konopka
5
Odpowiedzi opublikowane przez konopka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 52
9 godzin temu, aikon91 napisał:
do pompy będzie potrzebny zawór n-drożny?
Wystarczy wykonać bypass,na nim pompę,zawory odcinające i filtr
- 1
5 godzin temu, BDG napisał:
. Brak modulacji przy dynamice 1 kocioł pracuje jak w dwustanie. Min 10%- Max 100% a kocioł startuje odrazu od 100 dogoni temperaturę zadaną przebije ją 3-4 stopnie i automatycznie wchodzi w czuwanie. W wersji 19B modulował elegancko nie odstawiał się wogóle a pogoda podobna
Ustaw na 4,to tak jakby było bez dynamiki
"Max.czas przekroczenia temp" to parametr określający czas pracy palnika na mocy min./określonej w modulacji/ po osiągnięciu temp. zadanej przez kocioł.Chyba ,że w tym czasie kocioł osiągnie temp. wyższą o 5* od zadanej to przejdzie w czuwanie.
9 minut temu, Deafnezz napisał:
W takiej sytuacji mógłbyś baaardzo płakać!
A to niby dlaczego?Napisałem wyraźnie ,że ma trzymać temp. zadaną a wskazania to sprawa wizualna, drugorzędna.Chyba,ze temperatura wariuje to już inna bajka,coś trzeba robić.Mam siłowniki starego typu,może trochę archaiczne duże gabarytowo ale nigdy nie miałem problemów, na różnych sterownikach
Oprócz skzp mam pogodówkę sieger,nie ma żadnych wskazań dotyczących procentowego położenia mieszacza.I co,mam przez to płakać?Ja zadaję mu dane co do temperatury i sterownik wie co ma robić.A czy jest 20 czy 38% otwarcia a na mieszaczu 50 czy ileś tam to sprawa wizualna,ma trzymać temperaturę zadaną i tyle w temacie.
- 1
POMPA WŁ wtedy działa non stop,a STALE WŁ działa w/g ustawień temperatury
Korekta działa na plus.Ustaw na kotle np.55 i korektę taką by przy +6 było 57,automatycznie przy wyższej zewnętrznej będzie niższa korekta
- 1
47 minut temu, FAFAŁ napisał:
Jest możliwość ustawić pogodowy tak by mi też zmniejszał temperatury na kotle .
Oczywiście,w ustawieniach ustawić obiekt korekcji kocioł i/lub mieszacz
Jaki masz zawór,termostatyczny czy z siłownikiem?
Jako że kotłowa pracuje cały czas podłącz pod cyrkulacyjną,jak na podłogi masz mieszacz sterowany siłownikiem to pod obieg 1,grzejniki pod 2 i cwu pod cwu
Jak masz na środkowym fazę to na skrajnych 0,tylko nie cały czas,w zależności czy sterownik zamyka czy otwiera zawór.Analogicznie jeśli masz na środku 0,chyba ze coś pokrzyżowałeś.Jak masz w siłowniku opisane L-N-L tak samo podłącz do sterownika na wprost
32 minuty temu, Oldek napisał:
To siebie bym musiał wziąć i wziąłem :) Napisałem to jako ciekawostka, może jeszcze komuś taka informacja jak opisałem się przyda.
Nie jest ważne czy na środku kostki będzie 0 czyli N czy faza czyli L.Siłownik będzie działał.
Jakie ustawienia modulacji?
To jakie zadanie ma ten 4d?
Tak jak pisze kol. Kijasr.U mnie jest tak,że SKZP steruje mieszaczem podłogówki,a na grzejniki stara pogodówka Sieger
Jak dla mnie też super sprawa,mam już pewnie z 8-9 lat.Oczywiście SKZP chyba 4 lub 5 sezon,bo jeszcze wtedy nie był dostępny.
Oldek,teraz zrobiło się cieplej,musisz ręcznie zmniejszyć temp.bo będzie zbyt gorąco,ja o tym nie muszę pamiętać
3 godziny temu, Oldek napisał:
Zaczynam dojrzewać do kupna sterownika. Tylko po co ? Czy ktoś mi może wyjaśnić jak chłop krowie na granicy, w jakim celu stosujemy sterownik mieszacza.
Aby utrzymywał jednakową ustawioną przez ciebie temperaturę zasilania instalacji,albo sterował temp. pogodowo
Wrzuć ustawienia palnika
13 minut temu, matsuo11 napisał:
Kolego Medicrop moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest wstawić pompę kotłową. No chyba że pompę cwu masz tak zamontowaną że może służyć dodatkowo jako pompa kotłowa tylko musi być wtedy włączona na stałe. Podobną sytuację miał kolega Olduś o ile dobrze pamiętam A jeśli chodzi o wyprostowanie kresek na wykresie to ja robię tak że patrzę jaka jest średnia modulacja z 24 godzin i wtedy minimalną modulację ustawiam kilka oczek mniej od średniej u mnie to się sprawdza.
W tym przypadku pompa kotłowa nic nie da
A jeszcze u mnie na owsie czysta ekologia
12 minut temu, medicrob napisał:
Instalatorem nie jestem ale tak włąśnie po logicznym przeanalizowaniu instalacji sobie to wyobraziłem, że albo powinna być na powrocie przed piecem, albo przed zaworem i wtedy można by włączyć tryb ochrony powrotu, ale mój instalator twierdził, że jest wszystko prawidłowo i mieszacz może pracować jako ochrona powrotu
Do ochrony powrotu 3d powinien być na powrocie,ewentualnie tam gdzie jest tylko pompą przed zaworem,od strony kotła
4 minuty temu, lukasz42 napisał:
Żebym się zdziwił... ale pozytywnie ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jutro możesz mieć
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 52
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez konopka
Patrząc na wykresy wydaje mi się,że trzeba popracować z ustawieniami
