duch
    58
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Do ogrzania - 74 m2
  • Instalacja
    Sterownik pieca skzp02, zawór 4d bez sterownika. Dmuchawa WPA07. Bojler 140l - dom ocieplony ściany 10 cm styropian, dach 15 cm wełna.
  • Źródło ciepła
    Piec KWM SGR FIRE-ECO - ASTER 12KW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://almar32@wp.pl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Trzemeszno
1506 wyświetleń profilu
Osiągnięcia duch
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
5
  1. To jest denerwujące, jak się jest poza domem, to strach coś zmienić. Kupiłem ten sterownik tani nie był i zaczynam żałować, temperature przebija, ciężko ustawić żeby trzymał zadaną.
  2. Wojszym nie działał, już jest oki.
  3. Czy jak zmienie korekte dawki paliwa, to przesyp też się zmieni.
  4. Bardzo dziękuje za pomoc.
  5. Proszę o pomoc ze względu na skleroze potencjałem w dół, czy w górę jak zostaje groszek w podajniku ze wskazaniem licznika.
  6. U mnie w podtrzymaniu 20 godzin, spalanie w podtrzymaniu 0,7 - 1 kg/20 godzin.
  7. CWU mam ustawione tylko na 4 godziny 19 23 pozostałe więc świecą na czerwono. Programator kotła mam obniżony o 10 st i podtrzymanie.
  8. duch
    Fire Eco
    Jakiej mocy jest palnik w 12KW
  9. Sterownik celowo oszukany, dojdzie do 38 st i pompa się wyłączy, a nie powinna jak mam zadaną na CWU 60 st.
  10. Pod względem czystości w kotłowni to pellet na pewno lepszy, jednak cenowo to groszkiem palić jest taniej.
  11. 1450 zł dlatego kupiłem, chyba że dostałem specyfikacje od innego groszku
  12. Teraz każdy groszek to mieszanka, kiedyś tutaj pisałem, czy ktoś zna groszek żeby nie był mieszany i nikt nie zna takiego.
  13. Taki problem. Pompa CWU - ustawione 43 st temp. kotła, pompa się załączy i przy osiągnięciu temperatury wody 38 st się wyłączy, Temperatura wody CWU ustawiona na 60 st w czym może być problem. Wyjąlem czujnik z bojlera i wtedy jest dobrze
  14. Kupiłem 2 tony Wesoła Medex, na workach 25-29 MJ popiół 3-8% specyfikacje dostałem minimalnie 23 MJ popiół nie więcej jak 12% mówiąć krótko zrobili mnie jak chłopa w sądzie.
  15. Jeżeli tak z KGM to dam sobie spokój. Lwa bym chciał sprawdzić, tylko nic nie piszą o spikalnośći.
