kirys
Treść opublikowana przez kirys
U mnie też przy nagrzewaniu się wody w bojlerze kapie z zaworu, ale wystarczy trochę wody zużyc z bojlera i przestaje kapać. Dzieje się tak teraz, gdy rozpalam w kotle wieczorem. Potem kocioł wygasa, woda z bojlera jest wykorzystywana, obniża sie jej temperatura i problem kapania znika. Gdy zacznę palić w trybie automatycznym i woda cały czas będzie nagrzana, nie będzie takich skoków ciśnienia to chyba nie powinno cieknąć?
Kilmosz Ling Combi (żeliwny), świetny kocioł, solidnie wykonany, łatwy w obsłudze, z podajnikiem i rusztem dodatkowym (można palić w nim drzewem, węglem, kartonami itd.) Polecam, bo mam, korzystam i jestem zadowolony... :mellow:
Wysłałem na priv. A mi dziś przywiózł gość 5,5t. Troszkę mokry, bo lało od kilku dni, ale ładny groch z KWK Chwałowice :huh:
A ja mam Klimosz Ling Combi i też super, ale w 8tys się nie zmieścisz :)
No my na Śląsku mamy o tyle dobrze że można tak właśnie zamówić węgiel, bez przewalania przez skład. W zeszłym roku też zamówiłem ekogroszek u gościa, który wiózł mi go prosto z kopalni (zadzwonił, że właśnie zjeżdża z wagi i za pół godziny będzie u mnie). Groszek suchy jak pieprz, świetnie się spalał no i zużycie na sezon 5t na 230m2. W przyszłym tygodniu znów u niego zamówię :)
Klimosz-Viadrus Kocioł Linga A Stare Budownictwo
kirys odpowiedział(a) na prete temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mam Linga Combi 35kW na 250m2 + bojler i wszystko jest super. Palenie drzewem i węglem w dodatkowym palenisku bez problemów. Sterownik Recalart3000 też całkiem wypasiony, więc jeśli kupisz taki kociołek, to na pewno nie pożałujesz. -
To ja też podsumuję. Kocioł Klimosza Ling Combi 35kW, 4D bez pogodówki, do ogrzania 230m2 całkiem dobrze docieplonej chałupy. Od 15-10-2008 do 4-04-2009 spaliłem jakieś 5,2T ekogroszku z KWK Chwałowice (suchy jak pieprz) + ze 20 palet sosnowych w palenisku dodatkowym jako przepałki jesienią. Temp w domu 21-22 st.C. 1. Zawleczka przetrwała cały sezon 2. Raz zdarzył się alarm "brak paliwa", bo przeoczyłem wielką bryłę węgla jak pół pięści i zablokowała zsyp z podajnika. Tańczyła sobie nad ślimakiem i nie przepuszczała groszku do ślimaka. 3. Ustawienia prawie cały czas to 8/26/30 czasem dla draki 7/24/30. 4. Popiołu w mieszaczu powietrza (pod kolanem retorty) zbierało się sporo. ze 3-4 razy w sezonie to odkręcałem i wyciągałem za każdym razem pół małego wiadereczka popiołu. 5. Popiół ze spalania raczej bez spieków, co 2 dni pół wiadra 6. Średnie spalanie 25-30kg. (W największe mrozy zasobnik 180kg starczał na 4dni, a w zwykłe mrozy na 7 dni) 7. czyszczenie, tak jak kolega m77. Na początku co tydzień, a potem spasowałem i raz na miesiąc. Trochę się przy tym nabrudziłem, ale dostęp do wszystkiego łatwy. 8. Jedyny minus to źle uszczelniona retorta. Z prawej strony dmuchało i paliło lepiej niż z lewej, ale serwisant, który przyjdzie na przegląd po świętach powiedział, ze to poprawi i będzie git. 9. Przy paleniu na dodatkowym ruszcie musiałem uważać, bo łatwo zagotować wodę jak się za dużo żarełka temu piecu wrzuci :lol: i doda sporo powietrza. 10. Pod koniec sezonu coś się sp...suło w sterowniku i zaczął jakieś dziwne temperatury czasem pokazywać, ale działał dobrze. Przyjechał serwisant i wymienił na nowy za free. 11. Jako że to pierwszy sezon z tym kotłem, to przez pierwszy miesiąc sporo czasu spędziłem w kotłowni bawiąc się pokrętłami i przysłonami, aby uzyskać dobre spalanie. Ale była to niezła zabawa, czasem na zasadzie "a co by było gdyby pokręcić tym ustrojstwem tak..." Ogólnie jestem z kotła baaardzo zadowolony Groszek kupiłem po 550pln/t Palety mam gratis. P.S. Za tak dobrą rekomendację liczę na jakiś miły upominek od Klimosza... moze długopis jaki, abo breloczek do kluczy :rolleyes:
no rzeczywiście mały szczegół :)
W Lingu Combi jest tryb palenia ręcznego, ja tak palę. Wtedy nie załącza się wentylator, dopływ powietrza przez klapkę w dolnych drzwiach.
dobry kocioł, taki sam jak Ling Combi Klimosza, tylko pod innym szyldem
Mam ekogroszek z Chwałowic no i jest trochę tego pyłu, ale nie aż 35%. Będzie tego z 5%...
Ja polecam Klimosz Ling Combi :) Bo taki mam...
Klimosz-Viadrus Pomocy - Zawór Czterodrogowy -ling Combi 23 Kw
kirys odpowiedział(a) na zibi500 temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli sprawdzasz poprawność działania zaworu 4D zgodnie z jego skalą (jak na zdjęciu) to masz go podłączony odwrotnie. Na zdjęciu widać, że jest niby ustawiony na minimum temp na grzejniki i większość na powrót pieca, a w rzeczywistości ciepła woda idzie maksymalnie na grzejniki. Tak więc radziłbym sprawdzić połączenie elektryczne siłownika. -
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
kirys odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
no to ja czytając Wasze wypowiedzi dot. problemów z zaworem 4D z siłownikiem coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, żeby nie montować siłownika, bo z tym są same problemy. Teraz mam Klimoszka z 4D bez siłownika i jedyne co muszę zrobić, to nastawić zawór tak, aby na kotle było ponad 60 st. przy temp Co 49st. Temperatura powrotu jest wtedy na poziomie 41-43st. i nie muszę się martwić tym, że coś tam mi się nie otwarło i jest zimno. Z kotła jestem póki co zadowolony, ale pełnej władzy mu nie oddam chyba i siłownika nie założę ;) -
Jak Powinien Prawidłowo Pracować Piec Z Podajnikiem
kirys odpowiedział(a) na conrdd temat w Instalacje CO i CWU
Mój kociołek przez 4 minuty dmucha i podaje paliwko a potem 10-15 minut czeka. Temp. ustawiona CO 49st.C, temp na kotle waha się od 63 do 57. I tak w kółko. Spalanie w takie mrozy - ok. 40kg na dobę, kocioł 35kW. -
Dobrze gada!!! Nalać mu ;)
no to nadejszła zima i mój Combiaczek spisuje się dobrze. W domu ciepło, raz na 2 dni ide sobie wysypać popiół, raz na 5 dni idę załadować 200kg ekogrochu (wcześniej było to co 7-8 dni, bo było cieplej na dworze). Gdybym znowu miał wybierać kocioł, to znowu wybrałbym taki ;)
U mnie dzieje się dokładnie to samo, a w dodatku po wyłączeniu pompy CWU piec zaczyna grzać wodę CO i cały układ widać że jest wytrącony z równowagi i idzie sporo grochu do ponownego nagrzania CO do nastawionej temperatury. Poza tym, gdy grzeję CWU to na jednym zasobniku jadę 6 dni, a bez CWU 10 dni, więc wyłączyłem CWU i grzeję ją podgrzewaczami przepływowymi. Przy kąpaniu się pod prysznicem, a w kuchni przy zastosowaniu perlatora chyba jest to bardziej ekonomiczne.
Ja też nie mam siłownika na zworze 4d, ale: - zawór ustawiony na 3 w skali 10stopniowej - nie usuwaj żadnego czujnika z rury, bo bez wersji pogodowej na podstawie odczytu z tego właśnie czujnika piec zaczyna i kończy podawanie paliwa. Sterowanie bez pogodówki i siłownika odbywa się trochę dziwnie, ale cóż. Ja ustawiam temp. wody CO na 45*C i wtedy na piecu mam 60-62*C, a na powrocie ok 45-48*C. Jeżeli rzeczywiście chcesz chronić powrót to podnieś temp. CO do powiedzmy 55*C. No i nigdy nie otwieraj zaworu 4d na max, bo to bez sensu (tak jakby go w ogóle nie było) - moje ustawienia to 8s/24s/30min, klapka wentylatora otwarta w 30%, sterownik RecalArt, termostaty na kaloryferach - jesli ogrzewasz też CWU, to w momencie załączenia pompy CWU temp kaloryferów dość gwałtownie spada przez kilkanaście minut, bo woda jest pompowana z pieca do bojlera Powodzenia Kirys
no u mnie płomień obmywa deflektor i na jakieś 5 cm wnika pomiędzy rusztem do górnej komory. Ale żeby był jakiś super oślepiający, to nie. Jak dam więcej powietrza przez klapkę, to stanie się bardziej oślepiający, i wyżej będzie strzelał ponad deflektor. Jak przymknę klapkę, to znowu ogień wydaje się zbyt "zimny". Ile u Ciebie piec stoi w fazie podtrzymania? Jaką masz temp na piecu? W jakiej pozycji najczęściej jest dźwignia zaworu 4D?
M77, Jak wysoko sięga Ci płomień ponad dno górnej komory spalania? Ja mam wrażenie, że jak języki ognia wnikają na ok 5-cm to chyba górna część pieca nie do końca się nagrzewa. Z drugiej strony nie chcę przesadzić z otwarciem klapki w wentylatorze, żeby nie spiekać węgla. Moje nastawy: 8/24/30 ling combi 38kw klapka wentylatora otwarta w 40%. Nie mam siłownika na zaworze 4D, obecnie nastawione na 3 w skali 1-10 Temp. CO zadana to 49*C, na kotle jest wtedy 60-63*C (spada na kilka minut do 50-55*C gdy załączy się pompa CWU) temp CWU 50*C Spalania na dobę jeszcze nie zmierzyłem, bo nie chciało mi się ważyć :)
Hehe, no właśnie to stwierdzenie "wyjęcie katalizatora" brzmi strasznie, ale jak napisał m77, trwa to 5minut i jedyny sprzęt potrzebny do tego to rękawice, żeby sobie łapek nie zabrudzić. Ja polecam Linka Combi żeliwnego, bo takiego mam i jestem zadowolony z niego. Obecnie dopracowuję ustawienia sterownika :)
ufff, to już drożej może być tylko na Helu :D
Z tym brunatnym to ciekawe, gdzie go można dostać w okręgu katowickim?
Ja mam Ling Combi 35kW (żeliwny), z dodatkowym rusztem i jest zajj...rąbisty. Nie miałem jeszcze okazji wypróbować go w srogą zimę (mam go od 2 miesięcy), ale jak dla mnie bomba póki co. Pozdrawiam
