie mniej odczuwalna po kiieszeni. http://www.allegro.pl/item436633467_kociol...um_ariston.html lub http://www.allegro.pl/item434292841_junker...dobra_cena.html to zawsze wydajność cieplna powyżej 100% czyli 10% wicej ni w standardowym
  13. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego zasilacie c.w.u. powinno być przed zaworem mieszającym, a nie za? Jakby było za można wtedy wykozystać jedną pompę do napędziania c.o. i c.w.u. Jakbku na wyjściu pompy dał "czwórnik"
  14. Też obawiam się, ze bez drugiej pompy się nie obejdzie. Teraz było grawutacyjnie i było rozdzielenie w prawo sło na grzejniki w lewo na woede uzytkową. Jak przeniose zasilanie cwu poniżej zaworu mieszającego, tym samym pompy co może zaciągac wodę z boilera a nie odwrotnie.
  15. Też miałem niedawno podobny problem z wyborem. Mój wybór padł na Kostzrewa Warmet Ceramik 200. A to dla tego, ze bardzo dużo ludzi źle się wypowiada na temat pieca z górnym spaleniem. Jak górne to tylko miał. Dobre dolne spalanie pozwoli spalać dosłownie wszystko w tym najtańsze drewno. Mie wiem czy długo jeszcze bedzie się opłacało palic maiłęm. U mnie miał 450zł/tona, a wegiel 520zł/tona. Ja postanowiłem za priorytet postawić spalanie dolne, a na drugim miejscu gurne. Co do Cichewicz Logika jest odwrotnie. Priorytet górne drugie miejsce dolne. Pozatym sprawność cieplna Chichewicza njie zachwyca jest na poziomie 69-77% zależna od trybu palenia górne/dolne. Inni produceni podają powyżej 80%, a to jest różnica między 69-80. Za tydzień wszystkoz amontuje i dam znać jak działa.
  16. U mnie do tej pory na starej instalacji ze starym piecem nie było żadnych pomp. Grzejniki grzały się bardzo szybko, a ciepłą wodę w kranie miałem po 30 minutach palenia. Nie widzę, abym u siebie miał zakładać 2drugą pompę skoro bez niej było dobrze. Jednak wszystko wyjdzie w praniu.
  17. Wystraczy poszukać!! Google prawdę ci powie, a pewnie i instrukcja o tym mówi. http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...utura_econo.php pzreczytaj. · Możliwość sterowania pompą obiegową c.o. oraz pompą ładującą do zasobnika c.w.u.- regulator w wersji podstawowej umożliwia sterowanie pompą obiegu c.o., a z modułem dodatkowym pozwala na sterowanie pompą ładującą c.w.u. W okresie lata istnieje możliwość wyłączenia pompy obiegowej i grzania tylko wody użytkowej. W przypadku niewykorzystywania pompy c.w.u. istnieje możliwość sterowania pompą mieszającą wodę powrotną
  18. Jak wspomnialem ja się nie znam. Jestem także w trakcie pzrebudowy ogzrewania. Ja narazie stosuję jedną pompkę, jak nie będize zdawało egzaminu to wtedy dołoże drugą. kilka kształtek więcej i za jednym zamachem przygotuje miejsce pod drugą pompę, ale bez pompy. Szkoda wywalać kase jak okaże się zbędna.
  19. Do końca niewiemale wydaje mi się, że w przypadku zaworu 3d powrót omija zawór i zimna lub ciepła woda trafia do pieca gdzie jest ogrzana. W przypadku zaworu 4d wracająca woda jak jest wystarczajaco ciepła miesza się z wodą zasilania ciepłą i wraca zpowrotem aby się ochłodzić, nie idzie bez potzreba znowu do pieca. Taka jest moja teoria i tak ja to widzę, ale ja się nie znam.
  20. Zawór mieszający to tylko 4d żeby piec miał optymalną temperaturę, zawory termostatyczne żebyś mógł sobie odpowiednio dostosować temperaturę grzejników.
  21. Zbiornik przelewowy juz jest zamontowany na samym poddaszu. Poprawiona wersja proszę o sugestie co dalej zmienić. -piec będzie Kosztrzewa Warmet Ceramik 200 -grupa miszajaco-pompujaca grundfos
  22. Oprócz tego, ze zawór zwrotny musi być poniżej zaworu 4d.
  23. Tak ajk w temacie i co można zmien ić aby było lepiej?
  24. Mi akurat VAT nie przeszkadza. Jak miałbym bez VATu i jeszcze taniej to bym się bardziej ucieszył zawsze to pare setek w kieszeni. I tak sobei tego nie odlicze to po co płacić.
  25. Już kupiony można spać spokojnie. Kupiłem Kostzrewa Warmet 200 18,5KW ze sterownikiem LUXUS 4 (innych chyba nie dają w tym modelu). Czas oczekiwania około 2 tygodnie ze wskazaniem na wcześniej. Cena kotła bardzo, ale to bardzo przystępna poniżej 3500zł. Zobaczymy jak się spzredacw wywięze z obowiązku. Tak więc temat uważam za zamknięty przynajmniej narazie a jak zamontuje piec to będe miał bezpośrednie porównanie WARMET 200 VS CICHEWICZ LOGIKA. Sąsiad ma CHT więc zrobimy mały teścik palenia :D
