konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. ja bym tak ostro nie zmniejszał raczej stopniowo,no ale kto nie ryzykuje ten nie siedzi
  2. Zanim sterownik przetrawi ustawienia trochę czasu upłynie,jutro będą całkiem inne
  3. zmniejsz modulację o 5%.Jak zachowuje się zawór?
  4. jak możesz wrzuć za 1,5-2 godz
  5. wykres chyba ok,linie poprostowane,a jak za zaworem?Może jeszcze ktoś się wypowie na temat wykresu
  6. Ja przez pażdziernik paliłem gazem,ale co 70m to nie 230.wrzuć fotkę jak piec pracuje
  7. sziomal, ustaw moc kotła na 10kw
  8. Wiadomo,miał trzeba kupować tylko latem jak sucho i trzeba mieć miejsce.Pellet wygodniejszy,a jak z popiołem,wypala się ładnie?
  9. daj ustawienia mocy, modulacji,powietrza,mocy rzeczwistej kotła,ile grzejesz
  10. Jak się to pali?Bo to chyba sprasowany miał,nie taniej kupić miał Wesoła.Chyba że masz palnik retortowy to z miałem gorzej.Skoro siedzisz przy piecu spróbuj pokombinować z ustawieniami czasu otwarcia zaworu.
  11. Wydaje mi się że trochę mało powietrza ale jeśli masz prawidłowe spalanie to ok.Pamiętaj,jak będziesz zwiększał pot. podajnika zmniejszysz podawanie tak samo jak przy zwiększaniu koloryczności/wydłuża czas przewry/.
  12. Jak masz czas poobserwuj z godzinkę,ewentualnie ujmij ze 2kw lub modulacje na 60
  13. Ustaw moc kotła na 20kw,modulacja min10,max70
  14. Ja mam kociołek 12kw moc ustawiona 8,modulacja 50%
  15. Brakuje pomysłów.Przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl:spróbujcie korygować czas otwarcia zaworu najpierw w dół ,potem w górę np. o wartość 10. I obserwacja. marekd,zmień wartości min/max otwacie,bo moim zdaniem zawór praktycznie nie ma ruchu u mnie jest podobnie jak u kol. clip2,delta t w granicach 2st
  16. Nie korzystam z SKZP do sterowania mieszaczem.Próbowaliście wyłączyć OCHRONĘ POWROTU?
  17. Nie przeszdzaj,35st na grzejniki to nie tragedia,zmień parametry otwarcia
  18. Tak zgadza się,ale powrót z bojlera musi być za zaworem ,inaczej zawór nie bedzie pracował prawidłowo
  19. jak wcześniej,jak masz włączoną ochronę powrotu ,wyłącz.
  20. Jak pisałem wcześniej:sterowanie mieszaczem mam z pogodówki Sieger S55a,nigdy nie było problemu z wachlowaniem temp..Owszem występuje coś takiego ,ale chwilowo przy rozpalaniu zanim temp. się ustabilizują.Przy SKZP i włączonej ochronie powrotu sterownik stara sie utrzymać dwie temp.,zasilania i powrotu,ale zwiększając jedną zmniejsza drugą i odwrotnie,oczywiście przy 4d.
  21. Zastanawia mnie jedno:temp. zadana 49,na piecu 49 a modulacja jeszcze 49%.Chyba powinieneś zmniejszyć moc min. kotła,np. 10
