konopka
5
Odpowiedzi opublikowane przez konopka
1 minutę temu, medicrob napisał:
tak, pompa jest za mieszaczem niestety:( tak zamontował mi instalator (fachowiec) przez co mam problemy z ustawieniem mieszacza w trybie ochrony powrotu, dlatego pracuje jako sterowanie temperatury CO na powrocie mam 30* przy temp na CO 35-36* (wiem, że to za nisko ale tak jak napisałem ochrona powrotu niestety nie może działać przy takim układzie gdy pompa jest za mieszaczem nie ma takiej opcji
Zamontowane prawidłowo czyli na regulację temp. zasilania.Zawór 3d może pracować w dwóch konfiguracjach,regulacja temp. zasilania lub ochrona powrotu,nigdy jedno i drugie.Gdybyś chciał jedno i drugie to zawór 4d
Tak jak wszędzie,na początku mogą być kłopoty z ustawieniami,choć niekoniecznie wszystko zależy od palacza.To tylko tyle,sterowniki awaryjne nie są
Jasne,życzę jak najmniej problemów.
Ok,pompa za mieszaczem?Daj jakieś ustawienia palnika.Jaka temp. powrotu?
.Czy pompa to się w ogóle załącza, skoro masz ją na 40* a temp. obiegu 36?Czy ta pompa jest za 3d?
Mam trzykrotnie wydajniejszą przekładnię od typowych
10 godzin temu, PiotrekS1979 napisał:
Dla jednego dobra dla innego nie dobra.Mam pytanie do tych którzy palą na rynnie W.Jaki macie ustawiony przesyp opału na godzinę?
U mnie przesyp na groszku około 50kg/h
Jak rura ma 106mm to raczej tak ale może cieńsza oś,ślimak z cieńszego płaskownika
Prędkość wyjściowa czyli ślimaka 1,1
6 minut temu, berthold61 napisał:
Chyba nie wszystkie mają 1 obrót , czytałem że mają 1,1 oraz 2 oraz 2,2 obrota na minutę , zresztą idę do piwnicy może coś na tabliczce będzie .
Obroty ślimaka nie są takie ważne,mam te 3obr/min i jest ok.Kwestia ustawień sterownika.Jak ktoś na typowej przekładni ma ustawione podawanie 12s to ja mam 4
3 minuty temu, Oldek napisał:
Odbiegnę od rynny ale temat owsa mnie mocno nurtuje, @konopka widziałem już kilka twoich postów z owsem w treści. Czy twoim zdaniem owies jest opłacalnym paliwem, czy po prostu masz go z własnego uboju ?
Własny,kupować się nie opyla.Chyba że jakiś zastęchlony,po kosztach.
Nie wszystkie,mój Kacperek ma 3obr/min,przy tym ma przesyp na owsie ponad 20kg/h a groszku ok. 50.Chyba te "fabryczne" mają też cieńsze wałki ślimaka/20mm/ i same spirale/6mm/,może nie wszystkie
Chyba też mam mocną przekładnie,napewno Kacperek,zawleczka 6mm,fi5 zrywało
Mój połyka nawet orzechII,tu są kawałki jak pięść,tylko trochę zgrzytu.Jak chodzi ci o rurę to chyba typowa,bodajże 106mm zewnątrz ,oś ślimaka chyba 25mm/musiałbym zmierzyć/,sama spirala zwijana na zimno z płaskownika 8mm
21 minut temu, BDG napisał:
Podajcie dane wpisane w sterownik może mi się coś pozmieniało. Konwerter łączy się z ruterem bo swieci dioda że połączony a ze sterownikiem nie chce. Prośba moja taka. Soft który mam wgrany to 19B
ID,PIN własne,IP 46.41.149.215,PORT 88
- 1
W modulacji schodzi do 1.2
Działa,spróbuj odłączyć na chwilę zasilanie od konwertera
Ja mam 10 a chodził na 8
Czy neutralny/czyli 0/ to zależy jak się włoży wtyczkę sterownika,ale to tak na boku i niema znaczenia w działaniu siłownika.W każdy razie pomiędzy wyjściem środkowym a bocznymi ma być 230V,oczywiście na zmianę w miarę przełączania
Ustawienia mieszacza-tryb pracy-aktywny
Mieszacz aktywny 1
jak będzie pracował 3d?
31 minut temu, TomekBrz napisał:
Przecież 2.19 B jest bardzo stabilna :-)
A poważnie to pod koniec stycznia.
A widzi ktoś jeszcze jakieś błędy do usunięcia ?
P.Tomku,obwód CO2 brak kontroli temperatury
w Kotły z podajnikiem
Pompę w inne miejsce i będzie bez regulacji na instalację
