Treść opublikowana przez robkom
Regulator Pokojowy Z Silownikami Termoelektrycznymi Czy Z Głowica Termostatyczna
zgadza się, mam membranowy przy bojlerze i dobrze że jest w kotłowni bo jest głośny.
tylko: siłownik jest cichy w przełączaniu (otwarte/zamknięte) a elektrozawór głośno walnie jak się otwiera.
Ustawienie Termostatu Pokojowego - Czy Warto Obniżać Na Noc Temp. Podłogówki?
po ok. tygodniu użytkowania widzę że nie warto się w to bawić, u mnie ok. 3h potrzebuje pomieszczenie aby podgrzało się o 1st., dom co prawda to stare budownictwo ale ocieplony jest 20cm styro, wełna na strychu 15cm, podłoga 8cm styro, wylewka ok. 6-7cm. Pompa adaptacyjna przy rozdzielaczu, przepływ w pętlach ok. 1,2l/min.
- Ustawienie Termostatu Pokojowego - Czy Warto Obniżać Na Noc Temp. Podłogówki?
Różnice Pomiedzy Tybox 710 A 117
Czy ktoś wie jakie są różnice pomiędzy nimi? który lepszy?
Schemat Instalacji
mam bardzo podobny układ jak u Ciebie (nawet prawie identyczny) i mam zrobione jak Sambor zasugerował Tobie na schemacie... niestety nie do końca to działa bo podłogówka słabo się nagrzewa i niestety przez to wychładza powrót do kotła. Ja raczej zrobię tak że pompkę z zasilania bojlera założę na zasilaniu z kotła i u Ciebie będzie tak samo. Wtedy obejdzie się bez dodatkowej pompki a ta z bojlera spokojnie napędzi obieg bojlera i zastąpi pompę kotłową. No chyba że sterujesz tą pompą bojlera sterownikiem to wtedy dodatkowa kotłowa Cię ratuje.
- Sterowanie Podłogówką
- Jaki Zespół Mieszający Wybrać Do Podłogówki
thx Sambor, uspokoiłeś mnie z tą rurą :). Znalazłem rozdzielacz który mi prawie odpowiada, http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-a-i3405799603.html zamienię tylko zawór na ESBE VTA 372, dołożę filtr, termometr jak w tym zestawie http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-sso-i3407480141.html (przyda się) i pompę też zmienię na ALPHA2 (nie L) lub LFP ALPHA2, lub WILO stratos pico, bo o tych Halmach nic nie znalazłem więc strach zaryzykować (a może się mylę). Trochę drożej wyjdzie ale to ma służyć latami.
wymarzyło mi się że chcę mieć w 2 pokoikach i sypialni termostaty na ścianie i w ten sposób sterować temp. w pomieszczeniach. Wiem że trochę droższe rozwiązanie ale jakoś to przeżyje :). Jeden termostat pokojowy sterujący pompą - czyli wyłącza pompę po osiągnięciu temp. w pomieszczeniach, tak? tylko trzebaby go gdzieś w centralnym miejscu umieścić, i tu pojawia się problem bo mam 5 małych pomieszczeń.
thx Sambor :) wieczorem wrzucę fotkę jak mam rozwiązany zawór 4-d przy piecu aby upewnić się czy dobrze planuję podłączyć podłogówkę . Pytanie jeszcze czy bypass jest konieczny? bo widzę że te rozdzielacze z 3-D go nie mają. Dodam że planuje kupić 5 obwodowy roz. gdzie 3 będą na siłownikach i regulatorach pokojowych Tybox 710 a 2 obwody na zwykłych głowicach termostatycznych na rozdzielaczu.
Witam! Robię nową instalację i zastanawiam się nad sposobem mieszania wody do podłogówki. Z tego co zauważyłem są dwa sposoby: z zaworem 3D np.: http://allegro.pl/rozdzielacz-mieszajacy-5-sekcyjny-alpha-2-esbe-i3371840049.html i z głowicą termostatyczną: http://allegro.pl/rozdzielacz-5-mieszajacy-podlogowki-silowniki-i3402639615.html . Który zespół jest lepszy? Jak działa ten z głowicą termostatyczną? bo zawór 3d to wiem.
Górniak - Wybuchy Z Pieca
też tak robię, że po odpaleniu zostawiam uchylone drzwiczki przez klika godzin później zamykam i spokój. Palę tak od tego sezonu i aniu razu mi nie strzelił piec a wcześniej przy każdym rozruchu.
Sterownik Do Siłownika Starej Daty
mam zwykły piec miałowy z nadmuchem i zwykły sterownik do pieca. Chciałbym go wywalić i założyć jeden do wszystkiego ale pewnie się nie da... no bo pompą C.O. by ten IB-Tron sterował tylko pewnie ten stary sterownik musiałby zostać do sterowania nadmuchu. Msam jeszcze pompę C.W.U. to pewnie też ten stary stero. musi zostać, tak myśle. Ten IB-Tron do ładnie wygląda, czy dobrze rozumiem że ten ładny wyświetlacz montuje się w pokoju np. i z tąd steruje wszystkim? w sensie cały sterownik wisi w kotłowni a w pokoju tylko ustawiam wszystko, tak?
- Sterownik Do Siłownika Starej Daty
