Treść opublikowana przez robkom
Czujnik Temperatury Spalin
u mnie w zębcu jest otwór idealny pod czujnik. Czujnik musi być w spalinach.
- Zużycie Węgla Za Sezon
- Temp. Mosfet Za Wysoka
- Sprzedam Zawór 4D Esbe Żeliwny 1,5 Cala
- Kocioł Zębiec Merkury 18Kw A 14Kw
Realna Sprawność Kotła Podajnikowego
przy podajniku bez dmuchawy nie ujedziesz... Opał się nie kisi bo przecież co jakiś czas jest podawany porcjami.
- Zabezpieczenie Kotła Po Sezonie Grzewczym
- Siłownik Zaworu Mieszającego 3-Pkt. 230V
Sprzedam siłownik zaworu mieszającego, siłownik sprawny w 100% ładnie, cicho kręci zaworem. Ma możliwość podłączenie dodatkowego urządzenia którym może sterować. Schemat na obudowie wewnątrz. Siłownik trzy punktowy na 230V. Ma możliwość sterowania ręcznego. Cena 120zł. http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-3-pkt-230v-i5167429316.html
- Blokowanie Się Podajnika Ślimakowego
Witam! To jest drugi sezon jak użytkuję kocioł z podajnikiem. Pierwszego roku paliłem orzechem ruskim, węgiel miękki, łatwo się kruszył, spalał się super, ale było z niego sporo popiołu i w popiele kamienia, zero spieków. W tym roku palę groszkiem z Wesołej: kaloryczny, mało popiołu, ale spieka się, koksuje. Ogólnie super węgiel bo spalam go ok. 10kg mniej w porównaniu z ruskim (w podobnej temp. otoczenia zew.) z tym że często blokuje mi się ślimak i zrywa zabezpieczenie, próba odblokowania to jakiś koszmar bo nie można go obrócić zgodnie z ruchem reduktora. Czy możliwe że winny jest węgiel? Na ruskim ani razu nie zablokował mi się ślimak a polski widzę że mocno się spieka w retorcie i podejrzewam że przez to robi się czop który skutecznie blokuje wypychanie nowego opału. Możliwe to? miał ktoś podobny przypadek?
- Czy Zawór 3D Termostatyczny Może Się Zaciąć?
dokładnie zaproponował mi to: "ESBE VTA 322 35-60* (31101000) kvs 1,6 - w zupełności powinien wystarczyć (u Pana przepływy nie będą przekraczać 1,5 m3/h). lub jeśli chciałby Pan zawór o większym przepływie, to mogę zaproponować Afriso ATM 561 (20-43*, kvs 2,5): http://www.afriso.pl/561-dn20-1-gz-zakres-temperatury-2043degc-kvs-25-p-4105.html?cPath=1_554_556 " co wybrać?
