robkom
Treść opublikowana przez robkom
czyli w przypadku zastosowania sprzęgła nie ma możliwości regulacja temperatury na wyjściu ze sprzęgła tak? temperatura na wyjściu jest taka ile zostanie z tych 55 stopni, tak? a co jak mam teraz na zaw. 4d sterowanie pogodowe, to tego już nie wykorzystam w przypadku zastosowania sprzęgła.
Schemat Co + Cwu Prośba O Sprawdzenie
robkom odpowiedział(a) na danielkon20 temat w Instalacje CO i CWU
ja to już sam nie wiem co jest najlepszym rozwiązaniem, zawór 4-d - sprzęgło czy wymiennik? -
a czy obieg kotłowy przez sprzęgło może być zasilany rurą ok. 1" czy jednak lepiej taką jak jest wyjście z kotła (tak jak zalecają w przypadku zaorów 4-d) pytam bo nie wiem. -
Objawy Uszkodzonego(Zużytego) Ślimaka
robkom odpowiedział(a) na ironmaniek temat w Kotły z podajnikiem
z tydzień temu wymieniałem u siebie ślimak, objawy podobne, zmielony groszek i mnóstwo kalafiorów, u mnie to wręcz się zapychało w kolanie retorty i zrywała się zawleczka. A wyjmowałeś ślimak? u mnie zużyty był zatemperowany jak ołówek. -
naczynie bezpośrednio z wyjścia kotła rurą min. 1" a pytanie odnośnie cwu, czy za pompą musi być elektrozawór odcinający zasilanie bojlera? bo jak go nie będzie to pompa na powrocie kotła będzie też grzała bojler tak? -
a nie lepiej zamontować to w układzie otwartym? defro dopuszcza w ogóle montaż kotłów w ukł. zamkniętym? -
to sprzęgło jest lepsze od zaworu 4-d? -
Sprzedam Zawór Mieszający 4D Honeywell 1 1/2", Dn40
robkom odpowiedział(a) na temat w Ogłoszenia drobne
Witam! Ten zawór to aktualny? -
Pomoc W Ocenie Schematu Instalacji Co
robkom odpowiedział(a) na przemo0036 temat w Instalacje CO i CWU
No tak ale drażni mnie że często kręci tym zaworem prawie w skrajne położenia. -
w sumie masz rację, w narożniku kotła od góry mam 2 wyjścia, 1/2 i 3/4 cala. Wykorzystam 3/4 na zasilanie bojlera. -
no właśnie, a może jest na to jakiś sposób, może w inne miejsce przepiąć zasilanie bojlera? np. z pionu kotła pierwszy zasilić zawór 4-D a powyżej dopiero bojler. -
dokładnie taki sam schemat mam u siebie i zastanawia mnie problem, lub może tak musi być że jak się załącza pompa od bojlera to siłownik zaworu mocno kręci zaworem aż do 60-80% otwarcia aby utrzymać zadaną na wyjściu zaworu np. 37 stopni. Może coś jest nie tak w tym schemacie? -
podłogówka na wyjściu zaworu 4D. Pompa na powrocie do kotła. -
Sprzedam Termometr Do Kotła Co Z Alarmem, 2 Czujniki, Kalibracja
robkom opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam termometr do kotła CO z programowalnymi alarmami. Termometr posiada dwa czujniki, u mnie wykorzystywany były do mierzenia temp. pieca i temp. za zaworem 4 drogowym czyli jaka temp. idzie na dom. W termometrze można zaprogramować alarm wysoki (np. 80 st. przed zagotowaniem) i niski (np. 40 st. oznacza że zgasło w piecu). Można też w termometrze wyłączyć podświetlenie wyświetlacza i wtedy w nocy tak nie świeci. Termometr posiada funkcję kalibracji temp. czyli możemy sobie skorygować temperatury do takiej jak np. pokazuje nam termometr na piecu. Termometr jest używany ale w 100% sprawny bez wad ukrytych. Działa bez zarzutu i nie raz uratował piec przed zagotowaniem. Polecam każdemu kto posiada piec zsypowy ale do każdego innego też się nadaje. Termometr wieszamy w miejscu w którym często przebywamy np. kuchni i ciągle widzimy odczyty temperatur. Alarm jest tak głośny że w nocy na pewno obudzi - i o to chodzi. Termometr posiada zasilacz 230V i jest w zestawie. Kabel z czujnikami ma ok. 20m. Jest polska instrukcja obsługi. Termometr był robiony na zamówienie dlatego ma tyle funkcji i takich które są potrzebne. Takiego nie znajdziecie na innych aukcjach. Zapraszam do zakupu. Polecam. W razie pytań proszę o kontakt. Możliwość wysyłki (+koszt przesyłki) lub odbiór osobisty. Cena 280zł + ewentualna przesyłka. Cena do negocjacji. -
Bojler 140L, Strata Ciepła W Podtrzymaniu.
robkom odpowiedział(a) na nex1983 temat w Instalacje CO i CWU
a czym on się różni od takiego normalnego zaworu zwrotnego? -
a to nie jest ten sam kod? bo u mnie w st-48 jest ten sam.
Schemat Instalacji C.o. Proszę O Sprawdzenie Poprawnośći Połączeń
robkom odpowiedział(a) na Mariusz0881 temat w Instalacje CO i CWU
to drugie -
Schemat Instalacji - Prośba O Sprawdzenie
robkom odpowiedział(a) na robkom temat w Instalacje CO i CWU
wielkie dziękuję. Pozdrawiam! -
no w sumie faktycznie. Czyli mogą zostać te zawory czy szukać z lepszym przepływem? A jak z średnicą rur mogą być? -
a ja chciałem dać zawór o temp. 35-60, można? czy w ogóle dać inne zawory? -
zawór zwrotny jeszcze w rozdzielaczu na podłogówki - za pompką. No i dlaczego wpiąłeś rozdzielacz od podłogi - jego powrót - na wejście pieca a nie na wejście zaworu 4d? celowo czy pomyłka? -
czyli może tak zostać? http://www.agaterm.pl/rozdzielacz-mieszajacy-do-podlogowki-tzm-sso-p-2248.html takie rozdzielacze chcę zastosować z takimi zaworami 3d. Tylko pompę dam elektroniczną. -
thx za odpowiedź. Pompę dałem przed zaworem bo chciałem żeby wymuszała obieg kotłowy i dodatkowo pompowała przez bojler jak otworzy się elektrozawór przed bojlerem. Mimo że są dwa piętra dać wszystko w jednym rozdzielaczu? Załóżmy że dam jeden rozdzielacz na parterze to trochę długości na pętlach dojdzie jak będzie trzeba zejść rurkami na dół z piętra. Dlatego myślałem żeby pionami z piwnicy wyjść większą rurką bezpośrednio do rozdzielaczy. -
wg mnie tylko ten bypass niepotrzebny na wyjściu z zaworu 4D. -
Witam! Instalacja budowana od nowa w domu ok. 170m kw. bojler 120l, piwnica w której będzie kocioł, parter i piętro to praktycznie tylko podłogi. Grzejniki może 3 - w dwóch łazienkach i holu. Proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawki.
