Treść opublikowana przez ryszardl
Przeróbka Miałowca Na Dolniak
Ogrzewam, na razie, część budynku (ciągle do wykończenia ....) o pow całkowitej 270 m2. A więc tak (idąc od dołu) : Parter: - pokój 14,9 m2 grzejnik V22 600x1100 - garaż 22,8 m2 V11 600x1400 - schody 11 m2 V11 600x1400 Piętro: - pokój 36,8 m2 V22 600x1800 - pokój 22,9 m2 V11 600x2000 - kuchnia 13,5 m2 V11 600x1200 - łazienka 4,5 m2 "ręcznikowiec" 1000x600 Drugie piętro: - pokój 17,8 m2 V22 600x800 Z czasem dojdzie jeszcze 5 grzejników: - na parterze pokój 15 m2 V11 600x1200 - na drugim piętrze: - pokój 18,8 m2 V22 600x800 - pokój 22,9 m2 V11 600x2000 - łazienka 13,5 m2 V11 600x1200 - garderoba 4 m2 V11 600x400 Wszyskie wym w mm wysokość x szerokość, grzejniki Purmo. Niektóre są prawie zamknięte (np. w garażu i na schodach), tym niemniej jakąś tam moc wydzielają ryszard
Ruszt to faktycznie ta blacha z otworami :( (zdjęcie 5 i 6) Usunąć? chyba jedynie palnikiem... Palę bez dmuchawy - to zdjęcia kotła przed przeróbką Wymiary podam jak się wypali poprzedni wsad, pewnie popołudniu dopiero. Teraz z tego co mam zapisane to: wysokość komory od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych 37 cm, szerokość komory też 37 cm, długość to 47 cm ryszard
Witam Kiedyś, przed laty kupiłem kocioł miałowy KSBS 22 Faustmann - typowy miałowiec z dmuchawą. Ponieważ tu gdzie mieszkam miał był (jest) kiepskiej jakości zdecydowałem się palić od góry (wszak to górniak) groszkiem na miarkowniku.Jednak po ostatniej zimie wyszło na to, że rozpalanie trzy razy dziennie to nie jest to :( Dużo czytałem forum i wyszło na to, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłby piec dolnego spalania (mój dom szybko się wychładza :() Jednak nie stać mnie na kolejny niezaplanowany wydatek ( w zeszłym roku musiałem remontować komin) W związku z tym mam pytanie: czy dałoby się przerobić ten oto kocioł na dolniak? jak? i dlaczego? Co z tym uchylnym rusztem (wyciąć i..?) ? Czy widoczna opłomka nie byłaby w tym wypadku przeszkodą? Bardzo liczę na konstruktywne wypowiedzi i krytykę, w szczególności kol. przemyslaw2ar, heso, vlad24, jak i innych ryszard
- Regulacja Miarkownika
Czytałem ten artykuł. Oleju nalać nie mogę - miarkownik mam w poziomie... Smaru nałożyłem - pokrętło chodzi lekko, bez zacięć. Przeciwwagę mam zrobioną podobnie - ze śruby 16. Chodzi mi tylko o to jak dobrać jej długość i ewentualną ilość nakrętek na niej - tak krok po kroku jak lajkonikowi, bo coś topornie mi to idzie :( pozdr ryszard
Witam Posiadam miarkownik cieczowy Regulus i nie chodzi on jak powinien :( Potrafi elegancko zamknąć klapę, ale żeby ją podniósł temp musi spaść nawet o 10*C.... Następuje wtedy zbytnie rozbujanie kotła, a potem gwałtowne hamowanie. W związku z tym mam pytanie: Jak skutecznie wyregulawać miarkownik? Oraz jak wyznaczyć (empirycznie, doswiadczalnie) długość i ciężar przeciwwagi na nim? ryszard
- Proszę, Pomóżcie W Optymalizacji Spalania
Witajcie Mam kocioł firmy Faustmann model KSBS 22, ogrzewam nim na razie 8 pomieszczeń (około 160m2) plus bojler 140l. W poprzednich sezonach paliłem głównie miałem (potem także groszkiem) i to tak, że zajechałem komin :( : W tym roku wybudowałem nowy komin - Schiedel Rondo Plus 200. Kocioł jest podłączony 0,5 m czopuchem 180mm, komin wysoki od podstawy do wylotu 9,6 m, podłączenie czopucha na wys 1,16 m od podstawy. Problem jest następujący: palę groszkiem z Halemby (taki dostałem), kocioł jest zasmolony , dym z komina przeważa czarny, ze skraplacza leci brudna woda w różnej ilości więc i komin mokry :( (a tak chciałem tego uniknąć...). Co zrobiłem - zasłoniłem ssanie dmuchawy w 50%, wylot dmuchawy w 95% - chodzi praktycznie cały czas, choć bywa że ma przestoje, do wymiennika włożyłem 6 pasków wełny mineralnej aby zmniejszyć odbiór ciepła i podnieść temp spalin, na ruszcie ułożyłem warstwę cegieł szamotowych zmniejszając tym samym komorę o 12 cm. Co jeszcze mogę zrobić, by wyeliminować skraplanie się wody w kominie i by kocioł nie pożerał tyle węgla? Kocioł ma komorę o wielkości gł 45 cm, szer 37 cm i wys 36 cm. Posiada także uchylny ruszt : no i nie ma drzwiczek paleniskowych, więc sceramizowanie komory zasypowej jest trudne :( Zauważyłem, że w komorze nad opałem dramatycznie brakuje powietrza (stąd pewnie ten czarny dym), zrobiłem w drzwiach zasypowych otwór 70 x 70 mm i przyspawałem kawałek takiegoż profila. Jednak boję się tego używać razem z dmuchawą... W chwili obecnej radzę sobie tak, że układam cegły w pewnej odległości od ścianki kotła i tamtędy leci trochę powietrza.... Co robić? (nie chciałbym znów zajechać komina, no i uniknąć pożaru tegoż) Pozdr
- Cyrkulacja Cwu A Zawór Termostatyczny
Cześć Mam bojler 140 l podłączony na grawitacji do kotła, więc gdy na kotle 70 to i w bojlerze 70 - by nie poparzyć się podczas używania ciepłej wody można by zastosować termostatyczny zawór mieszający ustawiony np. na 45 st C. Pytanie moje to : jak w takim układzie rozwiązać cyrkulację cwu?? Pozdr.
Czyszczenie Kotla Przed Sezonem
Rozpylić na całej zabrudzonej powierzchni (na zimnym piecu rzecz jasna), poczekać aż wsiąknie, wypalić. Pozostałości zmieść zmiotką. Spawdzone, działa. W razie potrzeby można powtórzyć. Bardziej radykalna metoda - spuścić wodę z pieca, naładować drobnego suchego drewna liściastego i wypalić Pozdr
Kocioł Faustmann
Sie masz bartus8 To nie jest nadmuch od góry lub dołu - to podział na powietrze pierwotne i wtórne (fakt - regulowane) potrzebne do prawidłowego spalania w górniaku. Ja akurat mam dolne przysłonięte w 90% a górne tak w 75%. Warunek jest jeden - by to dobrze działało wentylator musi chodzić cały czas (inaczej nici z powietrza wtórnego i kiszenie opału) - więc albo odpowiednia regulacja dmuchawy i kotła, albo sterownik z pid, albo przeróbka kotła na miarkownik.... Pozdr, Rysiek
Kocioł Faustmann
Witaj Mam ten kocioł - to typowy górniak - od 7 lat, konkrenie KSBS 22. Na pierwszy rzut oka wygląda solidnie i takiż chyba jest. Do tej pory nic się w nim nie popsuło (odpukać!). Nie wiem jak obecnie, ale wtedy miał na wyposażeniu dmuchawę ogromnej wydajności bez żadnej przysłony (zmieniłem) i bardzo prosty sterownik SW 100 PW, na którym można ustawić temp do jakiej ma dochodzić piec (no i w pewnym zakresie czas przedmuchu).Kocioł posiada poziomy wymiennik - łatwość czyszczenia, szyber w czopuchu (zdemontowałem). Miału mieści się w nim 4,5 dziesięciolitrowych wiaderek i w największe mrozy starczało na max 12 godzin - może taki miał (miałopiasek raczej), może taki dom (ogrzewane ok 120m2, wyżej piętro 90m2 nieogrzewane jeszcze). Od trzech lat zrezygnowałem z miału - palę groszkiem, dmuchawę zmieniłem na mniej wydajną, zasuwę na wylocie zasłoniłem w 90% (kocioł posiada takąż) i jest poprawa - pełen zasyp średnio 18-20 godzin. Myślę nad tym by założyć miarkownik - czas spalania powinien jeszcze się wydłużyć... Poza tym kocioł "łyka" w zasadzie każdy opał - paliłem drewnem, trocinami, miałem z owsem (dla próby) Mankamentem, jak dla mnie, jest uchylny ruszt (w zasadzie niemożliwe sceramizowanie), brak drzwiczek paleniskowych, brak pomiaru temp spalin, mało zaawansowany sterownik Kilka fotek: - górna część kotła - dolna część kotła - górna część komory zasypowej - uchylny ruszt To chyba tyle, jeśli masz jakieś pytania - wal śmiało Pozdr, Rysiek
Regulator Ciągu W Kominie Systemowym
Witam Raczej myślałem by zamontować go w drzwiczkach wyczystnych, ale szkoda psuć takie ładne drzwiczki ;) (żart :)) - może być w czopuchu? Zawsze wydawało mi się, że powinien być poniżej czopucha.... Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi ....pomaga utrzymać kocioł w ryzach... - właśnie o to mi chodzi :) Pozdr, Rysiek
- Regulator Ciągu W Kominie Systemowym
Modernizacja Instalacji
Zawsze w tym obiegu mogę wstawić zawór regulacyjny - pytanie tylko jaki, bo chyba nie zwykły kulowy?
Sorry, Vernal, ale gdzie w mojej instalacji widzialeś zawór 4D??
Witam Czytam to forum i... im więcej czytam tym mniej wiem... ;) Odnośnie obiegu kotłowego - czyt. ochrony powrotu - niejaki p. Guitar pisze. że zastosował w tymże obiegu pompkę cyrkulacji cwu jako bardziej odpowiednią. Ale i tak wymaga ona skryzowania. Więc: czy są inne pompki o mniejszej wydajności mogące pracować w tym układzie? I czy bez pompki się nie obejdzie?? Pozdr, Rysiek
Witam Może i racja, że nie zadziała (nie jestem hydraulikiem, a chciałbym zrobić to raz a dobrze). Może potrzebna tam pompka jakaś (jaka?). Więc jak ten obieg miałby wyglądać? Pozdr, Rysiek
Witam Armatura będzie czarna lub mosiężna - wydawało mi się, że to oczywista oczywistość..... Ad1. zz wstawiłem tak "z rozpędu" (wszędzie pisze, że przy pompie powinien być....) Ad2. wydaje mi się, że zawór termostatyczny do czasu osiągnięcia nastawionej temp powrotu (np 50 *C) jest otwarty i puszcza całą wodę na powrót, a po osiągnięciu zadanej temp powrotu zamyka się i woda idzie na grzejniki - opisywał to tu na forum jakiś forumowicz - nie pomnę jednak kto - sorry :( Jeszcze zastanawia mnie czy w obiegu bojlera nie powinien być zamontowany zawór regulacyjny przepływu (np Danfoss MSV) ? Pozdr, Rysiek
Witam po dłuższej przerwie (związanej z budową nowego komina) Poniżej poprawiony schemat instalacji: Odnośnie schematu: - wszystkie rury czarne fi 25 - do pierwszego trójnika na zasilaniu i od ostatniego na powrocie rura czarna fi 40 zr - zawór różnicowy (czy niezbędny??) zk - zawór kulowy odcinający zz - zawór zwrotny ztk - zawór termostatyczny z kapilarą (do ochrony powrotu) f - filtr p - pompa 25/40 z3d - zawór trójdrogowy Bojler będzie najwyższym odbiornikiem ciepła w kotłowni. Odległość między środkiem bojlera a środkiem pieca to 60 cm. Mało :( Pozdrawiam
Też mi się wydaje, że NW otwarte jest bezpieczniejsze Pozdr
P.S. A tak poza tym i tak będę na dniach wymieniał komin ceglany na nowy systemowy, bo stary "się sypnął" więc mogę, niejako przy okazji, przerobić ten układ. Tym bardziej, że koszt nie jest duży - jedynie wymiennik muszę kupić. No i NW otwarte. Resztę mam i sam poskręcam, mam nadzieję że, z Waszą pomocą co do poprawności instalacji Pozdr
