jjjanek1
Treść opublikowana przez jjjanek1
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
jjjanek1 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie ,w tym roku kupiłem Piec Seco 2-wj palę od czerwca na razie 0 problemów jadę cały czas w trybie fuzzy logic i to się sprawdza w moim przypadku ,miałem faktycznie troszeczkę ecogroszek nie dopalony to skorzystałem z korekty w ustawieniach i jest ok,ale tak naprawdę zobaczymy w zimie jak się spisze pozdrawiam. -
Dziękuje chłopaki za rozjaśnienie tematu gnębi mnie jednak jedno pytanie wcześniej miałem zwykły piec miałowy 2.5KW. Czy moc kotła to się liczy od płaszcza wodnego czy od mocy podajnika lub w inny sposób .W zasypowym nie miałem podajnika i tam moc obliczana była inaczej a jak to jest z tą mocą w piecu z podajnikiem zależy od palnika?.
Pieklorz dziękuje za wypowiedź dotyczącego mego posta na stronie http://www.seko.pl/ jest ich nowy palnik łącznie z wyglądem kotła tak jak piszesz jest już wykorzystane nowe rozwiązanie podawania.ja w styczniu będę już musiał coś wybrać tak jak pisałem wcześniej Piec kupiłem używany, ślimak już będzie do wymiany więc raczej muszę szukać całego zestawu podającego paliwo ale dalej tak naprawdę mam mętlik w głowie.Rozsądnym palnikiem wydaje mi się Podajniki z serii TRIO lub Podajniki z serii DUO.Napisałeś że Co do małej ekoenergii, trzeba przerobić jej napowietrzenie raczej nie chciałbym po zakupie wiercić bo pewnie utraciłbym gwarancję .Dobrze wypowiadają się o palnik typu brucer tylko nie wiem jak się to ma faktycznie do spiekania węgla bo na logikę wydaje mi się że jak jest retorta obracana to bardziej zrusza kopiec węgla .A są już może palniki III generacji jeśli tak to jakie firmy produkują je.
Witam również posiadam piec z podajnikiem 50kw ze stałą retortą firmy Seko z Dębicy.Fabrycznie był zainstalowany sterownik st-37.Obecnie mam sterownik Ekomax 800r i zamierzam wymienić na palnik z retortą obrotową powodem wymiany jest to ze w mej okolicy ten sam problem brak dobrego ekogroszku.Nie ukrywam że liczę na to jak wymienię palnik to będę miał możliwość spalania gorszego ekogroszku wraz z mieszanką miału teraz tworzą mi się spieki i nie jest to wina ustawień lecz gorszego typu węgla.Faktycznie wysp palników jest ogromy producent mojego kotła wprowadził palnik obrotowy za kwotę 3000zł ma obrotową retortę oraz poprawiono napowietrzanie .Na internecie idzie kupić już do 2000zł palnik raczej zdecydował bym się na palnik z retortą obrotową.Przyznam że obecny palnik wygląda na palnik Pancerpola być może producent robi sam kocioł a resztę kupuje od tej firmy.Jeśli tak by było to model Duo bym kupił bezpośrednio u nich zawsze by było taniej a i ja miałbym mniej problemów z montażem dołączam zdjęcie wejścia palnika do pieca .Może doradzicie mi czy będzie to dobry wybór czy lepiej szukać innej firmy palnik.Piec który mam kupiony był jako używany ,wyprodukowany w 2007r.Wymieniając teraz na dobry palnik to w przyszłości jeśli uszkodzeniu uległ by piec to mógłbym kupić sam Piec bez palnika a swój palnik wraz ze sterownikiem wykorzystać.Więc jeśli ktoś chciałby się podzielić swoimi spostrzeżeniami byłbym wdzięczny co do paleniska to z adoptacją nie powinno być problemu komora ma szerokść47cm a długość 40cm.Dodam że palnik mam trochę przewymiarowany powierzchnia do ogrzewania około 230m a palnik obecnie 50kw
Sprzedam St–431 Tech,st-37 Oraz Daję Parę Gratisów
jjjanek1 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam mam do sprzedania sterownik ST-37,sterownik Pogodowy ST-431 jeśli ktoś zainteresowany daję klink na allegro .Sprzęt w dobrej cenie wart polecenia w pełni sprawny. http://allegro.pl/sterownik-kotla-st-37-w-obudowie-regulator-okazja-i2874837212.html http://allegro.pl/sterownik-regulator-zaworu-mieszajacego-st-431-rs-i2874889078.html -
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
jjjanek1 odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
Witam zakupiłem przed wczoraj ten sterownik ecomax 800 +ecoster 200 teraz pozostaje mi prawidłowo dobrać krzywą grzewczą i według rad w tym wątku dopasować sterownik podemnie przyznam że wrażenie zrobił sterownik pozytywny na mnie w porównaniu do st-37. Chciałem podpiąc się pod temat i zapytać jak jest ze stanem ekogroszku w podajniku czy po skalinbrowaniu i ponownych zasypach stan na wyświetlaczu odzwierciedla prawidłowe zużycie ekogroszku? -
Równiez zamierzam ten sterownik kupić ,sterownik jest już trochę na rynku w zwiazku z tym pytanie dla osób które mają ten sterownik czy faktycznie wart jest on tej cenny obecnie mam st-37 ale w związku z tym że mam siłownik na zawór 4 drogowy to chciałem kupić taki sterownik z którego będę miał mozliwość ustawianie temperatury z pokoju.
Witam czy zna ktoś z was aktualna cene sterownika ecoMAX 800 R
Różnica Pompa Grundfos Alpha2 A Alpha2 L
jjjanek1 odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Instalacje CO i CWU
emus dziękuje za podpowiedź -
Witam szanownych kolegów moze mi ktoś z was powiedziec jaka jest róznica pomiedzy POMPA GRUNDFOS ALPHA2 a ALPHA2 L wizualnie to widzę ze ALPHA2 L nie posiada autodaptacji oraz wyswietlacza pokazujacego.moc.Kupiłem GRUNDFOS ALPHA2 L na allegro po założeniu pompa pracuje ok ale nie wiem co to sa za ustawienia na niej po prawej stronie grube kreski .Po lewej stronie wychodzi że sa to biegi pompy od 1,2,3 wstępnie ustawiłem na 1 bieg jesli ktoś ma wiedze co to jest byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Pieklorz dziękuje serdecznie za szczegółowe wyjaśnienie
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
jjjanek1 odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeśli chodzi o mnie to mam dwie pompy jedną na powrocie kotła a drugą do cwu. Ze sterownika pieca odpiąłem Pompę Co i podłączyłem pod sterownik St-430 spisuje się bardzo dobrze. Temp w przypadku sterowania pogodowo-pokojowego obniżam o 3c -
Witam ja też posiadam kocioł retortowy z podajnikiem EKO-R zakupiony w 2007r 50kw (http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/bezobslugowe_kotly.html) czy w tych kotłach były montowane palniki firmy pancerpol . Pytam dla tego że wymienił bym palnik do mego pieca na miałowy .Pytałem u producenta kotła to koszt 3000zł wchodząc na stronę co podał 'Pieklorz to mają palniki na groszek i miał. Z wyglądu mają podobną koronkę i wianek do mojego palnika. Kupując palnik chciałbym by było jak najbardziej dopasowane do mojej dziury w kotle .Zależy mi jak najmniej na przeróbce w gwarancji nigdzie nie pisze jaki mam palnik , podana jest tylko informacja o st-37 i przekładni Gyros jeśli miałby ktoś z was informacje jaki wkładany był palnik byłbym wdzięczny :rolleyes: .
Witam dziękuje za odpowiedź w mym temacie fajnie jak ktoś ma taki sterownik to wtedy można wymienić się doświadczeniami . Niestety producent w dwóch instrukcjach podaje całkiem co innego odnośnie temperatur krzywych. Chyba że jest to spowodowane wersją danego modelu lub błędem w druku u mnie przy włączeniu pokazuje wersje 020. Na razie też jestem zadowolony mam nadzieje że posłuży a co do krzywej to pokrętłem przestawiając w menu głównym to zmienię od razu krzywą grzewczą bez wchodzenia w charakterystykę pogodową?. -
Prosił Bym O Sprawdzenie Podłączenia Czujników
Witam bojler jest wpięty tak jak na zdjęciu nr 2 widać jest on wpięty przed zaworem 4d. Przeglądałem na allegro pompy i za 250zł już można kupić. Przepiąłem czujnik powrotu z powrotu na zasilanie dokładnie w to miejsce co na 2 zdjęciu jest napis rurka do bojlera. Podgrzałem temperaturę do 80c i prawidłowo teraz zadziałało zabezpieczenie kotła ponieważ sterownik regulatora otworzył wodę na dom. -
Dziękuje serdecznie za pomoc w mym temacie urządzenie uruchomione ,wchodząc w menu jest zakładka charakterystyka pogodowa mam tam 3 temperatury -20, 0, 20 mam rozumieć że tutaj ustawia się krzywą grzewczą ? Podłączyłem regulator pokojowy i załączyłem w menu jako praca regulatora pokojowego + regulatora pogodowego. gdy temperatura w domu spada to daje sygnał do regulatora i otwiera zawór gdy osiągnie to przymyka .Teraz pozostało faktycznie powprowadzać te krzywe z tego co wychodzi to ten regulator ma 3 możliwości. Ustawiłem te dane takie jakie podał Xawer -
Dziękuje właśnie czytam te posty które dałeś namiary, co do zaworu to bardzo go nie widać bo umieszczony jest na samym dole tam gdzie się wodę spuszcza. -
Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź po powodzi centralne już było przerabiane u mnie zapłaciłem przeszło 2tyś, według fachowców to nie było potrzeby wstawiać zawór 4d, Teraz u nas po powodzi to sami nie wiedzą ile brać za usługi i jak się zapłaci to nie ma pewności czy jest to prawidłowo zrobione. , Czyli mam zamontować czujnik powrotu na rurce górnej która wychodzi jako zasilanie z pieca? A co do wysokiego powrotu czyli nie muszę się martwić o powrót on będzie zawsze wysoki a producenci zalecają wyższe temperatury na powrocie. Jeśli kupił bym pompę czy załatwi ona problem ? ponieważ chciałbym by było wszystko tak jak książka pisze. -
jjjanek1 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie podłączenia czujników do regulatora zaworu cztero drogowego. Szanowni koledzy tak jak na zdjęciu 1 mam podłączony czujnik zaworu który Idzie do regulatora ST-430. Dokładnie czujnik umieszczony jest za zaworem 4d jest to wyjście Co na dom. Powrót umieszczony został tak jak zaznaczyłem. W regulatorze ustawioną mam temperaturę ochrony powrotu na minimalną 48c a temperaturę max 78c. okazało się że w piecu załączył się alarm zbyt wysoka temperatura a niestety sterownik zaworu nie otworzył zaworu bo na nim tak wysokiej temperatury nie było. Dlatego zwracam się do was z pytaniem czy czujniki są prawidłowo podłączone. Dziękuje za pomoc -
Dziękuje serdecznie za pomoc ustawie wstępnie tak jak napisałeś , z tego co widzę to muszę przepiąć regulator pokojowy ze sterownika w piecu na sterownik zaworu. Jeszcze raz wielkie dzięki -
Witam posiadam piec z podajnikiem oraz sterownikiem ST-37 w domu mam zainstalowany regulator pogodowy Auraton 2005. Do tego dokupiłem sterownik zaworu 4ero drogowego ST-430. Wszystko mam podłączone w takiej kolejności regulator pokojowy do sterownika pieca st- 37 regulator zaworu - ma podłączony czujnik pogodowy w regulatorze sterownika zaworu 4d ustawiłem sterowanie pogodówką i tu nie wiem jak powinno obliczać się krzywą grzania . Mam zakładkę charakterystyka pogodowa a w niej TEMP. DLA - 20c I tu ustawia się temperaturę tylko nie wiem jaką TEMP. DLA 0 TEMP. DLA 20c Po prostu nie bardzo mogę zrozumieć ustawienia dla tych temperatur. Jeśli zechciał by ktoś wyjaśnić byłbym wdzięczny . jak mam to rozumieć w taki sposób że jeśli na polu będzie tak jak dziś 20c a ja mam ustawione 50c przy 20 w charakterystyce pogodowej to kiedy puści na dom temperaturę. Dzięki za każdą pomoc. -
Mam tego samego producenta kociołek , lecz model starszy Eko r , jednym zdaniem kocioł nie nadaje się do palenia na ruszcie awaryjnym. Nawet producent nie pomógł ja jestem o tyle w nieciekawej sytuacji że mam około 5 ton węgla którego nie mogę wypalić na ruszcie awaryjnym dosyć że się dymi to nie dopala węgla. -
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
jjjanek1 odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
dziękuje za wyjaśnienie -
Witam ja mam kociołek z podajnikiem sterownikiem st 37 powiem szczerze że sam chciałbym mieć sterownik eCoala . Czy jest możliwość zmiany na ten sterownik eCoala , może już ktoś zmienił i podzielił by się informacją na ten temat byłbym wdzięczny
