Treść opublikowana przez grzechu1000
Wybór kotła
I jeszcze defro wprowadziło piec z palnikiem rynnowym , przy dzisiejszych cenach ekogroszku niezłe rozwiązanie , spalisz wszystko co tylko przepchnie ślimak , więc warto by się zastanowić . Jak na 180 m to polecał bym piec 24 kw
Wybór kotła
Sorki kolego za ten wpis po prostu pomyliłem temat :( A jeśli szukasz fajnego pieca to ostatnio oglądałem seko ma ciekawie rozwiązane palenisko obrotowe napędzane z osobnego wałka
Dopowietrzenie
Kolega pisał na forum że dobrze jest górną część obłożyć szamotem no ale wtedy płomień pójdzie do boku jak to się ma do wydajności
Wybór kotła
Czyli szukacie pieca CUD jest taki ,,sam się czyśći i wygarnia popiół ,,, a jeszcze może sam worki z opałem wsypie , Cóż dodać ? Sami sobie odpowiedzcie ...
Dopowietrzenie
Acha rurki są wykonane z nierdzewki ponoć odporne na wysokie temperatury . W sklepie gość mówił że to od solarów . Końcówki z gwintem zrobili mi w sklepie na poczekaniu , całość koszt 30 zł .
Dopowietrzenie
Podajnik najlepiej działa z rurkami wypuszczonymi z tyłu jak wcześniej pokazałem na zdjęciu z boku nie bardzo działało więc przerobiłem i jest ok .
Dopowietrzenie
Tutaj jeszcze link do strony z filmikiem;
Dopowietrzenie
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Ja myślę że masz za duży odstęp między podawaniem a czasem podawania ja próbowałem wszelakich ustawień i najlepiej się pali ,,,,,U MNIE,,,,,,, :) czas podawania 15 sek co 1 minuta . jeśli dajesz 40 sek co 3 min to praktycznie po 2 minutach podajnik aż prosi się o podanie nowego paliwa .No ale nie wiem jaki masz ten podajnik , więc nie będę wymyślał , bo może dla ciebie tak jest ok .
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
Dokładnie,,,,, cudze chwalicie swego nie znacie,,,,, . Trzeba troszkę czasu poświęcić żeby wszystko hulało jak trzeba , najlepiej to składać na producenta że piec zły , a to źle spala itd itd . A tak naprawde z każdym piecem da się żyć tylko trzeba się troszke dołożyć . A jak komuś się nie chce to polecam piec gazowy . :)
Poco kupujecie palnik rynnowy skoro palicie ekogroszkiem ? Wiadoma rzecz że spali wszystko więc palę miałem z małą domieszką ekogroszku żeby się lepiej zsypywał . Cena miału od 340 zł więc jaki ma sens palenie ekogroszkiem ? Powiem szczerze że miał pięknie zagazowywuje i płomień zapier.... jak z palnika gazowego .
Dopowietrzenie
Sadzy jest mniej dużo mniej czyszczenie teraz polega na usunięciu pułku a nie jak przedtem skrobaniu pieca . Jeśli chodzi o czas podawania musiałem wydłużyć z 10 sek do 15 sek co 1 minute ale za to szybciej się nagrzewa piec i wyżej podbija temperaturę przez co nie załącza się tak często . Porównanie jak miałem ustawione podawanie co 10 sek na 1 min to podajnik podawał 5 razy i podbijał o 2 st a teraz , 2 do 3 razy i podbija temp o 5 st . Musiałem zmniejszyć obroty dmuchawy ,,,, skala od 1 do 10 ,,,, z 6 na 4 . I płomień jest teraz śnieżno biały a nie jak przedtem czerwonawy z dymem i syfem . A jeśli chodzi o podawanie to pewnie dlatego zwiększone bo miał nie za suchy i mniej kaloryczny. No ale cena miału 340 zł tona znajomy wozi z ? nie mam pojęcia z kąd ale się fajnie pali a ekogroszek 780 zł tona luzem w Nowym Sączu . Popatrz jak to rozwiązało defro dlatego próbuje u siebie pozdro ,,grzechu1000,,,.
Dopowietrzenie
Zrobiłem to z zwykłych rurek ile to potrzyma nie wiem wersja próbna , rurki o średnicy środek 6 mm grubo mięsna otwór nawiercony e palniku 5 mm . Palę miałem z domieszką ekogroszku lepiej sie zsypuje .
Dopowietrzenie
Jeśli ktoś posiada taki podajnik samoczyszczący to polecam pokombinować naprawdę warto
Dopowietrzenie
Musze sie pochwalić że przerobiłem troszkę palenisko , a mianowicie doprowadziłem więcej powietrza , musiałem zmniejszyć obroty dmuchawy do minimum . Tak strasznie się pali że podbija mi tęperature o 10 st przy histerezie o 1 st że blokuje sterownik muszę teraz od nowa kombinować z ustawieniami . A oto i całe palenisko .
Wilgotny Komin
Powiem wam szczerze że przy temperaturze 55 st czuć cieplejszy komin dotykając ściany w pokoju a i piec czyściejszy , na razie nowa sadza się nie odłożyła ale jak przetarłem ręką w kominie na strychu to po dobie nie wyczuwam wilgoci . Dzięki za porady pozdrawiam grzechu1000,,...
Prośba O Poradę. Palnik Miałowy.
Wilgotny Komin
Spróbuje 55 st ustawie termostaty na 21 st i i zobaczymy po paru dniach . I tak zmiana kotła na przyszły sezon wiec założe zawór 3 lub 4 drogowy i problem z głowy . Ja osobiście przepalałem raz na tydzień tak z 80 st przez 2 godziny ale jednak widać że to za mało . Dzięki i pozdrawiam.
Wilgotny Komin
A jeszcze jedno jaką moge trzymać najniższą BEZPIECZNĄ temperature na piecu ?
Wilgotny Komin
No niestety temperatura na piecu 45 stopni , kiedyś sprzeczałem się na forum z kolegami o spalanie i temperaturę i że zawór czterodrogowy jest niepotrzebny . Teraz widzę że nie miałem racji :huh: ,niestety człowiek się uczy całe życie . Jednak trzeba bedzie przerobić troszke instalacje , bo remontować taki komin to mi się na pewno nie opłaci .
Wilgotny Komin
komin nie ocieplony na odcinku 40 cm reszta w zabudowie użytkowej czyli ciepło wiec te 40 cm mogło by robić takir problemy?
