emilek
Treść opublikowana przez emilek
  1. Jeśli masz taki przekrój jak na schemacie to to nie jest żaden dolniak tylko niewiadomo co
  2. Jeśli nie masz króćca do miarkownika możesz podłączyć elektroniczny np MCI nie baw się w dmuchawe bo zrobi tornado w tak małym kotle
  3. Odpowietrznik załóż albo manualny albo automat
  4. Chodzi o to że jak dam ten profil do powietrza z rewizji przyspawam do niego prostopadle drugi o szerokości 30 cm i nawierce w nim otwory do powietrza. Jak litera T
  5. Pomoże ktoś ?:-)
  6. A listwę napowietrzajacą gdzie proponujecie przed półką na równym poziomie czy pod nią ? Może jakaś ceramika dopalajaca gdziesz jeszcze ?
  7. Witam:-) wywalilem dmuchawe z pieca jedno zło mniej teraz myślę jak dostarczyć PW do tego piecyka najprościej by było przez drzwiczki zasypowe ale ja zawsze robię przekur B-) nad półka w komorze z tyłu pieca mam rewizję do czyszczenia można by to wykorzystać do dostarczania powietrza. Przed półką dał bym profil z otworami i od niego 2 profile do rewizji w celu lapania powietrza nawet bylo by podgrzane :-) ma to sens panowie ? Środkowy schemat obrazuje rewizję
  8. Dzięki Arthi :-) a myślałem że odkryłem Amerykę :-) patenty już w myślach miałem ah ktoś mnie uprzedził :-)
  9. Witam. Chciałbym pozbyć się dmuchawy bo to nic dobrego :-) dorobiłem klapkę i wpadłem na genialny pomysł żeby połączyć ją jakimś silownikem pod napięcie od dmuchawy ( jest napięcie otwiera się nie ma jest zamknięty ) nawet przedmuchy będą działać :-) nie chce kolejnych sterowników albo manualnych miarkownikow. Pytanie brzmi macie jakiś pomysł co do tego wykorzystać? Zrobię później filmik z działaniem :-) zapraszam do dyskusji :-)
  10. Naczynie wzbiorcze źle podpiete jeśli jest / była to instalacja grawitacyjna to zapewne naczynie jest na jednym z pionów, po zainstalowaniu pompy masz naczynie po stronie tlocznej i wywala wodę. Najlepiej jak bys wkleil jakiś schemat
  11. Korozją zjadła płaszcz i woda z wodociągu leci do C.O. jakbyś zakręcił 1 zawór i otworzył baterie to woda z C.O dostanie się do zasobnika, nie radzę eksperymentu ; p jedyne rozwiązanie nowy zasobnik
  12. Przyłoż poziomnice do tych grzejników w których przelewa się woda jeśli tył grzejniki tam gdzie jest odpowietrznik opada to nawet automat nie pomoże ;)
  13. Jeszcze spróbuj ją ustawić na 5 w regulacji i następnie przykrecic
  14. ZZ zaraz za pompą ladujaca jak ci pasuje ;) a przelew najlepiej daj 1 cal ;)
  15. Zawór 3D / 4D można montować w układzie otwartym podejrzewam że instalatorzy nie wiedzieli jak to ugrysc, napisz ile KW ma piec. U ciebie zawór 4 D w zupełności by wystarczył miałbyś ochronę powrotu oraz regulacje jakościową obiegu grzejnikowego
  16. Zawór roznicowy zbędny przy tej konfiguracji i tak grawitacja nie pojdzie, pompa powinna być za zaworem 4D, jak masz źle ustawiony tenże zawór to grzejesz pięć poprzez krótki obieg a nie obieg grzejników
  17. a jak chcesz zamontować musisz przekręcić z powrotem aż kliknie i założyć
  18. i ten biały karbowany plastikowy pierścień przekręć:)
  19. Ustaw na 5 zobaczysz mechanizm montażowy i przekręć tak żeby zatrzaski nie były widoczne:)
  20. nie są 35 42 54 76 35 mm ok 36 zł za metr o resztę się nie pytaj:P
  21. multico jak tak zrobisz to wodę będziesz miał zimna w zasobniku, obieg grawitacyjny zadziała tylko jak pompa będzie wyłączona
  22. pod zasobnik musisz podłączyć z dołu ( jeśli wiszący) zimna wodę ale z wodociągu a nie z powrotu grzejników!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chyba że chcesz taka wodę z obiegu instalacyjnego :( oczywiście żart rysunek poglądowy jak mniej więcej powinno to wyglądać
  23. miało ochronić kocioł przed rozerwaniem ale się nie powiodło:P
