jjjanek1
Treść opublikowana przez jjjanek1
  1. Witam dziękuje za odpowiedź w mym temacie fajnie jak ktoś ma taki sterownik to wtedy można wymienić się doświadczeniami . Niestety producent w dwóch instrukcjach podaje całkiem co innego odnośnie temperatur krzywych. Chyba że jest to spowodowane wersją danego modelu lub błędem w druku u mnie przy włączeniu pokazuje wersje 020. Na razie też jestem zadowolony mam nadzieje że posłuży a co do krzywej to pokrętłem przestawiając w menu głównym to zmienię od razu krzywą grzewczą bez wchodzenia w charakterystykę pogodową?.
  2. Witam bojler jest wpięty tak jak na zdjęciu nr 2 widać jest on wpięty przed zaworem 4d. Przeglądałem na allegro pompy i za 250zł już można kupić. Przepiąłem czujnik powrotu z powrotu na zasilanie dokładnie w to miejsce co na 2 zdjęciu jest napis rurka do bojlera. Podgrzałem temperaturę do 80c i prawidłowo teraz zadziałało zabezpieczenie kotła ponieważ sterownik regulatora otworzył wodę na dom.
  3. Dziękuje serdecznie za pomoc w mym temacie urządzenie uruchomione ,wchodząc w menu jest zakładka charakterystyka pogodowa mam tam 3 temperatury -20, 0, 20 mam rozumieć że tutaj ustawia się krzywą grzewczą ? Podłączyłem regulator pokojowy i załączyłem w menu jako praca regulatora pokojowego + regulatora pogodowego. gdy temperatura w domu spada to daje sygnał do regulatora i otwiera zawór gdy osiągnie to przymyka .Teraz pozostało faktycznie powprowadzać te krzywe z tego co wychodzi to ten regulator ma 3 możliwości. Ustawiłem te dane takie jakie podał Xawer
  4. Dziękuje właśnie czytam te posty które dałeś namiary, co do zaworu to bardzo go nie widać bo umieszczony jest na samym dole tam gdzie się wodę spuszcza.
  5. Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź po powodzi centralne już było przerabiane u mnie zapłaciłem przeszło 2tyś, według fachowców to nie było potrzeby wstawiać zawór 4d, Teraz u nas po powodzi to sami nie wiedzą ile brać za usługi i jak się zapłaci to nie ma pewności czy jest to prawidłowo zrobione. , Czyli mam zamontować czujnik powrotu na rurce górnej która wychodzi jako zasilanie z pieca? A co do wysokiego powrotu czyli nie muszę się martwić o powrót on będzie zawsze wysoki a producenci zalecają wyższe temperatury na powrocie. Jeśli kupił bym pompę czy załatwi ona problem ? ponieważ chciałbym by było wszystko tak jak książka pisze.
  6. Zwracam się z prośbą o sprawdzenie podłączenia czujników do regulatora zaworu cztero drogowego. Szanowni koledzy tak jak na zdjęciu 1 mam podłączony czujnik zaworu który Idzie do regulatora ST-430. Dokładnie czujnik umieszczony jest za zaworem 4d jest to wyjście Co na dom. Powrót umieszczony został tak jak zaznaczyłem. W regulatorze ustawioną mam temperaturę ochrony powrotu na minimalną 48c a temperaturę max 78c. okazało się że w piecu załączył się alarm zbyt wysoka temperatura a niestety sterownik zaworu nie otworzył zaworu bo na nim tak wysokiej temperatury nie było. Dlatego zwracam się do was z pytaniem czy czujniki są prawidłowo podłączone. Dziękuje za pomoc
  7. Dziękuje serdecznie za pomoc ustawie wstępnie tak jak napisałeś , z tego co widzę to muszę przepiąć regulator pokojowy ze sterownika w piecu na sterownik zaworu. Jeszcze raz wielkie dzięki
  8. Witam posiadam piec z podajnikiem oraz sterownikiem ST-37 w domu mam zainstalowany regulator pogodowy Auraton 2005. Do tego dokupiłem sterownik zaworu 4ero drogowego ST-430. Wszystko mam podłączone w takiej kolejności regulator pokojowy do sterownika pieca st- 37 regulator zaworu - ma podłączony czujnik pogodowy w regulatorze sterownika zaworu 4d ustawiłem sterowanie pogodówką i tu nie wiem jak powinno obliczać się krzywą grzania . Mam zakładkę charakterystyka pogodowa a w niej TEMP. DLA - 20c I tu ustawia się temperaturę tylko nie wiem jaką TEMP. DLA 0 TEMP. DLA 20c Po prostu nie bardzo mogę zrozumieć ustawienia dla tych temperatur. Jeśli zechciał by ktoś wyjaśnić byłbym wdzięczny . jak mam to rozumieć w taki sposób że jeśli na polu będzie tak jak dziś 20c a ja mam ustawione 50c przy 20 w charakterystyce pogodowej to kiedy puści na dom temperaturę. Dzięki za każdą pomoc.
  9. Mam tego samego producenta kociołek , lecz model starszy Eko r , jednym zdaniem kocioł nie nadaje się do palenia na ruszcie awaryjnym. Nawet producent nie pomógł ja jestem o tyle w nieciekawej sytuacji że mam około 5 ton węgla którego nie mogę wypalić na ruszcie awaryjnym dosyć że się dymi to nie dopala węgla.
  10. Witam ja mam kociołek z podajnikiem sterownikiem st 37 powiem szczerze że sam chciałbym mieć sterownik eCoala . Czy jest możliwość zmiany na ten sterownik eCoala , może już ktoś zmienił i podzielił by się informacją na ten temat byłbym wdzięczny
  11. Witam modernizuję dalej swój domek na piecu jest sterownik ST-37 posiadam już regulator pokojowy auraton oraz zawór 4ro drożny wraz z siłownikiem Honeywell . Do tego chciałem dokupić regulator pogodowy czy możecie doradzić jaki najlepiej ?
  12. Dziękuje serdecznie za podzielenie się wiedzą , z niecierpliwością będę czekał na email ponieważ jak najbardziej jestem zainteresowany.
  13. Witam ja posiadam piec Seko eko- r z Dębicy w związku z tym że eko groszek jest marnej jakości , postanowiłem wymienić cały palnik by była możliwość spalania miału. Szczęka mi opadła jak zadzwoniłem do firmy i pani powiedziała że koszt wymiany palnika 3500zł i będę musiał mieszać miał 1:1 z eko groszkiem. Jeśli ceny spadną za palnik kompletny do 1500 to na pewno wymienię i tu mam pytanie czy taki kompletny palnik z innej firmy można zainstalować w każdym kotle ? oto mój kocioł http://www.seko.pl/bezobslugowe_kotly.html
  14. Masz rację oś zaworu ok , bo jednak przekręca się i widzę że temperatura spada lub rośnie w zależności w jakie położenie ustawię
  15. Przekręciłem tylko dla tego że w domu robiło się za gorąco a po to jest ten zawór.
  16. Wcześniej jak przekręcałem na 9 to było czuć delikatny opór a jak niechcący szarpnąłem mocniej to przekręciłem dookoła pokrętło a potem zdjąłem pokrętło porównałem temperaturę na piecu jak było 70 to tym zaworem przekręciłem tak żeby pokazywało tyle samo co wyjście na dom. Ale nie dawało mi to spokoju czy prawidłowo włożyłem bo gość który instalował zawór to mówił żeby uważać bo później trzeba zawór wykręcać żeby wyskalować .
  17. Witam serdecznie posiadam zamontowany zawór 4ero drożny firmy honeywell. Niestety zawór ten rozregulowałem chciałem zmniejszyć temperaturę na dom i jak przekręcałem zawór to po prostu przeskoczył w inne położenie. Wcześniej jak zakładał mi go fachowiec to mówił że by ostrożnie bo później jak przeskoczy to nie da się go ustawić bez rozbierania. Ustawione wcześniej było tak że na skali było 9 i wtedy zawór puszczał na dom fuul a jak przekręcałem na 1 to zmniejszało temperaturę może macie jakieś pomysły co z tym zrobić dziękuje z góry za pomoc
  18. Witam serdecznie, posiadam piec tego producenta dokładnie seko eko-r , jednym słowem wielka porażka. Piec zamontowałem w grudniu i był to mój błąd ponieważ stary piec był jeszcze sprawny. Pozostało mi sporo węgla oraz drzewa więc założyłem ruszt awaryjny w celu wypalenia pozostałego opału.Podczas dokładania opału cały dym po otwarciu drzwiczek ładuje do środka pomieszczenia jeśli pozamykam drzwiczki to wtedy wentylator załączam i piec ledwo uciągnie 50c. Jedynie co pomaga u mnie to otwarcie na całość dolnych drzwiczek i palenie bez wentylatora ale podczas dokładania opału to już masakra znowu dymu wszędzie chciałem wygody a mam gorzej niż na starym jedynie to mogę się pocieszać to tym że za piec wiele nie zapłaciłem.
  19. Witam serdecznie pierwsze moje obserwacje oraz wnioski to takie że będę musiał zakupić do pieca dodatkowo siłownik oraz sterownik do zaworu 4ero drożnego honeywell .Na dzień dzisiejszy ustawiłem na zaworze 4ero drożnym skalę na 4 . Bo działa się sytuacja taka że jak była zadana temperatura pokojowa 23C to piec się wyłączał i woda na bojlerze była 50C.
  20. Witam wszystkich dziękuje za wypowiedzi w mym temacie. Dziś zakupiłem auraton 2005 , posiadam również zawór 4ero drożny . Pozostaje mi teraz to wszystko poobserwować i odpowiednio poustawiać. Dzięki temu forum odnośnie ogrzewanie wiem zarazem więcej i mam nadzieje że za jakiś czas i ja podzielę się spostrzeżeniami z osobami które są w podobnej sytuacji co ja teraz jeszcze raz dziękuje.
  21. Witam kupiłem piec z podajnikiem ślimakowym Seko ,zainstalowany mam sterownik ST-37 prosił bym was o to, by doradzić mi jaki do tego sterownika mogę mogę podłączyć regulator pokojowy chyba najwygodniejszy by był bezprzewodowy dziękuje za każdą pomoc.
