blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
blachaxxx odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
To po co sprawnosc podawana jest przy mocy nominalnej?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Termet Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
blachaxxx odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły gazowe
Tez mam boiler elektryczny z wezownica i obieg wody idzie przez boiler nie mam kotla z cwu -
Te sciany maja 60cm juz dalem 10cm nic nie zrobie , podlogi sa tez ze styropianem, musze tylko stropy ocieplic welna, mnie bardziej chodzilo o to czy te stare kotly gazowe nie mialy duzej roznicy w spalaniu , technika idzie do przodu ale jak mowie wedlug katalogow to sprawnosci sa podobne. Wiadomo ze ile straty tyle trzeba uzupelnic obawialem sie tego ze np moj kociol grzeje komin a 30% wode. Generalnie porownujac spalanie wegla i gazu wychodzi podobnie w sensie KW. -
Stary dom przedwojenny z kamienie w nim 4 mieszkania sredni mi wychodzi uzycie w obecnych temperaturach ok 11m3 zapotrzebowanie jakies 5KW -
50m2 plus woda teraz od 1 pazdziernika ma 700m3 uzycia okna pcv ocieplenie 10cm dom z kamienia temperatura ok 22-23 stopnie. Co do tego czy padnie to tam tak naprawde nie ma co pasc. -
Chodzi mi o porownanie dwoch nowych kotlow. Nie zuzytych, czy sa duze roznice ze wzgeldu na technologie. -
blachaxxx odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
50kg to z 10KW niezle. -
blachaxxx odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Maja wprowadzic ogolnie testy spalin wiec juz nie bedzie wycinaniem kata czy dpf a kazdy przeglad auta ma byc online z danym urzedem wiec nie bedzie sie dalo nic sciemnic przez diagnoste. Co do palenia w piecach powinni wszedzie zakazac. Ewentualnie na ekogroszek bo to co ludzie pala w smieciuchach to jest tragedia nie da sie oddychac. Ja nie mieszkam w krakowie. W latach 90 duzo ludzi przeszlo na gaz ale jak to w polsce bywa ceny szly z roku na rok do gory i w porownaniu z paleniem weglem to bylompoprostu nie oplacalne. -
Kociol na wegiel sie oplaca jak chodzi w mocy nominalnej co jest raczej nie mozliwe do tego trzeba jeszcze doliczyc pompke co ktora chodzi caly czas, dmuchawe i podajnik wychodzi ok 50zl na miesiac za prad. -
Ten kociol jest prosty jak budowa cepa nowy kosztuje ok 300zl W zasadzie w nim nic nie ma megs prosty ale chodzi mi o to czy nie jest tak np,że nowy turbo spali mniej o np 50% gazu jak mowie pomijajac budynek. Generalnie on wisial 10 lat nieuzywany wiec nie wypowiem sie ile spalil za sezon -
Ja mam w1 gdyz nie uzywalem od 10 lat do ogrzewania domu gazu dopiero od tego sezonu i z tego co widze wychodzi to samo co ekogroszek moze niewiele drozej, to samo u znajomego zmienil w zeszly sezon ze wzgledu na awarie na gazowy i moze z 500zl wiecej wyszlo za gaz niz za ekogroszek , co jest bardzo dziwne gdyz wedlug wszelkich internetowych porownan ekogroszek jest tanszy o polowe od gazu dlatego nke rozumiem za bardzo o co chodzi. Wiem ze duzo ludzi przechodzi na gaz z eko ze wzgledu na podobne oplaty, a gaz wiadomo wygoda. Nad kotlem na ekogroszek spedzilem duzo czasu do tego sterowniki z wykresami itp i za bardzo nic to nie dalo. Wegiel tez bralem z kilkudziesieciu skaldow nawet z kopalni. I roznice niewielki w spalaniu. Ale to tez chyba wina kotla weglowego mam 18kw a powinienem miec 10kw gdyz srednio mi wyszlo ok 5kw rocznie, stad moze taka strata. Dlatego na chwile obeca gaz chyba jest najlepszym wyjsciem. -
Ok wiadomo starta moze byc ale jesli by te kotly byly nowe i je porownujac? -
Chodzi mi o to ze mam kociol z 1990r teraz jest 2016r dlatego sie zastanawiam czy w nowych kotlach turbo jest np mniejsza starta kominowa itp czy od tych 26 lat zmienilo sie tylko sterowanie itp a kotly maja podobna sprawnosc? Czy poprostu jest tylko roznica jak w katalogo kilka procent. Wiadomo ze spalanie jest zalezne od obiektu ogrzewanego ale zalozmy iz podlaczamy moj obecny kociol z nowym turbo w laboratorium o identycznych parametrach i czy bedzie duza roznica w nowym kotle? W srodku cos takiego -
Ja mam w1 w gazowni powiedzieli ze 2,17m3 brutto czy to mozliwe? -
Mam takie pytanie czy zmieniajac kociol ktory jest z lat 90 o sprawnosci 88% atmosfeyk gco19,8-4, na nowy turbo np. Unico Elegance 21 turbo GCO-24-01-21 o sprawnosci 91,1% Znacznie spadnie spalanie gazu?
Jaka jest cena za 1m3 gazu? -
Dlatego w sterownikiu daja regulacje Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Jak masz hefa to masz pewnie fajke pancerpola i taka dmuchawe musisz kupic , co do jej wymiany to hef standardowo montuje ta ktora masz i ona jest raczej ok, moze pomysl nad sterownikiem nowym aby modulowal moc dmuchawy Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Da sie ja zmienic jest sekwencja ktora trzeba klepac ja mam zero stopni wlepane i pompa chodzi zawsze.
Wkradl sie blad dmuchawa jaka jest u mnie zamontowana to http://www.metrixab.pl/dm41-1,p,489,349.html W DTR kotla ktos wpisal zle dane, wczoraj spisalem z tabliczki.
Mam zamiar zmienic dmuchawe na slabszą, kociol hef uniwersalny 18kw, teraz mam straszną wichure, cos kolo 80w , mam zamiar zamontowac sterownik z algorytmem, a obecna dmuchawa chodzi tylko w miare dobrze w zakresie 15-25% , moze ktos ma cos godnego polecenia.
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
blachaxxx odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
Nie sadze aby producent mojego kotla odwalil taka lipe, bardzie ja przeliczylem moc za bardzo na + -
To moze oswiecisz mnie jak zmniejszyc starty , przewymiarowanego kotla. -
No wlasnie u mnie nie dosc ze spalanie wyzsze to jeszcze za prad rachunek wiekszy przy pracy mozna powiedziec prawie ciaglej. -
Wiec jak podtrzymanie zminimalizować?
