konopka
5
Odpowiedzi opublikowane przez konopka
Co ciekawe w kwestii mieszaczy i siłowników,problem dotyczy,z tego co piszą użytkownicy,siłowników nowoczesnych.U mnie pracują 2 VMM i 1 Honeywell,starego typu,i nigdy nie miałem problemów bez względu na wersję softu.
Jeżeli lubisz eksperymentować to posiadam różne softy do Cobry,nie 2
Może tak być,jesli np. masz włączony priorytet cwu i przekroczenie temp. kotła o xx
Nie mam udziałów mam tylko cały komplet timela.Ja zadałem ci proste pytanie a ty mi wyjeżdżasz z wazeliną
W dniu 1.01.2019 o 19:35, astromax napisał:
Ja się nie czepiam to jest tylko moja opinia ty nie musisz się z nią zgadzać .
Ciekaw jestem jaka byłaby twoja opinia,gdybyś był na miejscu p.Tomka/Timel/ i włożył w projekt środki i czas.
Ogólnie z czujnikami coś nie tak
To potrzebujesz większą ilość,więc po problemie
owszem,można,tylko jaka żywotność.
10 godzin temu, rotor122 napisał:
Co to jest pompką kotłowa?
Pompa kotłowa służy właśnie do podniesienia temp. powrotu,w twoim przypadku byłaby zamontowana pomiędzy mieszaczem a kotłem.Owszem,pompa cwu włączona na stałe może robić jako kotłowa,ale temp. wody będzie taka jak na kotle bez możliwości regulacji.Chyba,że ktoś lubi wrzątek.
I tak masz wyższą temp. za mieszaczem jak na kotle.Jaka temp za mieszaczem?Zależy jakie ciepło kto lubi,ja mam non stop ,45-46 w domu 21-22,i jest ok.Tylko u mnie steruje pogodówka.U ciebie 4d otwarty na full,chcesz ciepło to masz.Jak zmniejszysz temp na ogrzewanie np. na 50 to część gorącej wody powinna wracać do kotła podnosząc temp. powrotu,o ile masz pompę kotłową
Godzinę temu, Czarekurb napisał:
To nie ma znaczenia, a mam 45 s, powiedzmy że mam temperaturę zadaną 24,5 stopnia, temperatura bujnie się na 24,8 i zawór przymyka, za chwile po bujnięciu pokazuje temperaturę 24,2 i przy następnym pomiarze zawór się będzie otwierał. W sumie to dużo nie zmienia ogólnie temperatura jest trzymana i jest to najważniejsze. Sprawdzę jeszcze z spliterem ale wątpie czy to pomoże, może wersja z zabudową tak ma i trzeba przestać na to zwracać uwagę.
Spróbuj wgrać nowszą wersję softu
1 godzinę temu, Czarekurb napisał:
Przyszło mi do głowy że można by było przy połączeniach dmuchnąć dymem z papierosa (bez zaciągania) i obserwować dym, powinno być widać gdzie ciągnie powietrze. Oczywiście przy wyłączonym wentylatorze, przy nieszczelności ciąg komina powinien wciągać dym.
Tak przy okazji, mam panel pokojowy i buja się w nim temperatura o około 0,6 stopnia, zmiany są co ok. 1 sek, w górę i w dół, czy też tak ktoś ma ? Czy może być przez to że zastosowałem długi kabel do połączenia ze sterownika a nie zastosowałem zasilacza ? W sumie świeci i wszystkie funkcje chodzą dlatego nie podpinałem zasilacza. Wersja oprogramowania 2.08. Trochę przez to siłownik zaworu "buja" się niepotrzebnie
Ja mam ponad 20m i jest ok,może masz zbyt krótki czas stabilizacji
Poczytaj sobie ten wątek chodzi tu o palnik rynnowy ale może w czymś pomoże.Nie wiem jak u ciebie wygląda połączenie rury podajnika z palnikiem bo też mam rynne ale może podobnie.Piszesz,że palone 5 mcy,to pewnie masz jeszcze gwarancję,jeśli tak to wzywaj serwis od tego są
A kocioł nie przechodzi w podtrzymanie?
Przede wszystkim,jak stosujesz zmiany parametrów to rób to pojedynczo nie kilka naraz i o nieduże wartości.No i obserwacja
Jeżeli ustawisz np. 150 to po przekroczeniu tego progu sterownik przejdzie do ustawionej mocy min. do czasu spadku temp. spalin poniżej progu,po czym wróci do modulacji
U mnie też na P9,andr 7.0
A może zbyt dużo wiatru?
Oczywiście że można,sam mam kilka po 20m jak nie więcej
Oczywiście Timel
Wcale się nie łączy
Czy do działania apki potrzebne wgranie softu 2.19?
w Kotły z podajnikiem
To są raczej ustrojstwa nie do zajechania jak te chińskie plastiki
