robkom
Treść opublikowana przez robkom
  1. Zębiec Merkury 14kW zaworu nie chciałbym wywalać, sporo kosztował razem z siłownikiem i sterownikiem.
  2. a można zamiast naczynia otwartego zamontować przeponowe? jeśli tak to jakiej pojemności? to może wtedy nie będzie potrzeby przenoszenia pompy
  3. Wrzuciłem schemat mojej obecnej instalacji CO. Chciałbym aby ktoś kto się na tym zna podpowiedział co tu poprawić, bo nie jestem zadowolony z działania tego układu i jest z nią kilka problemów. 1. Mam na piecu zainstalowany manometr, normalne ciśnienie to 0,2 bara a w momencie kiedy pompa kotłowa pracuje to ciśnienie spada. Jeśli pompa chodzi z połową mocy to ciśnienie spada o 0,1 bara. Dodam że bez tej pompki piec bardzo wolno dochodzi no zadanej. Jak tą pompę odłączę to ciśnienie jest normalne. Pozostałe pompy nie obniżają ciśnienia. 2. Obecnie rozdzielacz od nowej części domu, tu gdzie są grzane tylko podłogi, jest zasilany z zaworu 4D, czyli temp. ok. 45st. Czy lepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie tego rozdzielacza bezpośrednio pod zasilanie z pieca? Wtedy rozdzielacz dostawałby 65 stopni i zawór 3D obniży do zadanej ok. 40st. - ale czy to rozwiązanie nie będzie mocno wychładzało pieca? 3. W starej części domu chcę rozdzielić obiegi grzejników od podłóg. Czy lepiej dać dwa rozdzielacze czy jeden dwufunkcyjny? bo obecnie nie idzie tą częścią sterować sensownie bo jak dam na zaworze 4D np. 50 stopni co by pasowało dla grzejników to podłogi parzą i nie idzie np. w kuchni wysiedzieć bo głowica rtl nie daje sobie rady albo się zamknie albo daje na maxa bo trzeba ją odkręcić. Pozostałe podłogi są na zwykłych zaworach kulowych - porażka, no ale tak było zrobione, bo fachowcy którzy robili mi remont wychodzi teraz że się nie znali. Zrobili jak umieli. Ja teraz wszystko robię od nowa.
  4. tylko jak byś to widział - znaczy skąd byś wiedział jak dany parametr zmienić skoro nie widzisz co się dzieje na palenisku? wg mnie to trochę byłoby kłopotliwe. Są wykresy a to ładnie obrazuje jak piec pracuje i wg tego można sobie parametry poprawić.
  5. u mnie też błąd logowania, dostęp tylko przez sieć lokalną. A skąd maci tą aplikację na androida?
  6. tu się zgodzę że na sterowniku z PID bo sam sobie zmienia parametry pomiędzy podaniami i czas podań porcji węgla na podstawie temp. pieca i temp. spalin. Zwykły sterownik ma sztywne ustawienia.
  7. też aktualnie prowadzę dyskusję z Panem z serwisu Zębca odnośnie ustawienia sterownika St-48 i PID i twierdzi że kocioł powinien pracować cały czas oscylując jak najbliżej wokół temp. zadanej.
  8. ten sterownik to fajny dodatek do sterownika pieca, za dużo nie można zmieniać ale super są wykresy, które możemy wygenerować. Wtedy ładnie widać jak piec pracuje, ile czasu pracuje, ile jest w nadzorze. Mi to sporo ułatwia przy dopasowaniu parametrów pieca.
  9. robkom odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Opał
    ja kupowałem groszek z wesołej po 710zł/t więc nie wiem czy to taka dobra cena. Ciekawe czy to polski czy ruski groszek.
  10. za nisko schodzi żar w podajniku, więc za rzadkie podawanie węgla, może zbyt kaloryczny przy tych temperaturach na zewnątrz. Miałem tak latem na mocnym groszku.
  11. Sprzedam trójfazowy przepływowy podgrzewacz wody firmy Dimplex model automatic. Moc 24kW. Podgrzewacz zamontowany był w domu który kupiłem i działał poprzednim właścicielom do końca. Ja go nie testowałem bo od razu było przerabiane ogrzewanie przez ekipę remontową i został od razu zdemontowany. http://olx.pl/oferta/przeplywowy-podgrzewacz-wody-dimplex-automatic-24kw-CID628-ID7oEdl.html
  12. problem może leżeć w opale, kup polski groszek bo ten w castor. to pewno ruski.
  13. Sprzedam wentylator firmy MPlusM WPA120. Wentylator sprawny chodził przy piecu zasypowym ale może również przy innym. Ogłoszenie http://olx.pl/oferta/wentylator-do-pieca-wpa120-CID628-ID7b8w9.html Kontakt PW Cena 80 zł.
  14. robkom odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    na ubiegły sezon kupiony miałem ruski groch. Po 650zl/t. Paliłem na początku w zasypowymi piecu od góry. Spalał się bardzo dobrze, ale szybko i najgorsze jest to że z niego jest dużo popiołu, z moich wyliczeń wychodzi że 17%. Paląc nim w zasypowym piecu miałem problem z dopaleniem go do końca bo przez dużą ilość popiołu wszystko się na dole zasklepiało i trzeba było wyciągnąć popiół i dopiero reszta się dopaliła. W grudniu zmieniłem piec na podajnik i paliłem nadal tym samym węglem, no i tu przynajmniej nie było problemu z wypaleniem go bo nic się nie zasklepiało. Ale nadal dużo popiołu i przy największych mrozach szło go dużo. Mała kaloryczność
  15. o taką odpowiedź mi chodziło... dzięki za wyjaśnienie. pozdrawiam!
  16. wiem jak działa zawór 4d - chodzi mi o pracę siłownika - czy on kręci zaworem o 90 stopni przez 120sek. (przykład) i dopiero się zatrzymuje, czy przekręci trochę i czeka na impuls sterownika który "widzi" temp. na wyjściu zaworu, czy wzrasta czy nie jeśli nie wzrasta do zadanej to znów trochę przekręci ... i tak w kółko.
  17. Witam! Mam sterownik tech ST-48zPID MULTI i chcę do niego dokupić sterownik zaworu ST-61 aby mieć pogodówkę i sterować zaworem 4d. Proszę o wytłumaczenie jak działa taki siłownik tzn. załóżmy że ma być na wyjściu z zaworu 4d 40 stopni, i teraz jak będzie się zachowywał siłownik aby tą temp. "zrobić", czy będzie troszeczkę się otwierał/zamykał czy robi to od razu na maxa tj. te 90 stopni w np. 120sek. Pozdrawiam!
  18. Ja mam sterownik techa ST-48 z PID MULTI od początku działa tylko na pidzie i któregoś dnia zrobiłem test na manualu. Spalanie wyszło prawie identyczne. Test trwał 2 tygodnie, w porównywalnych warunkach pogodowych na zewnątrz. Różnica w ustawieniu to taka że w trybie pid histereza jest 1st. i nie można tego zmienić a w manualu zrobiłem 5st. Wniosek taki że pid w tym sterowniku naprawdę jest dopracowany i działa super.
  19. do ogrzewania podłogowego pod panele są specjalne pianki.
