Charles
  1. No to wszystko jasne. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  2. Ale przecież zacząłem od "Witam". Może nie jest to zbyt wylewne powitanie aczkolwiek treściwe i skromne :) Poza tym dzięki za zainteresowanie. A teraz do rzeczy: Pompę chcę założyć ponieważ aby grzejniki na górze były ciepłe muszę rozgrzać piec przynajmniej do 70 stopni. Generalnie teraz mam taką sytuację że w kotłowni jest dużo cieplej niż na górze. Myślę że wymuszenie obiegu sprawi że woda będzie szybciej odbierać ciepło z pieca i przekazywać na górę. Jeśli źle rozumuję to proszę mnie poprawić. Pozdrawiam.
  3. Witam. W domu mam starą grawitacyjną instalację CO ( z lat osiemdziesiątych, grube rury itp.). Chciałbym do niej wmontować pompę i kompletnie nie wiem jakie parametry na mieć. Znalazłem w internecie informacje że pompę dobiera się wg natężenia przepływu, tylko że ja nie mam pojęcia jakie jest to natężenie. I tu prośba do praktyków o zasugerowanie parametrów i polecenie jakiegoś modelu. Budynek ma trzy kondygnacje (piwnica, parter, 1 piętro), różnica wysokości między piecem a grzejnikami na górze to 7 metrów. Szacuję że w grzejnikach i rurach mieści się jakieś 300 litrów wody (11 grzejników średnio po 1,5 metra długości). I jeszcze pytanie: 1. czy lepiej taką pompę montować na wyjściu wody z pieca czy na powrocie? 2. jak można sterować pracą pompy, jakiś czujnik połączony z termometrem ? 3. czy stosuje się jakieś zabezpieczenia na wypadek zaniku prądu? ( bo rozumiem że gdy pompa nie pracuje to przepływ wody będzie zablokowany, i może rozsadzić piec) Pozdrawiam.
