Treść opublikowana przez kirys
- Pomocy!problem Z Opałem
No ale cóż mam zrobić żeby pojawił się zwykły szary popiół? Teraz kopczyk skleja mi się w większe bryły i one spadają do popielnika. Czy to ma jakis związek ze spiekalnością? Co w takim przypadku robić z powietrzem - więcej czy mniej dać? Czy zwiększanie czasu pomiędzy podawaniami paliwa spowoduje dopalenie węgla? Czy to niedopalone, o konsystencji węgla drzewnego to koks? Co zrobić żeby to się dopalało? To trzeci sezon palenia w tym kotle i takich problemów jeszcze nie było. Chyba wyszedłem z wprawy w mieszaniu parametrami :)
Witam Szanowni koledzy pomóżcie proszę. Kupiłem ekogroszek prosto z kopalni i zacząłem dwa dni temu nim palić. Kocioł Klimosz Ling Combi 35kW, temp. CO ustawiona 45stC, CWU 40stC, na piecu utrzymuje się55-60stC, zawór 4D bez siłownika na 3 (w skali do 10), wentylator otwarty na ok. 30% (brak regulacji obrotów, tylko klapka. W ciągu doby spalił mi 60kg opału i w popielniku zamiast szarego popiołu pojawiło się całe wiadro niedopalonego węgla posklejanego w większe kwiatuszki (jak na zdjęciu) Ustawienia: 6/36/30. Wcześniej były ustawienia 7/28/30 i podobny problem. Czy to wina opału czy raczej ustawień. Proszę o pomoc Kirys
Jaki Kocioł
Ja mam Klimosza Ling Combi. Wiosna-jesień palę drzewem w palenisku rezerwowym, a zima hula podajnik na ekogroszek. Załadunek raz na 4-7 dni. Super sprawa.
- Ling Combi I Drewno
- Po Ile U Was Opał ?
Chwałowice-nie Umiem Ustawić- Pomocy
No to pewnie Ci pan ze składu nie powiedział że Chwałowice obniżyły cenę o 50pln? Nie kupuj na składzie, znajdź sobie kogoś kto wozi prosto z kopalni. Ja w zeszłym roku też się nadziałem na "Chwałowicki" ze składu. Ile w tym było Chwałowic? Boję się myśleć, ale palił się gorzej niz przywieziony rok wczesniej prosto z kopalni, no i był w nim miał.
Deflektor Domowej Roboty
Witam Mam do Was, Koledzy pytanko. Czy da się tak domowym sposobem zrobić deflektor spalin (Klimosz Ling Combi 35kW)? Mój po 2 sezonach spłaszczył się z jednej strony i do tego ukruszył (jest z jakiegoś dziwnego stopu). I tak sobie rozważam: Czy można spróbować zrobić taki deflektor np. z krążka jakiejś baaardzo grubej blachy? Pozdrawiam Piotr
- Koszty Ogrzewania
- Ling Combi 23 Kw
- Spalanie W Stosunku Do Temperatury Zewnętrznej
- Workowany Czy Luzem
- Ling Combi 28kw - Ilość Spalanego Ekogroszku
Klimosz Ling Combi, Ling M, Ling Duo - Trudny Wybór
Mam Klimosz Ling Combi 35kW i jestem zadowolniony :) Nie ma większych problemów, czyszczenie łatwe, sterownik łatwy w obsłudze. Jesienią i wiosną przepalam sobie drewnem w palenisku dodatkowym i ogrzewam CWU. Porządny żeliwny kociołek. Nie żałuję ze go kupiłem. Pozdostałych Klimoszów nie znam, więc nie oceniam.
- Czeski Eko Groszek
- Duże Zuzycie Groszku
- Opinie O Różnych Kotłach
Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
Na zdjęciu Twojego kotła widać, ze masz czujnik temp. powrotu wpięty przed powrót z cwu. Wynika z tego, że ten czujnik mierzy temperaturę wody powracającej z grzejników, a nie temp. powrotu kotła (bo w momencie podgrzewania cwu ta temp będzie większa). U mnie ten czujnik jest zaraz przy wejściu wody powracającej do kotła (z grzejników + cwu). Niby wszystko działa Ok, ale gdzie prawidłowo powinien być ten czujnik zamontowany?
- Jak Długo W Podtrzymaniu ?
- Pomocy Prosze O Rade Jaki Piec Wybrac Na Eco Groszek
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Ling Combi - Palenie Ręczne
Zagotowałeś wodę w kotle, więc zabezpieczenie STB wyłączyło wentylator. Odkręć ten czarny plastikowy kapturek na skrzynce z wyłacznikiem podajnika. pod kapturkiem jest przycisk. Wciśnij go jakimś wąskim przedmiocikiem (np. śrubokręcikiem), usłyszysz pyknięcie i po kłopocie. Wentylator znowu będzie działał. Pzdr Kirys
- Piec Klimosza
