IVEN
2
Treść opublikowana przez IVEN
wybuchy miału się zdarzają (niestety) ale tylko wtedy , gdy dosypuję miału na żar. Przy paleniu od początku,wybuchów nie mam . Radą na wybuchy są częstsze przedmuchy .tzn np co 5min na 10sek.
w sprawach pieca nie rozmawiasz z instalatorem tylko z producentem. Mokry miał wytwarza wilgoć i smołę w piecu, która powoduje oklejanie ścianek , a tym samym gorszy odbiór ciepła z paleniska, oraz zmniejsza żywotność pieca. Miał lekko uklepuję drewkiem i wyrównuję . Mój sterownik to Płomyk. Piec kupowałem bez sterownika, ponieważ wcześniej został mi ze starego pieca i zamontowałem go do Heitza. Ps. po zakupie pieca przewierciłem trochę więcej otworów w bocznych kanałach powietrznych.
Suchy!!! nigdy mokrego!! 25kW
cały czas palę miałem. Przymykanie czopucha to dośc ważna funkcja. Zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury na piecu, a co za tym idzie zużyciu opału. Mój piec tez "fabrycznie nie miał szybra na czopuchu, po prostu sam go zamontowałem i podczas silnego wiatru na zewnątrz zadana temp 55 stoi w miejscu, a nie skacze np. do 85-90 stop. Ja swój piec zasypuję prawie do pełna tzn ok 10cm poniżej górnej "półki" na to drewka i papier. Wszystko podlewam lekko olejem opałowym, rozpalam , zamykam i włączam sterownik. Tak załadowany piec przy temp. ok -2 wytrzymuje 24-30 godz. Gdy nie chce mi się kolejny raz rozpalać od nowa np. w niedzielę , odgarniam żar pod tylną ściankę i dosypuję wiadro lub dwa miału i tak pali się do następnego dnia. Mam nadzieję ,że trochę pomogłem. Ps. jeśli nie macie szybra na czopuchu to proponuję ustawić wentylator na 4, oraz przysłonić kartonem lub jakąś blaszką wentylator, poza tym nalezy sprawdzić sznur w drzwiczkach , czy dobrze uszczelnia oraz czyścić ścianki pieca,żeby lepiej odbierał ciepło.
również mam Heitza, ale trochę mniejszego. Jeśli mogę pomóc to moje ustawienia wyglądają następująco. Temp. na piecu ok 55stop, temp.pompy 35stop, histereza 2stop, wentylator na 4 w skali 3-10, przedmuch 10sek co 5min, czopuch do komina lekko przymknięty po osiągnięciu temp. na piecu. Przy tych ustawieniach jest naprawdę dobrze.
Do Ryszarda1971...... TU MASZ czarno na białym opisane jak powinno się to zrobić. Ja byłem zdecydowany na taki podajnik tłokowy zamontowany w dolne drzwiczki, lecz sprawa rozbiła się o odległość kosza na opał od pieca (ok.20cm) , a to uniemożliwia mi otwarcie górnych drzwiczek przez które należy rozpalać na palenisku.U mnie te drzwiczki są dość duże.
Gdzieś czytałem ,że ktoś próbował z takim żeliwnym kolanem wodociągowym, lecz sprawa się "rypła", ponieważ się zapychało. Kolano w retorcie ma kształt leja i ekogroszek ma łatwiej po wyjściu ze ślimaka..
Ad 1 .co to znaczy dobry?..możesz podać przykład ?
Jak Ustawic Mikroprocesoroowy Regulator Temperatury Kotłów C.o.ognik
IVEN odpowiedział(a) na mati88 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mam taki sterownik i powiem tak jest to tak prosty sterownik,że mi byłoby wstyd pytać o jego ustawienia :) . Nic nie zastąpi eksperymentowania i prób, bo wszystko zależy w jakim piecu jest zamontowany , a przede wszystkim od jakości opału. Ale proszę bardzo Temp. 55stop Pompa 35stop histereza 2stop dmuchawa 40proc przedmuch 5sek przerwa 6 min -
Łyżkę stołową sadpału zawijasz w papier -gazetę i rzucasz na ogień . Zamykasz drzwiczki i wszystko...
Dom 110m2(klocek) ocieplony, nowe okna, nowy dach, nowa instalacja CO. Piec 17KW HEITZ miałowy z nadmuchem ogrzewa również bojler 80l .Pełny zasyp to 35-40kg miału.Dmuchawa na 40%, na piecu 55. stałopalność ok 35h.Miał wsypuję suchy, lekko ubijam od góry, rozpalam i lekko przymykam czopuch(zależy od wiatru na zewnątrz). W domu ok22-23stponie ciepła.
Specyfik nazywa się "sadpał", kiedyś go kupowałem na allegro za 6zł kilka saszetek, dziś kupiłem cały kilogram za 11zł w składnicy węgla. Domowy sposób polecany przez kominiarzy to obierki z ziemniaków rzucone na żar w piecu.
Witam! Nie użytkuję tego sterownika, ale jestem w trakcie poszukiwań. TU (kliknij) jest temat poświęcony sterownikowi Perfekt , a poza tym nic nie zastąpi eksperymentu i własnych prób.
Witam wszystkich! Zwracam się z takim o to pytaniem, czy może ktoś z szanownych forumowiczów ma wiedzę na temat przerobienia pieca miałowego na piec z podajnikiem? Może ktoś już robił coś takiego? Mam taki PIEC i chciałbym do niego zainstalować taki PODAJNIK. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady..... ;)
okolice Torunia urosło do 490zł/tona
Problem nie polega na fukaniu, lecz na niedopalonym miale. Po wygaśnięciu i wyłączeniu wentylatora, chcąc go opróżnić z popiołu, w komorze spalania mam dużo niespalonego miału oraz bardzo długo utrzymuje się żar. Piec jest mocy 17Kw. Sterownik tak jak napisałem wcześniej płomyk bez Pid-a Dodam jeszcze ,że w komorze spalania w kanałach doprowadzających powietrze wywierciłem troche więcej otworków. Może to jest przyczyna?
Nie jestem znawcą , ale wszyscy znawcy powiedzą Ci to samo ,że kotły Elektromet sa produkowane od roku i po takim czasie nijak nie można rozmawiać o trwałości. Oczywiście nie twierdze ,że jest zły. Mi tez ten kociołek bardzo się podoba
Mam co prawda inny piec , ale działa podobnie i miałem ten sam problem. Problem zniknął , gdy w czopuchu zainstalowałem "szyber". Teraz na sterowniku nastawiam 55 stop. i tyle utrzymuje się cały czas.(po zamknięciu szybra
okolice Torunia 400-470zł/tona
na 165m2..zdecydowanie 25KW. Piec musi mieć zapas mocy, a musisz doliczyć do tego bojler ciepłej wody. Lepiej mieć mały zapas niż pluć sobie w brodę ,że za mały
Otóż....ja u siebie nie mam zaworu 4d, mam natomiast na każdym grzejniku zawór termostatyczny Danfoss ( piec bez podajnika -miałowiec z wentylatorem i sterownikiem firmy Heitztechnik) Na piecu trzymam cały czas 60 stopni - bez wahań- za przyczyną zamknietego szybra w czopuchu. Na razie ogrzewam ciepłą wodę w bojlerze. Od soboty do soboty 30kg miału. Dla mnie jest to wynik zadowalający, tym bardziej mnie cieszy ,że wszystko odbywa się przez ten czas bezobsługowo..
PYTanie laika do znawców tematu : Czy zastosowanie zaworu 4d może zastąpić regulacja zaworami termostatycznymi przy grzejnikach. Temperatura na piecu 60 stopni, ogrzewanie bojlera CWU (otwarte), grzejniki skręcone na zero....Czy to nie to samo?
Czy ktoś zna, moze potwierdzić tego spzredawcę?
IVEN odpowiedział(a) na Gabriel temat w Rozmowy na dowolny temat
Jako częsty klient na allegro mogę podpowiedzieć tyle ,że sprzedawca ma ok 400 pozytywów, ani jednego negatywa. Poza tym jest podany tel stacjonarny i miejscowwość gdzie prowadzi działalność, więc nie jest anonimowy, a co najważniejsze możesz wybrać formę sprzedaży za pobraniem i wtedy płacisz za towar przy odbiorze. Ps. jest jeszcze możliwość napisania wiadomości z zapytaniem do innych klientów , którzy już kupowali u tego sprzedawcy z prośbą o opinię nt transakcji... -
Żeby wydać opinie o piecu, trzeba by go użytkować . A niestety firma ta znana jest z produkcji bojlerów, a tylko od roku produkuje kotły
U mnie w domu, starą instalację bez konsekwencji z dobrym skutkiem płukaliśmy sodą kaustyczną rozrobioną w wodzie. Robiliśmy to kilkakrotnie i nic się nie rozszczelniło.
