konopka
5
Odpowiedzi opublikowane przez konopka
9 minut temu, konopka napisał:
Przecież jest program czasowy,można ustawić wg. potrzeb
W programie czasowym ustawia się temp. pomieszczenia a sterownik koryguje ją zmniejszając lub zwiększając temp. zasilania czyli za mieszczem
8 godzin temu, YaroXylen napisał:
Od razu ze 40 wiosen mi ubyło...ach to były czasy..... w sklepie meblowym za meblami ZEFAM tydzień w kolejce na przemian z żoną stałem..... :)))) I kto o tym jeszcze pamięta....... :/
YARO
Są tacy
Gdybym wiedział,że będzie dziś może byłbym szybszy?
pozdrawiam p.Tomku
Jeżeli temp. spalin przekroczy nastawioną,sterownik zejdzie z modulacją do minimalnej nastawionej do czasu spadku temp. spalin
Zapomniałem dodać,że jadę głównie na owsie,w ubiegłym sezonie miałem odpad z czyszczenia rzepaku i zbóż,próbowałem też miał,groszek,ekogroszek,pellet słonecznikowy a nawet orzech II
W dniu 13.11.2018 o 10:03, abcde napisał:
Ja mam modertora 12kw/ten czerwony,już nieprodukowany/,ze względu na gabaryty nie było możliwości wstawienia palnika przez drzwiczki,zrobiłem skrzynię z blachy i na niej stoi kociołek.To w niej jest zamocowany podajnik z boku,jest też popielnikiem,palnik pod rusztem wodnym
8010,No niestety,a byłoby tanio
Nieszczelność w kasecie to już wada fabryczna
2 godziny temu, YaroXylen napisał:
Kolego mylisz pojęcia...powietrze z kasety palnika jest wdmuchiwane do tego kawałka w palnik i w początek rury....dobrze jak idzie dużą mocą i paliwo nawet już zapalone jest często spychane do palnika.......gorzej jak idzie minimalną mocą lub z częstymi przestojami wtedy jara się na potęgę, rura się nagrzewa mocno i stąd temperatura podajnika rośnie :((
YARO
Otwory nawiewne paleniska zaczynają się za tą białą linią.
<Ja mam podobnie jak kolega abcde palnik w przerobionym piecu i nie mamy problemów. Znam jeszcze dwie osoby które mają taki palnik i też zero problemów. Sęk w tym że te osoby nie kombinują tylko działają. ( mają zamontowany szczelnie palnik zgodnie z logiką i instrukcjami. )>
Moja rynna też doróbka do moderatora 12kw,zero problemów,żeby tylko było co sypać
A nie jest to przypadkiem tak,że jest zbyt małe podawanie i żar trzyma się w głębi palnika?Bo 3s to faktycznie mało,chociaż ja też mam 3s ale trzykrotnie wydajniejszy podajnik,to teoretycznie 9s na standardowym
Co racja to racja,serwisy też muszą żyć,jeżeli jest to cały zestaw nowy
Jak pisałem wcześniej,u mnie tutaj niema żadnego uszczelnienia i jest ok
No dobra,tylko jeśli ta duża uszczelka trzyma,to gdzie będzie uciekać powietrze/spaliny?
W najnowszej aktualizacji pompa co2 może pracować jako kotłowa
U mnie akurat w tym miejscu niema nic,ani silikonu ani uszczelki i jest git.Ta uszczelka chroni przed wypychaniem powietrza na zewnątrz lub zaciąganiem,np. w czuwaniu.Ale przecież za nią jest druga, ta duża,więc są zdublowane
Ślimak sięga prawie deflektora to ok.A przypadkiem nie masz zamkniętej przesłony w czopuchu?Na rurze podajnika masz taki króciec/chyba miał być strażak/,sprawdź czy szczelnie zaślepiony.
10 godzin temu, abcde napisał:
Raczej tędy powietrza z zewnątrz nie łapie?
Brak kawałka uszczelki w tym miejscu niema znaczenia,bo przecież za nią jest ta duża plus silikon.Gdyby tu była nieszczelność to powietrze/spaliny/ uciekałyby na zewnątrz.Jak masz rozebrane przy okazji wyczyść palnik/kilka minut roboty/ i sprawdź ile wystaje ślimak w palniku/wyjmij deflektor/.
U mnie akurat był wolny spadek i wszedł w modulację
Dobrze że P.jest p.Tomku,jak to to jest z tym przejściem z czuwania.
U mnie też nie było nigdy tego problemu,na różnych paliwach.
Skoro dopiero miesiąc to raczej zanieczyszczony nie jest,chyba że ileś razy wygaszałeś i zgarniałeś popiół z palnika to wtedy leci w komorę powietrzną,Aby wyczyścić trzeba odkręcić od spodu palnika dwie nakrętki,zdjąć pokrywę i praktycznie wszystko wyleci.O której uszczelce piszesz?Czy to cały zestaw jest nowy/podajnik,zbiornik/?
w Kotły z podajnikiem
Taki czujnik można sobie zrobić bez problemu,wyjdzie ok. 7 zeta.Ja mam wszystkie "swoje"
